Zapco z150
Re: Zapco z150
#61
Confermo:
S/N Ratio 110dB
T.I.M. .002%
Seperation 65dB
Slew rate 50 V/uS
Damping Factor 300 @ 4 ohms
Input Sensitivity .25-2.5 volts
Power Requirements 22amps, max, @ 2 ohm
Fuse Internal, 20A
Minimum Load 2ohms Nominal Stereo, 4 ohms nominal mono
Idle Current .85A
Dimensions 11.625"x6"x2.25"
19maury86
Re: Zapco z150
#62
Messaggio da 19maury86 »
perfetto ragazzi grazie mille
Ford Focus 2012
Anteriore: Coral ND48 - Coral PRF 165
Posteriore: Coral DLT 36 - Coral DLW 165
Sub: Coral PRF 260
Ampli: Phase linear .8kw - Phase linear OPUS 1 - Abola synthesis - Proton CA6440 (da vendere)
da acquistare: Medi e DSP
max1974
Re: Zapco z150
#63
Messaggio da max1974 »
Ciao a tutti, visto che si parla di Z150, per caso qualcuno ha il manuale dello Z150 liscio e dello Z100 liscio? Grazie
