consiglio audison th
Re: consiglio audison th
oggi ho parlato di persona con un altro istallatore mio grande amico su questo ampli
(fino a pochi giorni fa lo teneva in vendita)
da un lato mi ha sconsigliato di prenderlo dicendomi che lui lo usava su un kit bewith in digitale
e tra i vari ampli testati gli e piaciuto di piu av5.1k invece del th4
sono rimasto sbigottito di questo e ho chiesto spiegazioni
lui mi ha detto che il th e un ottimo ampli ma suona freddo abbastanza a meno che di non farlo lavorare in classe a dove risulta un po piu caldo ma di poco
ha dettaglio,ma av5.1 non e da scartare assolutamente perche suona molto bene
e sotto certi aspetti e preferibile al th
e piu caldo dice e con un buon dettaglio e in digitale si sente davero una bella differenza
questa opinione e un altro incasinamento mentale per me
li ho spiegato la mia situazione attuale e cio che vorrei fare e mi ha sconsigliato il th a favore del av5,1k
mi dice che non me ne pentiro se lo prendo anzi
a che credere???
possibile tutto cio???
mah
a che credere???
mah
Ti ha detto pure che i Bewith per farli "suonare" hanno bisogno di tante ore di rodaggio e del manico giusto!?
Questi paragoni a volte mi fanno sorridere....
i bewith e gia da un bel po che li ha
mi ha espresso una sua opinione a riguardo
sorrido anche io su molte cose che vedo e leggo
Nyocs ha scritto:Ti ha detto pure che i Bewith per farli "suonare" hanno bisogno di tante ore di rodaggio e del manico giusto!?
....la turca QUADRA......
Ognuno ha il suo parere ma questo installatore, dal mio punto di vista, non ci ha capito nulla...!!! che il Voce AV 5.1K sia un gran amplificatore e con un ottimo rapporto qualità prezzo ( secondo me viene venduto anche con un prezzo troppo basso per l' eccezionale componentistica che ha ) è vero e nessuno dice il contrario, io stesso monto anche un AV 1 per il sub, ma che sia migliore e suoni meglio del TH non esiste propio!!! mi piacerebbe capire come ha fatto a sentire che suona freddo il TH, ma ha mai visto l' interno di un TH??? basta aprirlo per farsi un idea del prodotto... AV 5.1K suona in Classe A/B con ventilazione forzata all' interno, il TH può suonare anche in classe A/B, ma il suo punto di forza è propio lo stadio in Classe A ! non ha la ventilazione forzata per lavorare ad alte temperature oltre i 70 gradi con un gran dissipatore del calore, ed il suo secondo punto di forza sono i gran convertitori che monta all' interno mille volte migliori di quelli presenti nell' AV 5.1K. Lo ripeto vai tranquillo non te ne pentirai!!! Se verrai alla fiera di Roma, se vuoi ti faccio sentire come suonano così ti togli il pensiero, tanto io sarò presente, sono finalista NCA!!!
non ha detto che i th non so buoni
ha detto solo che sotto piccoli aspetti preferiva il 5.1k anche per fattore economico
non e un rintronato su questo lo assicuro io
io ho scritto un suo pensiero su questo post per far vedere che un altro istallatore ed appassionato mi ha dato un altra versione a riguardo
questo ampli
tutto qui
ps
a roma non vengo,non frequento raduni non mi interessano
apperte il tempo che non ho
questo ampli
tutto qui
ps
stamattina e arrivato al suo paese il mio amico che come detto possiede gli ampli in questione
ossia il th 4 e un th2
pomeriggio presto sono andato da lui a visionare il tutto,testai funzionano perfettamente e sono completi di accessori,imballi e quantaltro
gli ho chiesto di farmeli testare,ma data entita del prodotto e prezzo anche se molto amici mi ha chiesto una caparra che nel caso non li voglio e pronto a restituirmi
ho accettato e ho portato a casa tutti e 2 gli ampli
da domani mi barico in garage e vedo un po di testarli,cosi mi rendero davvero conto in prima persona finalmente
son grandicelli pero eh....
li facevo piu piccolini
gli ho dato 500 euro di caparra,me ne rimarrebbero altri 1100 per finire di pagarli
vediamo un po come vanno......
1600 tutti e due? regalati
si tutti e 2 a 1600 euro
hanno anche un po di garanzia,mi pare 7 mesi
me li da se li voglio a quel prezzo per amicizia
devo provarli e decidere
nemmeno mio fratello se ce li avesse me li venderebbe a cosi poco
Ho sempre fatto ottimi affari finora.
180 euto il mio kit dyanudio nuovo,woofer co una settimana di vita e tw mai usati
2 hr 100 nuovi,uno regalato dalla morosa e uno pagato 1800 euro
Ho molti amici per fortuna,mi faccio in 4 per glia altri e si sdebitano quando posson
Non e detto che li prendo,non mi convincono piu come prima
Vedro il da farsi ora che sono a casa mia...
Male che va li rivendo subito...booo vedro''
infatti ho scrutato in giro le dimensioni e non è che siano compattissimi
510x259x67mm tutti e tre i modelli uguali....ascoltali magari poi cambi idea...
Infatti cio che devo fare
Devo provarli in varie soluzioni di configurazione
In classe a in ab e fare tutti i test di ascolto del caso
Poi decido se prenderli o meno
Oppure quasi sicuramente prenderli e forse rivenderli subito
Boo devo valutare entro domani sera
ho iniziato a testare gli ampli in questione
ho collegato il th4 in biamp sul lato sinisto del fronte
e i 2 hv16 sul lato destro del fronte,con il bit one del mio amico,poi solo il th4
prime sensazioni sono buone
lo sento piu dettagliato,preciso ma allo stesso tempo piu freddo nei confronti dell hv16thk
con hv16 sento piu corpo nelle mediobasse
il th mi e parso un po piu metallico come suono
tra poco scendo e provo in digitale e lo configuro in classe a
sicuramente sara un altro pianeta,credo
dai che sono curioso
ps. domanda stupida: stai gestendo i filtri col bit adesso giusto? o stai usando i filtri hertz?
no ovviamente tutto gestito dal bit one
sto usando il bit one di un amico compaesano che gentilmente me lo ha dato per 2 giorni
sto facendo ascolti su ascolti ora in digitale
ottimo...a più tardi alloramarcosq ha scritto:no ovviamente tutto gestito dal bit one
non arrabbiarti, ma che tipo di prova sarebbe???marcosq ha scritto:ho iniziato a testare gli ampli in questione
una banalissima prova per sentire il fronte pilotato dagli ampli in questione
e sentire differenze,nulla di che
lo so che forse sono prove che non si fanno ma io faccio anche questa
dato che ora ascolto posso sta pure un po qui,tanto il router adsl prende fino al garage(abito a primo piano e piano terra garage)
non penso sia stata una prova cosi folle da fare.....
