Iniziamo col primo impianto... Consigli e Suggerimenti
Re: Iniziamo col primo impianto... Consigli e Suggerimenti
allora come non detto.
il suggerimento per gli earthquake vale solo se hai i woofer sotto il sedile tipo 320i
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
be li può sempre mettere nelle predisposizioni dietro ai sedili....non so da quanto sono ma con un paio di martellate si fanno entrare
Ciao a tutti!! e LA PRIMA VOLTA CHE ENTRO IN UN FORUM!! In settembre 2012 ho acquistato un Qashqai mod. acenta. Siccome sono appasionato di car audio ho deciso di cambiare l'impianto audiofonico di serie con dei componenti validi. Trattasi di 2 altoparlanti a 2 vie della Audison voce K6,amplificatore o Tec o Helix a 4 devo valutare ed un subwoofer della Hertz dbx 250. Il problema è che non ho mai provato a collegare componenti di questo tipo ad una radio di serie. Per cui chiedo gentilmente se qualche anima buona può aiutarmi a capire 1) come si smonta l'autoradio di serie del Qashqai 2012 magari con qualche immagine 2) quali adattatori posso usare per collegare i componenti sopra descritti. Insomma chiedo informazioni per come fare al meglio tutto il lavoro
Ciao e grazie
Maurizio
Ciao e grazie
Maurizio
- Josepheaten
Che martellate... nella z4?
Io che sto li con 100 occhi aperti nel vedere anche il più piccolo movimento che fa il meccanico nelle poche volte che ce l'ho portata...
Cmq tornando in tema, la z4 monta i woofer lateralmente nel vano poggia piedi e credo in volume chiuso ma non so di quanto, se si chiama kickpanel da oggi lo chiamerò così.
A questo punto per esser certi che il 20 ci vada mi conviene smontare la griglia e verificare direttamente.
Il kit audiosystem non l'ho ancora acquistato, lo davo x "deciso" in quanto mi sembrava valido ma al momento stò solo cercando di pianificare tutto per poi mettere mani al portafogli.
Poi ha la predisposiz. per un medio da 10 in freeair e il tweeter a triangolino, dietro la testa c'è un'ulteriore ap da 10, credo un largabanda che ho già dovuto attenuare di fader in config originale perchè immaginate il fastidio oltre alla distorsione che emetteva...
Ci sarebbero altre 2 tasche sempre dietro i sedili ad altezza "reni" che nella configurazione audio migliore, bmw mette 2 sub mi sembra da 16 cm in cassa chiusa a 10 ohm.
http://www.ebay.com/itm/BMW-E85-E86-Z4- ... 3053238%26
- Josepheaten
Ho trovato il lavoro fatto da un'installatore tedesco:
http://www.exclusivcarhifi.ch/BMW_Z4.844.0.html
Un 20 nella predisposizione dubito possa entrare, se ci va un 16 ti va già di lusso
Le predisposizioni posteriori sembrano molto piccole, dubito sia un 16, al massimo un 13 e infatti hanno usato i vani sottostanti che però devi valutare bene se usare o no perchè magari hanno un utilizzo ben preciso, personalmente non ci avrei mai messo degli inutilissimi due doppi 13 ma piuttosto due singoli sub da 20 costruendoci un alloggiamento adeguato che dovrebbe necessariamente sporgere leggermente rispetto al profilo del rivestimento. Per l'anteriore metterei a montante tweeter orientato e modificherei la porta per inserire un 16 (se proprio fosse impossibile un 13 dovrebbe essere alla tua portata) e lascerei stare la predisposizione nel kick che è una posizione infame se non la orienti
Questo se la vuoi far suonare, se invece vuoi mettere tutto in predisposizione o farlo invisibile, ti dico subito che non otterrai mai nulla di serio su una roadster
L'impianto del tuo link si capisce ad occhio che fa solo casino
Mini Cooper S
Mi sembra tanto poco il posto in quei kick panel...bisognerebbe vedere per bene quello che ci si puo ricavare...la medioalta invece e' la classica di tutte le bmw.
Per me conviene farla vedere ad un installatore che magari ti consiglia bene prima di comprare componenti.
Il kit audiosystem ha senso se si prende tutto, se devi prendere la medioalta solamente secondo me non ti conviene, esistono altri altoparlanti migliori che ci si possono adattare senza problemi.
- Josepheaten
Si infatti, è il ragionamento che stò facendo adesso, a limite potrei prendere solo il medio che è già fatto plug&play (li vendono anche separatamente) x montarne uno + grosso e/o prestazionale dovrei fare numerose modifiche che non mi vanno.
Per rispondere a Doc, il 20 nel kick panel vedendo dalla foto sembra non andarci anche secondo me, gli originali sono dei 16 in ogni caso.
al posteriore sempre parlando della configurazione originale monta altri due 10 posti in alto, dovrebbero essere dei pessimi fullrange.
Nei vani sottostanti in configurazione classica ci sono due tasche portaoggetti, ma se avessi scelto l'impianto più completo di serie mi sarei ritrovato al posto delle tasche due subwoofer da 16 come questi: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=506159
L'impianto del link l'ho messo per rendere l'idea delle predisposizioni disponibili, già spostando il tweeter sul montante e lasciando il medio li dov'è in predisposizione non ha fatto altro che disallineare ancor di più i componenti a discapito della scena secondo me.
Altra nota, so che una roadster non suonerà mai come qualunque altra auto a tetto rigido (perchè non ho preso una Multipla a suo tempo... ) ma penso che posso aver diritto anche io a voler migliorare l'ascolto in auto no?
Infatti ti ho detto che non è impossibile farla suonare, solo che per farlo devi accettare l'idea che serviranno interventi invasivi, col plug n play non vai da nessuna parte in quelle condizioni.
Due 20 o al peggio due 16 sono fattibili in quei portaoggetti senza problemi e la sezione sub non è un problema, riguardo al fronte io continuo a ripeterti di lasciar perdere i woofer nel kick, mettere un mid woofer da 13 al posto del medio e sostituire i tweeter mantenendo le predisposizioni così sei più contento. Altre strade dubito ti porteranno da qualche parte
Mini Cooper S
- Josepheaten
Vorrei usare le predisposizioni originali per vari motivi: non so quanto terrò questa auto essendo un mezzo di piacere quindi modifiche "invadenti" farebbero decadere eventuali acquirenti, secondariamente il parabrezza anteriore è già abbastanza risicato, se dovessi mettere tweeter e medio a montante ridurrei ulteriormente la visuale che è già scarsa di suo a tetto chiuso, a capote aperta è tutta un'altra cosa... in più mi ritroverei con i componenti direttamente sparati in faccia a distanza ravvicinata.
Insomma non si presta particolarmente allo scopo, ma questo lo sapevo già...
Il consiglio giusto che ti ha dato Doc Zero di un 2 vie con un 13 non e' molto invasivo.
Per esempio per i tweeter puoi ancorarli ai triangolino degli spechietti, rimuovendo la griglia (che se e' come la mia e' estraibile) potresti ricreare una piccola struttura in vetroresina che un domani che rivendi la macchina la togli e rimetti la griglia originale, per i 13 basta fare degli anelli di legno rivestiti in pelle da ancorare alle portiere, io ho in mente un'idea che devo fare sulla mia, se viene bene ti mando delle foto, questi anelli devon servire al fissaggio del woofer e a permettere la sua installazione in profondita', puoi usare per esempio dei woofer res an130 oppure dei focal 5k che suonano bene in aria libera, con una buona insonorizzazione non dovresti avere problemi di discesa.
I medi Gladen/ audiosystem che vanno in predisposizone hanno comunque la superficie di un 13 quindi potresti provare pure quelli, magari abbinati ad un tweeter piu' raffinato e il tutto tagliato in attivo. I woofer/ sub a questo punto per forza dietro, dovresti vedere lo spazio a disposiizone per scegliere poi l'altoparlante adeguato e creare una struttura rigida....sicuramente qualcosa si riesce a tirarlo fuori....
- Josepheaten
Molte Grazie per i consigli intanto, ve li devo!!! Stiamo affrontando il problema preventivamente come piace a me per poi essere ben indirizzati nella messa in pratica.
Per esempio è già saltato fuori che il kit gladen/audiosystem sembrava perfetto per l'occasione ma si è rivelato inadatto...
Devo smontare la cartella della porta per verificare un'installazione di un eventuale 13 al posto del 10, niente di complicato, l'ho già fatto una volta per sostituire lo specchietto rotto in uno scontro.
Vorrei comunque sfruttare i kick panel, mi sembra un peccato lasciarlo vuoto...
Ad occhio e croce dietro un sub da 16/20 cm per tasca li riesco a inserire.
Per quanto riguarda il tweeter non dovrei aver nessun problema in quanto già di serie monta dei 25 mm quindi posso giostrarmela un pò come voglio montandoli dietro la griglia o rimuoverla incassando il componente nel foro rimasto. Ma quale mi consigliate?
se vuoi mettere il tweeter dietro la griglia originale (sconsigliabile ma se proprio insisti...) rimuovi la griglia del tweeter se c'è perchè tenere montata sia la griglia del tweeter che quella della predisposizione è davvero una porcata
riguardo a quale tweeter montare dipende da un sacco di aspetti
1) budget
2) il resto della catena
3) spazio a disposizione
4) tuoi gusti
capirai che non ti si può dire a priori "prendi questo"
1) budget
4) tuoi gusti
Mini Cooper S
Spiegatemelo pure a me, perchè non dovrebbe utilizzare le predisposizione a kickpanel? secondo me se deve modificare la predisposizione del medio allora gli conviene modificarle per orientarlo il medio ma metterci un wooferino da 13 per i generi che ascolta mi sembra un pò riduttivo
secondo me sarebbe prima doveroso vedere la predisposizione del kick nuda e cruda per capire se si può intervenire per migliorarla e eventualmente capire di che litraggio si dispone
il medio se proprio vuoi puoi cercare di orientarlo ma quelle sono prove da fare in sede, considera che anche se sulla portiera sembra basso quando ci sei seduto dentro se sei di altezza media (ma anche se sei "alto") non risulta cosi penalizzato come sembra
il tweeter classico nel triangolino e sub dietro al sedile
http://www.steven-sailer.com/exclusive- ... -ver1.html
per rendere utile il kick dovrebbe orientarlo
cosa fuori luogo visto che non vuole toccare le predisposizioni anche se mettere almeno il tw a tringolo sarebbe facilmente reversibile e gli darebbe un miglioramento importante
invece la predisposizione del medio è alta sulìo sportello quindi meglio sfruttare quella senza doverla orientare
oltretutto se non usa i kick potrà gestire tutto in attivo dalla sorgente altrimenti dovrà per forza mettere la medioalta in passivo, peccato che medio e tweeter sono tutt'altro che vicini oltre al fatto che la p80 non permette la medioalta in passivo a causa del passalto del tweeter che non è impostabile abbastanza in basso
riguardo i sub, dietro due 16 ci entrano senza il minimo problema ma io punterei anche a due 20
mica era un suggerimento a caso
Mini Cooper S
è veramente necessario orientarlo il woofer? se riesce a far scendere abbastanza il medio secondo me può anche lasciarlo cosi com'è
io ho sempre visto che dove usano spesso il kick lo orientano perchè ci fanno un due vie,ma se il woofer non risulta localizzabile a che serve orientarlo?
diciamo che rimane non localizzabile nelle intenzioni e con componenti di alto livello...e basta
e comunque non è solo una questione di come lo tagli
Mini Cooper S
Secondo me il problema e' quanto si riesce a ricavare dal kick panel....cosa ci metti? Quanto si riuscirebbe a scendere con un eventuale woofer? Se deve metterci un 13 tanto vale metterlo nella predisposizione in portiera e sfruttare la 3 via per i woofer in modo da gestire tutto in attivo. Esistono dei woofer/ sub da 13 che lavorano in pochi litri ma hanno un'efficenza bassa...
La via migliore rimane quella di capire intanto quello che cerca, poi di conseguenza adottare qualche soluzione che possa farlo avvicinare al risultato....penso che in questi casi affidarsi ad un buon professionista sia necessario altrimenti bisogna sperimentare un po'...
- Josepheaten
I componenti a vista sono posti in basso ma considerate che la posizione di guida è ancor più bassa, "sei seduto a terra" quindi secondo me non sono le posizioni ideali ma nemmeno così cattive. C'è di peggio, molto peggio.DEX ha scritto:Spiegatemelo pure a me, perchè non dovrebbe utilizzare le predisposizione a kickpanel? secondo me se deve modificare la predisposizione del medio allora gli conviene modificarle per orientarlo il medio ma metterci un wooferino da 13 per i generi che ascolta mi sembra un pò riduttivo
Per la scelta del tweeter come un pò per gli altri componenti mi trovo in difficoltà perchè non ho confronti, per quel poco che ho potuto apprendere vorrei un suono dettagliato e pulito ma non troppo caldo per quanto riguarda il ruolo del woofer mi piace molto il punch, poi nella posizione dov'è credo che non posso pretendere altro, ma mi basta!
Gli ap orginali rispetto alla massa sono ad un livello leggermente superiore ma giustamente fanno quel che possono, arrivano subito al limite. il tweeter per sopperire alla mancanza del medio e alla posizione del woofer scende parecchio ma non sale x niente! Il woofer si fa sentire penso merito anche dell'alloggio ricreato ma se ne va facilmente in crisi etc etc etc
la mia proposta e relativa spiegazione l'ho fatta
poi sta a te
poi sta a te
Mini Cooper S
