Confronto Specifiche Ampli
- Josepheaten
Ciao a tutti, volevo chiedervi come mettere a confronto le specifiche degli amplificatori se vengono riportate dalle varie case produttrici con tensioni di alimentazione differenti?
es. 150W x 4 ch (4 Ohm) a 14.4 Volt a quanti watt equivalgono con tensione di 12 Volt?
- alessandrop82
Re: Confronto Specifiche Ampli
Se è un ampli stabilizzato avrai la stessa potenza anche a 12v, altrimenti su un ampli non stabilizzato dovrai sottrarre un 20% della potenza dichiarata a 14,4.Josepheaten ha scritto:Ciao a tutti, volevo chiedervi come mettere a confronto le specifiche degli amplificatori se vengono riportate dalle varie case produttrici con tensioni di alimentazione differenti?
Non è proprio cosi', ogni amply non stabilizzato ha una sua "sottrazione", può essere anche 10% come 30% o 40%...alessandrop82 ha scritto:Se è un ampli stabilizzato avrai la stessa potenza anche a 12v, altrimenti su un ampli non stabilizzato dovrai sottrarre un 20% della potenza dichiarata a 14,4.Josepheaten ha scritto:Ciao a tutti, volevo chiedervi come mettere a confronto le specifiche degli amplificatori se vengono riportate dalle varie case produttrici con tensioni di alimentazione differenti?
- Josepheaten
Con una semplice proporzione si può avere un dato a grandi linee accettabile?
Altra domandami sorge: Gli ampli di ultima fattura sono tutti stabilizzati o lo si deve ricercare nelle caratteristiche? E' un dato a cui non ho fatto mai caso...
Alcuni la indicano, altri no...Josepheaten ha scritto:Con una semplice proporzione si può avere un dato a grandi linee accettabile?
Se non si ha una prova al banco, non si può sapere con una proporzione...
Che amply è ?
Magari io o qualcun' altro ha la prova al banco...
- Josepheaten
Quello che avevo fatto è un esempio, si tratta di ampli a livello inferiore rispetto a quelli che montate voi comunque mi piacerebbe sapere quanto sviluppa il prs-d800
- andreazeta
se non fai la prova al banco non lo saprai mai
W.I.P. Si ricomincia :-)
Se non sbaglio li monta Fabio555, prova a chiedere a lui.Josepheaten ha scritto:Quello che avevo fatto è un esempio, si tratta di ampli a livello inferiore rispetto a quelli che montate voi comunque mi piacerebbe sapere quanto sviluppa il prs-d800
Comunque i dati di potenza sono solo indicativi, all'ascolto possono anche non rispecchiare quello che ci aspettavamo.
QuotoneMarsur ha scritto:Se non sbaglio li monta Fabio555, prova a chiedere a lui.Josepheaten ha scritto:Quello che avevo fatto è un esempio, si tratta di ampli a livello inferiore rispetto a quelli che montate voi comunque mi piacerebbe sapere quanto sviluppa il prs-d800
Le prove al banco le fanno anche a modelli inferioriJosepheaten ha scritto:Quello che avevo fatto è un esempio, si tratta di ampli a livello inferiore rispetto a quelli che montate voi comunque mi piacerebbe sapere quanto sviluppa il prs-d800
Comunque, non mi pare abbiano fatto una prova al prs-d800...
La stessa dichiarazione, può essere anche sottodichiarata o al contrario, sopradichiarata....
- andreazeta
di solito su ampli che non costano molto sono sempre watt sopradichiarati o al massimo reali... difficilmente sono sottodichiarati
Ci sono, ci sono di tutti i tipi...
giusto per fare un esempio, anche per far capire a Josepheaten che non si può fare un calcolo matematico :
in ordine: dichiarato / prova al banco 12v / prova al banco 14.4v :
Orion hcca 225 g4...............2 x 25 / 2 x 46 / 2 x 69 - sottodichiarato
Steg k9.............................2 x 50 / 2 x 85 / 2 x 85 - sottodichiarato
Zapco studio 150................2 x 75 / 2 x 74 / 2 x 110 - giusto
Precision power ppi2.360......2 x 90 / 2 x 113 / 2 x 168 - sottodichiarato
Kenwood kac ps520.............2 x 90 / 2 x 124 / 2 x 184 - sottodichiarato
Coral ta 2100.....................2 x 100 / 2 x 88 / 2 x 128 - nel mezzo
Pioneer prs x720.................2 x 100 / 2 x 160 / 2 x 234 - sottodichiarato
Soundstream rubicon 502.....2 x 100 / 2 x 129 / 2 x 158 - sottodichiarato
Steg qm 120.2x..................2 x 120 / 2 x 120 / 2 x 119 - giusto
PG tantrum 500.2................2 x 125 / 2 x 118 / 2 x 155 - giusto
PG MS 2125........................2 x 125 / 2 x 119 / 2 x 172 - giusto
Macrom synthesis 1000.........2 x 125 / 2 x 164 / 2 x 186 - sottodichiarato
Audison vrx 2250.................2 x 125 / 2 x 122 / 2 x 160 - giusto
Furi ha 2500.......................2 x 125 / 2 x 154 / 2 x 226 - sottodichiarato
Magnat xcite 60..................2 x 150 / 2 x 90 / 2 x 133 - sopradichiarato
Res force 5........................2 x 150 / 2 x 95 / 2 x 140 - sopradichiarato
Zapco z600c2-sl L.E............2 x 150 / 2 x 178 / 2 x 196 - sottodichiarato
Alpine mrv 1507..................2 x 150 / 2 x 182 / 2 x 280 - sottodichiarato
Impact hc 150.2.................2 x 150 / 2 x 128 / 2 x 168 - nel mezzo
Phase linear opus 2.............2 x 175 / 2 x 132 / 2 x 153 - sopradichiarato
Pioneer gm x922.................2 x 180 / 2 x 128 / 2 x 141 - sopradichiarato
Audison vrx 2400................2 x 200 / 2 x 191 / 2 x 298 - giusto
Audison lrx 2500.................2 x 200 / 2 x 154 / 2 x 207 - insomma
Steg aq 220.2x..................2 x 220 / 2 x 278 / 2 x 275 - sottodichiarato
Sony xm 2252hx.................2 x 225 / 2 x 152 / 2 x 256 - nel mezzo
PG MS 2250 ta...................2 x 250 / 2 x 206 / 2 x 309 - nel mezzo
Impact hc 250.2.................2 x 250 / 2 x 226 / 2 x 265 - nel mezzo
Zapco studio500L...............2 x 250 / 2 x 237 / 2 x 287 - nel mezzo
- Josepheaten
Grazie per le informazioni!! a quanto mi fate notare molte delle specifiche dichiarate sono solo dati di lontano riferimento --> inattendibili, quindi in effetti i componenti andrebbero misurati per avere un dato reale sulle prestazioni, già l'elenco fornito può servire da guida nella scelta di un ampli o la predilezione per un marchio... è escluso alcun calcolo matematico.
mah...io penso che il marchio nn vada scelto perche' dichiari i watt veri o ne dichiari meno....alla fine se dichiara 120w e ne eroga 100w poco conta...l'importante che suoni. Per me sono maggiormente importanti altre caratteristiche: la neutralita', la ricostruzione scenica, lo smorzamento...e alcune di queste nn possono essere dichiarate...
Concordo...Fabio555 ha scritto:mah...io penso che il marchio nn vada scelto perche' dichiari i watt veri o ne dichiari meno....alla fine se dichiara 120w e ne eroga 100w poco conta...l'importante che suoni. Per me sono maggiormente importanti altre caratteristiche: la neutralita', la ricostruzione scenica, lo smorzamento...e alcune di queste nn possono essere dichiarate...
E pure io.Darios ha scritto:Concordo...Fabio555 ha scritto:mah...io penso che il marchio nn vada scelto perche' dichiari i watt veri o ne dichiari meno....alla fine se dichiara 120w e ne eroga 100w poco conta...l'importante che suoni. Per me sono maggiormente importanti altre caratteristiche: la neutralita', la ricostruzione scenica, lo smorzamento...e alcune di queste nn possono essere dichiarate...
- Josepheaten
Si certo non conta mica solo la potenza, intendevo che è comunque un dato influente nella scelta, infatti qualcuno ha scritto che in molti casi gli ampli sopradichiarati sono anche di dubbia qualità e questo mi sembra che diventi caratteristica di alcuni marchi.
Su questo non sono troppo d'accordo. A volte il mercato o le normative impongono di comportarsi in un modo o nell'altroJosepheaten ha scritto:Si certo non conta mica solo la potenza, intendevo che è comunque un dato influente nella scelta, infatti qualcuno ha scritto che in molti casi gli ampli sopradichiarati sono anche di dubbia qualità e questo mi sembra che diventi caratteristica di alcuni marchi.
I dati dichiarati sono solo puramente indicativi, la recensione del modo di suonare conta molto di più, mentre si sa, la prova migliore è nel proprio contesto.Josepheaten ha scritto:Si certo non conta mica solo la potenza, intendevo che è comunque un dato influente nella scelta, infatti qualcuno ha scritto che in molti casi gli ampli sopradichiarati sono anche di dubbia qualità e questo mi sembra che diventi caratteristica di alcuni marchi.
Concordo sul fatto che in fase di acquisto fa comodo sapere la fascia di potenza in cui si colloca l'ampli, ma in questo caso al limite torna utile il dato di distorsione che accompagna la misura dei watt per eventuali confronti (come ad esempio sui prezzi), sottodichiarato o sovradichiarato è cosa trascurabile.
I Soundstream prima serie (D) erano leggermente sopradichiarati, ma per quanto mi riguarda sono i migliori di tutta la produzione.
