Crunch GTX 4600 miglior collegamento
Re: Crunch GTX 4600 miglior collegamento
... quelli che ho trovato sono per fare giunzioni, infatti c'è maschio e femmina, e sono più rigidi
La pinza dovrebbe andar bene per tutte le misure
Alla fine li ho presi, speriamo bene
Come qualità audio il 4600 non è male, cambia notevolmente tutto, gli alti dei tw Coral Monza MK165 adesso si sentono, con l’autoradio non si sentivano per niente, potevo aumentarli tramite il crossover, ma tanto non ci ho nemmeno provato, visto che comunque dovevo aggiungere l’amplificatore, purtroppo le vibrazioni invece, nonostante ho insonorizzato portelle e laterali posteriori ( dove stavano gli altoparlanti posteriori) vibra molto, ma l’auto é anche vecchia
Il punto debole adesso rimane il sub Sonavox da 20cm in cassa chiusa… poi visto che mi sono messo in gioco, vedo di trovare qualcosa non troppo costosa
Tornando all’amplificatore, ho la regolazione BASS BOOST che non so a cosa possa servire, mentre il crossover per il SUB sarebbe meglio regolarlo dell’autoradio o dallamplificatore?
Purtroppo avevo trovato questi, ma sono per altri utilizzi e non mantenevano per niente
Nel negozio di cineserie, ma è un mio errore
- Armando Proietti
- Bannato
Non troppo costoso ci sta un subwoofer nel mercatino da 25 cm che lavora in reflex in 19 litri di @The_Bis .
Un bel altoparlanti dagli un occhiata.
È un Helix K10W. Conoscendo il proprietario lo ha tenuto come un gioiellino e comunque avendo lavorato in ambito SQ non è stato sfruttato il tuo amplificatore va più che bene per pilotarlo in mono su 4 Ohm.
Con una fava prendi due piccioni un buon subwoofer e soprattutto il proprietario "personale estremamente competente non avrà nessun problema a farti una simulazione" per cui
viewtopic.php?p=265897#p265897
Allego link
Per quanto riguarda la regolazione da autoradio o da amplificatore dipende dai tagli che hai a disposizione dal autoradio e dalla flessibilità di quest'ultimi.
Io nella mia auto li ho settati da Autoradio ma ho la possibilità di scegliere abbastanza tagli e soprattutto tutte le pendenze da 6 a 24 db/ottava.
Il bass boost è un equalizzatore a banda fissa con guadagno regolabile e Q fisso mettilo al minimo e non usarlo.
Allego link
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Bel giocattolino, ci dovrei fare un box? Oppure devo vedere se il volume del vano ruota di scorta è adeguato
Magari riesco a vendere i woofer Ciare, così non ci penso 2 volte!
- Armando Proietti
- Bannato
Nel vano sicuramente ma dentro la ruota di scorta non saprei 18 /20litri li ricavi pure su un fianco della macchina sfruttando spazio diversamente non utilizzato.
Comunque stiamo andando fuori tema cosa c'entra un subwoofer con il tema del titolo o lo cambi oppure ne crei uno nuovo nella sezione adatta cioè subwoofer.@Dude ti faccio lavorare un pochino
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Si, era giusto per farmi un'idea
