Ampli Car in Classe A
- collegatiper
Ciao a tutti,
Esistono ancora amplificatori Car in classe A ed a bassa controreazione?
Potreste eventualmente elencarli?
Grazie.
Grazie.
Re: Ampli Car in Classe A
In vera classe A, gli amplificatori Car, non sono sostanzialmente mai esistiti, tranne che qualche esemplare unico e mitologico..
Solo tantissimi millantatori.
In un ambiente che funziona a 12V e a batteria, dove le temperature possono raggiungere anche i 60 gradi, non ci puoi far suonare qualcosa che assorbe come fosse sempre alla massima potenza.
Tra l’altro, i problemi di un impianto audio Car, sono ben altri, rispetto alla raffinatezza che puó esprimere un amplificatore in classe A, rispetto ad un buon AB. E tante volte, proprio per l’ostilità dell’ambiente, possono essere preferibili gli amplificatori addirittura in classe D. Ad esempio, per far rendere al meglio i sub woofer (ma anche i woofers) su auto dalla batteria non da camion. Dove un classe AB cederebbe a causa della scarsa alimentazione, proprio nel controllo del cono. Quindi, nella qualità finale. Che non dipende necessariamente dalla “classe di funzionamento”, che esprime solo la tipologia di polarizzazione dello stadio finale. Ad eccezione della classe “D”, che descrive proprio una tipologia circuitale.
Ci sono tante leggende a questo mondo..
- collegatiper
Mi pare di capire che lavora in classe A fino a 30W
Si, un po come facevano i miei meravigliosi ALPINE 3558 e 3546.
Anche SOUNDSTREAM dichiarava alcuni prodotti come classA...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
di roba DICHIARATA classe A ce n'è stata UN MARE
monolithic, soundstream, alpine, abola, mosconi, steg, genesis e chi più ne ha più ne metta...
forse L'UNICO in classe A vera è stato l'HT230 della HSS che eroga 20w e consuma qualcosa come 30A costanti... con ovvi problemi termici, di affidabilità (si rompono facilmente) e assorbimenti esorbitanti
TUTTI GLI ALTRI sono solamente classe AB con polarizzazioni spinte o che lavorano in classe A (se va bene) la prima manciata di watt per poi commutare automaticamente
basta vedere in home che masse dissipanti servono per gestire un finale classe A vera e che temperature/assorbimenti si raggiungono per capire che in auto la cosa è ingestibile!!! diverso invece per gli stadi pre, dove la cosa è molto più percorribile
Esattamente.
Il Mosconi linkato lavora in la classe A “DINAMICA”, utilizzando un circuito di polarizzazione che per un breve tratto seguiva il segnale musicale. E comunque, per meno dei 30 W promessi, tra l’altro, su carico di 4 ohm. Perchè se abbassiamo il carico, si riduce anche la parte di segnale “trattata in classe A”.
Avevo anche letto una prova, ma dovrei andare a scartabellare.. Forse è anche stata pubblicata da qualcuno qui sul forum.
Comunque, se ricordo bene, aveva anche misure al di sotto del dichiarato e con in particolare un fattore di smorzamento molto basso, anche per il basso fattore di controreazione adottato.
Questo non toglie nulla alla prestazione soggettiva all’ascolto, naturalmente. Peraltro, come sempre fortemente influenzata dal contesto.
Tuttavia: “pura classe A”, non pervenuta.
collegatiper ha scritto: ↑28 nov 2021, 23:07 Oltre a questo in classe AB, c’è altro?
https://mosconi-system.it/product/a-class/?lang=it
Di altro, ma non ho indagato se vera classe A, oppure polarizzato verso la classe A, o solo lo stadio pre, eccetera....
ci sta lo Steg MSK Classe A
ed alcuni Sinfoni :
Prestigio Class A
Explorer.1
Precision One e Precision Two
Tutti ABDarios ha scritto: ↑29 nov 2021, 13:30collegatiper ha scritto: ↑28 nov 2021, 23:07 Oltre a questo in classe AB, c’è altro?
ed alcuni Sinfoni :
Prestigio Class A
Explorer.1
- collegatiper
Grazie delle info.
Una volte esisteva anche Milbert a valvole….ora esistono ampli a valvole Car?
Hss e RS audiocollegatiper ha scritto: ↑29 nov 2021, 22:25 Grazie delle info.
