Ciao ragazzi.
Si è bruciato il mio Kenwood XR400-4 e per pilotare il due vie Hertz MPK 165.3 PRO + Sub Alpine SBG-844BR ho acquistato il SounDigital SD400.4D EVO II .
Non sono espertissimo in amplificatori, ma è corretto che il + e il - dei canali sia in comune?
Amplificatore SounDigital SD400.4D EVO II
Fiat 500L Lounge work in progress.....
Re: Amplificatore SounDigital SD400.4D EVO II
Ciao,
si, ciò è normale in quanto (in questo come generalmente in tutti gli amplificatori predisposti per il funzionamento a ponte/bridge) uno dei due canali della coppia (in questo caso i canali 2 e 3) hanno i finali che lavorano in controfase e quindi, per ristabilire la fase assoluta in modo coerente tra il segnale in ingresso e quello in uscita, la polarità di connessione dei suddetti canali è invertita.
Detto in altri termini, i due morsetti in comune "-/+" sono effettivamente la massa audio (che è comune a tutti i canali) e i morsetti "-" dei canali 2 e 3 sono relativi ai finali invertiti in fase (e per questo serigrafati "-"), quindi collegando i diffusori sui canali 2 e 3 secondo le rispettive serigrafie ecco che tali diffusori lavoreranno in fase rispetto al segnale in ingresso (in quanto due inversioni di fase in cascata riportano la fase al valore originario).
Certo che però.. dal punto di vista "meccanico" sarebbe stato più pratico avere, invece di morsetti in comune, morsetti separati (connessi insieme internamente), in questo caso si è privilegiata la compattezza.
ps: ma cosa è successo al Kenwood XR400-4? Spero tu non abbia deciso di cestinarlo.
pps: raccomando di non linkare immagini su servizi di hosting esterni ma di caricarli sempre tramite l'apposita funzione del forum (ho editato ora il tuo messaggio caricando l'immagine).
viewtopic.php?t=13343
Grazie della risposta e del consiglio per il caricamento delle immagini.
Al Kenwood sembra sia saltato il canale DX.
Ha iniziato un va e non va ( tipo falso contatto di un cavo ), infatti pensavo fosse il connettore multipolare della portiera, ma poi sempre peggio fino apparentemente a non andare più il canale.
E' un peccato, suonava molto bene.
Ho preso in sostituzione questo SounDigital, ma mi sembra u pò un accrocchio.....
Ciao Spiffero,
Sicuramente avrai fatto le dovute verifiche per poter essere certo che il canale sia saltato, ma provo comunque a chiederti se avevi provato a
spruzzare del disossidante per circuiti elettrici negli switch ad esempio, e a muoverli un pochino con delicatezza a destra e a sinistra.
Funk
Riguardo il Kenwood, così come generalmente può accadere generalmente, un'altra della cause frequenti di canali "ballerini" sono le saldature sul pcb delle prese RCA, ciò è specialmente frequente nel caso di pcb monofaccia (in cui le saldature nei punti soggetti a sollecitazione meccanica sono meno resistenti). Meno frequente invece sulle saldature dei morsetti di uscita che avendo superficie più ampia sono più robusti.
Ecco, a puro titolo di esempio, il dettaglio di una saldatura spezzata sul pcb ingressi di un Alpine 3558 (ingrandendo la foto si nota chiaramente la frattura), è monofaccia per cui la superficie di saldatura è piuttosto limitata rispetto invece ad un pcb doppia faccia (o con anche più layer) dove i fori sono metallizzati e quindi la superficie di saldatura si estende nel foro e anche nella faccia opposta.
Come abitudine, in fase di revisione di amplificatori/elettroniche di questo tipo, è bene ripassare tutte le saldature relative ai connettori utilizzando del buon flussante.
Poi, naturalmente, a parte ciò, possono esserci componenti guasti.
È una cosa che faccio spesso su ampli di una certa data, che magari mi "passano" per mano in tempi relativamente brevi quindi non ci investo in una revisione completa, ma una ripassata alle saldature a volte può essere vitale!Etabeta ha scritto:
