audison prima 8.9 in protezione
giandam
Messaggio da giandam »
ciao a tutti
ho un problema con un audison prima 8.9
un impianto che funzionava bene da tempo.
poi dalla sera alla mattina, l'anomalia:
si sentiva uno schiocco ciclico dai diffusori del lato destro,
e con la stessa ciclicità il suono andava via
in pratica come se ogni 3-4 secondi l'ampli si spegnesse e riaccendesse, con lo schiocco dal lato destro
sono andato a controllare, e l8.9 era col led rosso fisso in avaria
ho misurato dal connettore dei diffusori che entrano nell'8.9 non ci sono cavi a massa col telaio,
e tra i capi di ogni diffusore ci sono 4-5 ohm
se stacco il connettore dei diffusori dall 8.9 non va in protezione
appena lo collego led rosso protezione
penso sia danneggiato, oppure cosa potrebbe essere?
sorgente alpine x802d-u
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :hertz mp70.3 predisposizioni cruscottto
woofer: focal isu690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
audison prima ap 8.9 per il fronte anteriore (due vie a ponte per ogni canale)
audison ap1d per il sub
giandam
Re: audison prima 8.9 in protezione
una cosa strana
per provare ho tagliato i cavi che vanno ad un tweeter
(ho ogni diffusore collegato ad un canale )
e tutto il resto collegato
aveva ripreso a funzionare tutto
allora ho pensato, sarà il tweeter....
allora ho provato a scambire tweeter controlaterale,
per provare se fosse il tweeter o il canale dell'ampli.
funzionava
allora ho pensato ,
collego il tweeter presunto danneggiato sull altro canale
funzionava lo stesso
alla fine ho ricollegato tutto come era in origine
funziona tutto lo stesso
ma allora......
sarà qualcosa che sta cedendo nell'ampli?
Più facilmente hai i contatti di alimentazione e/o di remote ballerini
Stacca la spinetta bianca del cablaggio altoparlanti e con un cacciavitino piccolo piega verso l'interno i contatti. Nella spinetta bianca i contatti sono femmine quadrate. Si allargano facendo sforzo sul connettore e poi scintillano. Devi agire in modo di stringerle verso l'interno in modo che aggrappino bene i maschi. :yes:
Già che ci sei, controlla uno ad uno, delicatamente con una pinza a becco da laboratorio che non ce ne sia uno che si muova, denotando una stagnatura che ha ceduto sullo stampato. Nel caso, contatta l'assistenza per ottenere la riparazione in garanzia.
Secondo me hanno scelto un connettore troppo delicato meccanicamente, probabilmente per problemi di spazio.
Ne hai sicuramente uno che tocca male e scintilla. -.-
Io è probabilmente così che ho bruciato un finale nel 4.9. Fallo prima che sia troppo tardi. ^^
Naturalmente non tralasciare le cose dette da Dude. :yes:
giandam
ozama ha scritto:Stacca la spinetta bianca del cablaggio altoparlanti e con un cacciavitino piccolo piega verso l'interno i contatti. Nella spinetta bianca i contatti sono femmine quadrate. Si allargano facendo sforzo sul connettore e poi scintillano. Devi agire in modo di stringerle verso l'interno in modo che aggrappino bene i maschi. :yes:
grazie ozama sempre competentissimo e preciso
ho provato a sistemare le spinette del connettore pare finora non lo ha piu fatto
Spero che tu abbia risolto così.
Io non ho mai più avuto problemi. :yes:
