Amplificatori classe d
Buonasera conoscete e sapete se amplificatori di piccole dimensioni in classe D siano validi?grazie
Re: Amplificatori classe d
C'è qualche modello in classe D valido, ma la tua scelta deriva dal fatto che sono di piccole dimensioni?
Generalmente i classe D si usano sui subwoofer dove garantiscono buone potenze con assorbimenti e dimensioni molto piccole. Nel caso di utilizzo a gamma intera preferisco sempre un classe AB....
Ti servirebbe per il fronte anteriore o per il subwoofer?
Ciao mario2000 grazie per la risposta, lo cercavo per il fronte anteriore di piccole dimensioni
Che possa reggere 80 100 w rms di un kit anteriore
Classe D full range piu' che accettabili ce ne sono ma dipende anche dal budget e quanti canali ti serve:
JL audio serie HD e Slash
Pioneer PRS-D800
Alpine seire PDX
Arc Audio XDi ed X2
Altri ce ne saranno ma questi sono i primi che mi sono venuti in mente
Pioneer PRS-D800
Alpine seire PDX
Arc Audio XDi ed X2
Bisogna capire quanto vuoi spendere e se lo vuoi nuovo o usato.
Negli ultimi 10 anni, grazie alla disponibilità di semi conduttori velocissimi e resistenti, si è riusciti ad incrementare molto la frequenza della portante pwm. Quindi gli amplificatori in questa tecnologia sono decisamente migliorate.
Tuttavia, il suono lo fa la progettazione.
Un piccolo amplificatore che dicono che suoni bene, è il Pico2 di Mosconi. Le misure non sono male, ma io non l'ho mai sentito. Costo, attorno ai 200 Euro, 2 X 80 W RMS, mi pare. Poco più di un pacchetto di sigarette..
Io ho un DSP amplificato Audison da 4x70 W RMS (AP4.9bit), che esiste anche come solo amplificatore, e si chiama AP4d. Io mi trovo benissimo. E da misure, eroga in realtà più del Pico2, e pure con 4 canali in funzione e in regime continuo, con un ottimo fattore di smorzamento (superiore a 200 in gamma bassa).
Tuttavia è un 4 canali, è più grande: 15x19x3,8 cm, ed la la regolazione della sensibilità in 3 step e non continua. Perchè nasce per essere accoppiato ad un DSP. E costa sui 300 Euro.
Altro, non so.. Mai provato di persona altro.
Grazie ozama, il AP4D lo avevo adocchiato, il mosconi mi intriga parecchio per via delle dimensioni, tra qualche giorno monterò un kit hertz mpk 165.3 pro, pensi che l accoppiata con il mosconi sia buona?
C'è ne è un altro che è l esx qm-two, costa pure di meno, comunque è tedesco non penso che la qualità sia bassa, su qualche forum estero ho trovato poco, però non sembra male, le caratteristiche sono simili al mosconi pico 2
Oppure il digital designs d4.60 che ha 60 watt rms per 4 canali o a ponte 120x2
Il Pico2 su impedenze basse, tende un po' a cedere. Mentre l'AP4d rimane roccioso fino a 1,9 ohm resistivi. Infatti, Elettromedia fa il kit Hertz 1000 Pro anche da 3 ohm, a posta per sfruttarlo.
Se vuoi usare il Pico, ti suggerisco di comprare un kit standard da 4 ohm.
Essendo altoparlanti efficienti, non penso ci siano problemi. Tieni conto che il Pico, da prova di ACS, scalda parecchio. Quindi, va bene nel cruscotto, ma che abbia aria attorno. Non sotto moquettes o soffocato da fono assorbenti.
Gli altri, come ti dicevo, non li conosco..
Tanto l mpk 165.3 pro è 4 ohm penso che allora vada bene
Ma sotto il sedile ha delle controindicazioni?
Direi proprio di no.. Gira aria senza problemi, li.
Sotto il sedile ci sta bene anche qualcosa di più grande. Io ci ho impilato l'AP1d ed il DSP 4.9bit: Ciao!
Grazie ozama tu hai un bel vano sotto il sedile anzi direi proprio una buca sembra fatta apposta!!! io no è piatto e basso, poi basta che non lo prendono a calci!! Non hanno ventole i tuoi amplificatori giusto? Perché la sotto aspirerebbero molta polvere, comunque 60-80 watt rms gli bastano al mpk 165.3 pro secondo te?
Le ventole generalmente buttano fuori l’aria non l’aspirano
Giusto come un PC! Mi piaceva anche un crunch gtx2400 dicono che vanno bene, però purtroppo non ha gli ingressi di alto livello
se è per quello si risolve con un interfaccia esterna...
Ho uno sli 4 potrebbe andare bene?
Si, non è diverso da quello interno ai vari ampli
c'è ne sono alcuni molto buoni, ma costano quasi come un ampli...
