Rumore amplificatore
Marcog60
Messaggio da Marcog60 »
Ciao a tutti, ho un problema sull impianto della mia Volvo, magari qualcuno può aiutarmi.
Ľimpianto si compone da 3 vie anteriori più sub,
Cw255 e midwoofer mercury 16.5cm in portiera e tw sempre mercury, sul cruscotto, rcf w470 nella ruota di scorta, amplificatori, infinity kappa202a sub, soundstream ref1000s wf, alphasonik pma2175 mid e orion 250sx tw, il tutto con dsp mosconi 6to8 e sorgente pionner.
Ogni tanto all'accensione si inizia a sentire tipo un fruscio strano sui mid e un suono tipo rumore rosa centrato circa sugli 800hz. All'ascolto sembra come che le voci siano doppie e provengano da un tubo, non so se rendo ľidea. Secondo voi è un problema dell'ampli o del dsp? Cosa potrebbe essere?? Grazie
Marcog60
Re: Rumore amplificatore
Poi dopo un pô di accensioni e spegnimenti vari ritorna tutto apposto
Da come lo descrivi sembra più un problema del dsp, i disturbi che citi "suonano" più come artefatti digitali, ma da distante è solo un'ipotesi
Marcog60
Oggi ho provato a collegare ai mid un soundstream d200, vediamo cosa succede, per il momento non succede niente di strano...
Si, detta così, sembrano artefatti digitali.. Ma bisognerebbe sentire dal vivo.
Eventualmente, salva la configurazione del DSP (se non hai un file di backup) e re installa il software, procurandoti l'ultimo aggiornamento per il tuo dispositivo, dal sito Mosconi.
Puoi anche contattarli all'assistenza, sempre tramite il sito. Oppure sentire l'installatore da cui lo hai acquistato.
Non mi sembra, sempre da descrizione, un problema di ampli. Ma è molto difficile farsi capire a parole. Magari hai un problema di massa in un connettore e il rumore e "suono intubato" è una sensazione dovuta al sollevamento delle masse di riferimento audio, che crea vuoti, rumori e forte abbassamento dei livelli relativi al canale coinvolto o di entrambi i canali (solitamente, fra destro e sinistro, a livello linea la massa è comune almeno da uno dei due lati del collegamento).
Marcog60
Okk , proverò appena finisce sto periodo orrendo...
Marcog60
Finalmente dopo un pó di prove, ho capito cosa era che causava il problema, io usavo un modulo dab esterno pionner, alimentato dalla presa usb e collegato all'aux, ora da una settimana é scollegato e il problema é sparito😀😀😀
