Biamplificazione sql
- salvoaudia3
Buonasera a tutti ,sono nuovo del forum cercavo dei consigli per upgradare il mio impianto attuale.attualmente monto un 3 vie anteriore hertz mpk 163.3 posteriore 2 vie hertz mpk 165.3 sub in cassa chiusa mp300 d4.3 dsp Audison bit one e come sorgente uso un lettore multimediale portatile fiio x5 con uscita in digitale.per adesso amplifico tutto con un hertz ml power 5.adesso vorrei biamplificare il fronte ma avrei bisogno di qualche consiglio da chi è più esperto,vorrei sapere che amplificatori potrei mettere per amplificare il fronte??potrei usare 2 canali del mio amplificatore attuale per i woofer e nel caso prenderne uno solo per medi e tweeter??o sarebbe meglio prendere un 4 canali come ad esempio un Audison vrx 4.300 e usare 2 canali per medi e tweeter e gli altri due per i woofer???grazie
Re: Biamplificazione sql
Togli l'ìamplificazione ai posteriori, anzi sarebbe meglio proprio escluderle e usi il tuo ampli attuale
Concordo. Hai 4x100w da utilizzare per l’anteriore....
Tra medio e Tw metti un passivo oppure prendi un piccolo ampli solo per i Tw.
- salvoaudia3
Sarebbero 70w x4 perché lo utilizzo a 4 ohm
Bastano.... hai insonorizzato?
- salvoaudia3
Sisi in teoria vorrei lasciare solo il woofer in portiera perché sto per fare i montanti in vetroresina con medio e tweeter
Anche io farei così.
Il posteriore non da nessun contributo costruttivo all'ascolto, in un impianto di impostazione "SQ", ovvero con scena sonora frontale.
70W x 4 sono sufficienti. Otterrai pressione maggiore e meno distorsione, rispetto a prima.
Meglio sarebbe montare anche un amplificatorino piccolo ma ben suonante, per amplificare separatamente anche i tweeters. Altrimenti ci sarà da lavorare per fare un passivo [ERRORE!!!], in funzione della posizione dei tweeters rispetto ai meedrange.
beh, viste le premesse (sorgente in digitale e prossima struttura dei montanti per tweeter e medio) "verso una strada" SQ, voto anch'io per l'eliminazione del FP (fronte posteriore) e di amplificare ogni singola via del FA (fronte anteriore)
adesso hai l'Hertz e inizi con quello, dopo a migliorare (qualora ne avvertissi la necessità) si fa sempre in tempo
manca un "piccolo" 2 canali sui tweeter o un 4 canali medio e tweeter
- salvoaudia3
Perfetto intanto grazie per le risposte,quindi anche per il sub lascerei sempre quello??non è meglio metterne uno dedicato??il sub lo faccio lavorare a 2 omh quindi attualmente uso i 550watt dell ampli
*se non erro* il tuo amplificatore dovrebbe avere alimentatore dedicato sull'uscita subwoofer (dovresti approfondire), qualora fosse cosi, sarebbe "come avere finale dedicato" per il subwoofer appunto.
- salvoaudia3
No non ha alimentazione separata
Bisogna vedere com'é internamente, se dentro ha due alimentatori o uno solo, per esempio il mio amplificatore 4 canali, dentro é come due affiancati
- salvoaudia3
Ah ok allora adesso provo a fare qualche ricerca
Basta aprirlo e posta una foto, si vede ad occhio come è formata la sezione alimentazione.salvoaudia3 ha scritto:Ah ok allora adesso provo a fare qualche ricerca
