Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
Re: Amplificatore adatto per 2 altoparlanti da 75W e 2 da 30W
#61
I posteriori li elimini :D
oppure se proprio vuoi tenerli (rovinano solo il suono) li tieni molto attenuati e collegati alla radio senza amplificarli
sca893
#62
Messaggio da sca893 »
Ok grazie, va benissimo eliminarli
sca893
#63
rs250v ha scritto: 29 nov 2019, 20:18 un crunch gtx 4800
Per questo amplificatore che sezione di cavo d'alimentazione dovrei usare e che fusibile devo mettere?
Invece i cavi per gli altoparlanti che sezione dovrebbero avere?
#64
Ha un fusibile da 100A in base a quanti metri è lungo il cavo ci sono delle tabelle
viewtopic.php?f=90&t=13824&p=225804&hil ... 2v#p225804
va' un fusibile a 10cm dalla batteria io lo metto un po' più piccolo serve a proteggere il cavo, il cavo di massa deve essere della stassa sezione, in un punto vicino all'ampli che faccia ben contatto col telaio vettura
i cavi AP possono bastare 2,5mmq, se vuoi esagerare sui sub mettili da 4...ma non è un problema
#65
Li tieni azzerati, collegati alla sorgente, se servono per qualcosa (passeggeri posteriori se presenti, sensori di parcheggio.. Oppure li tieni spenti o azzerati con il fader, se non servono. Dal posto guida, in genere, danno più fastidio che altro. ^^
sca893
#66
Quindi se ci sono i passeggeri posteriori è meglio averli? In caso filtro anche quelli passa alto?
#67
No, è sempre meglio non averli, ma non tutti ci credono.
Quindi se già ci sono, pazienza, li si lascia lì, collegati alla sorgente in modo da non perderci denaro dietro, così se qualcuno li vuole sentire, è in grado di farlo, e se sono necessari per i sensori di parcheggio non si perdono i relativi segnali.
sca893
#68
Ho visto che il Crunch GTX4800 ha delle dimensioni piuttosto grandi, però dovrei comunque riuscire a sistemarlo. Ma se invece scegliessi un classe D per risparmiare un po' di spazio, lo Spectron SP n4400 potrebbe andar bene? Altrimenti che classe d sotto i 200€ mi consigliate?
#69
mi spiace non conosco, ma dalle caratteristiche mi sembra limitato in alimentazione, (fa' poco di più a 2ohm quando dovrebbe quasi duplicare)
più di 100watt buoni non li regalano, percui o cambi progetto (woofer più sensbili) o alzi un po' il budget, o trovi il posto dove mettere un ampli serio magari guardando anche usato
sca893
#70
Ok grazie, allora cerco di farci stare il Crunch GTX4800
sca893
#71
rs250v ha scritto: 30 nov 2019, 18:18 Ha un fusibile da 100A in base a quanti metri è lungo il cavo ci sono delle tabelle
Il fusibile da mettere a 10cm dalla batteria va bene da 80A?
Invece per quanto riguarda il collegamento dalla sorgente all'ampli uso 2 cavi rca, quello che va nel canale 1 e 2 lo faccio partire dall'uscita front della sorgente e quello che va al canale 3 e 4 dall'uscita rear?
#72
80 sono pochini però vedi, se salta lo metti più grande
Esatto così puoi regolare i livelli col fader, però in questo caso devi scollegare gli AP posteriori se no fa’ casino
Però mi pare che hai anche un potenziometro per il canali 3/4 percui puoi usare solo il front come entrata
sca893
#73
rs250v ha scritto: 1 dic 2019, 22:08 80 sono pochini però vedi, se salta lo metti più grande
visto che lo devo ancora comprare, meglio se lo prendo da 90 allora?
rs250v ha scritto: 1 dic 2019, 22:08 Esatto così puoi regolare i livelli col fader, però in questo caso devi scollegare gli AP posteriori se no fa’ casino
Cioè posso collegare il cavo rca solo all’uscita front della sorgente? Quello poi lo collego ai canali 1 e 2? Invece ai canali 3 e 4 cosa collego?
#74
Leggendo il manuale disponibile sul sito di RG Sound:
Utilizzando il GTX 4800 per amplificare i canali frontali, puoi utilizzare solo l'uscita pre "front".
Nell'amplificatore, setti il commutatore "input mode" su 2 CH, e puoi pilotarli tutti e 4, collegandoti solo ad 1 e 2. Quindi, 1 coppia di RCA.
1 e 2 saranno i coassiali sinistro e destro e 3 e 4 saranno i woofers sotto sedile sinistro e destro.
I canali 1 e 2 li setterai con il commutatore in "HP" (high pass = passa alto) ed i canali 3 e 4 li setterai con il commutatore in "LP" (low pass = passa basso).
Il commutatore "twin sub" lo lasci "off".
Poi setti i filtri ed i livelli con i potenziometri, partendo da passa basso e passa alto a circa 200 Hz.
Gli altoparlanti posteriori, se non è obbligatorio per qualche funzionalità particolare, li lascerei scollegati/azzerati, come detto.
sca893
#75
Ok grazie, tutto chiaro :)
sca893
#76
Oggi con dei pezzi di legno che avevo ho provato a fare una sagoma di prova e purtroppo mi sono accorto la moquette infondo e ai bordi tende un po' a salire, quindi per non impedire lo scorrimento riesco a metterci solo una cassa che misura 32x29x13 (anziché 34x28x14). Può andar bene lo stesso?
#77
Valuta anche degli SB Acoustics SB 17NRX2C35-4 ... ;)
Hanno anche meno profondità dei TB
P.S.
Poi penso che ti basta e avanza il GTX 4600 ...
sca893
#78
Questo bullone vicino alla ruota di scorta può andar bene come punto per collegare il cavo di massa?
#79
se non è un dado che serve a fissare una parte importatante puoi svitarlo e metterlo li
va' sverniciato a contatto col telaio, non puoi semplicemente mettere un occhiello, dopo puoi metterci del grasso sopra per proteggerlo dall'ossidazione
#80
Occhio, che potrebbe staccarsi qualcosa sotto.. Un bullone in quel punto, potrebbe essere che tiene qualche cosa di meccanico fissato sotto all'auto..
Tipo supporto della marmitta o qualcosa del genere. ^^
Di solito, nel baule, vicino ai fari ad esempio, sotto il rivestimento ci sono dei bulloni di massa già predisposti. Potresti anche trovarne qualcuno comodo. Non importa se ci sono anche altri cavi.
Se sono liberi, sono dei prigionieri sui quali puoi avvitare un dado (da mettere). In questo caso, di solito sono verniciati e vanno un po' spazzolati o hanno un tappino in plastica da togliere (che serviva proprio a proteggerli dalla vernice).
