Info amplificatore
Info amplificatore
Dopo aver cambiate le casse alla mia auto mi sono accorto che lo stereo se il volume è troppo alto va in protezione, quindi ho pensato che sarebbe utile mettere un piccolo amplificatore.
Ho notato che chi aveva prima l'auto ha passato nel cofano posteriore i 2 cavi rca e il positivo dalla batteria.
La mia domanda è: ci sono amplificatori ai quali non occorre portare i fili delle casse e quindi collegandolo solo allo stereo tramite rca?
Re: Info amplificatore
Prego?
E come farebbe l'ampli a pilotare gli altoparlanti (non sono *casse*)?
- Linda_Guerr
Direi di no, come fai a fare arrivare il segnale utile agli altoparlanti?
Infatti mi chiedevo la stessa cosa ma essendo inesperto di impianti audio pensavo ci fosse un qualche metodo secondario, amplificando le casse (altoparlanti) attraverso lo stereo
E allora a cosa servirebbe l'amplificatore?
Sarebbe un corpo isolato, laggìù nel bagagliaio, a fare niente, non ti pare?
Cmq avrai capito che la risposta è ovviamente no.
Se sfrutti la situazione che hai in auto, devi ancora passare i cavi per gli altoparlanti fino all'amplificatore.
Se vuoi fare solo questo, almeno per ora ti potrebbe bastare intercettare i cavi provenienti dalla sorgente e diretti verso gli altoparlanti, in una posizione idonea a tagliarli e farli proseguire verso l'ampli, curando di isolare bene i terminali tagliati dei "moncherini" in arrivo dalla sorgente.
Se gli altoparlanti sono in portiera, il punto migliore per fare questo è subito prima dell'ingresso appunto in portiera, zona passaruota.
Non si potrebbe portare 4 coppie fino a dietro lo stereo e collegarli dove c'è la presa che parte agli altoparlanti?Dude ha scritto: ↑18 set 2019, 12:09E allora a cosa servirebbe l'amplificatore?
Certo che puoi. non cambia niente in pratica.
Certamente.
Solo un po' di cavo in più e la necessità di acquistare un connettore idoneo.
