Buongiorno. 2 domande veloci prima di andare al mare. Un amplificatore da 4 canali 4 x 110 rms a 4 ohm e 4 x200 a 2 ohm, puo lavorare con impedenze diverse sulle coppie di canali? Possono 2 canali lavorare a 2 ohm dandomi 200 wrms e i restanti 2 a 4 ohm dandomene 100?
La seconda domanda riguarda impedenze diverse. 4 ohm e 6 ohm in parallelo cosa salta fuori?
Ciao e grazie
Domanda sugli OHM
Re: Domanda sugli OHM
prima domanda si
seconda domanda presumo riferita all'altro tread, se c''è un filtro in mezzo non sono in parallelo, in quanto il crox li fa' lavorare a frequenze diverse
nel caso di componenti uguali (due woofer esempio, senza filtro in mezzo) uno da 4ohm e uno da 6ohm, fa' (6 x 4)/(6 + 4) = 2,4 ohm
Grazie mille
