Amplificatore per hertz sv250
Salve, mi serve un amplificatore per una coppia di sv250, stavo valutando uno steg k2.04, ci sono alternative sempre valide?
Re: Amplificatore per hertz sv250
ci sono ovviamente moltissime alternative. Diciamo che parlidi un driver extended da urlo in porta quindimolto efficiente , gia con pochi watt andrebbe bene ma devi dargliene un pò di più per avereil giusto punch sui 100hz a cui un extended da 25cm immagino arrivi bene.
Lo steg K rappresenta uno dei migliori ampli per fronti da urlo che si sono a patto di non usarlo su basso carico perche se no in estate ti si proteggerebbe spesso, ma tu credo possa metterne uno anche più piccolo del 2 04 hai un unico trasduttore per porta!
Mettici 150rms o 200rms Validi e seri e si a posto
mi raccomando un passa alto a 80hz almeno 12 db da valutare quando tari il tutto perche non conosco il tuo altoparlante
lo è in ambito home
ancora di più in ambito car
lo è in ambito home
