Amplificazione full Genesis per SQ
- AlbertoPN
Saluti a tutti,
Dopo il Thread della sorgente 2 DIN di qualità rieccomi a chiedere ancora consiglio a voi esperti
Mi sta balenando in testa l'idea meravigliosa di creare un'amplificazione full Genesis (complice anche il fatto che il mercato dell'usato pullula di ottime offerte) per creare un impianto votato alla SQ, ma che non significa solo "jazz fastidio" ma proprio coerenza, credibilità, dettaglio e pugno di ferro I'm guanto di velluto,
La domanda è .... Alternative ??
Così, tanto per aprire gli orizzonti (miei soprattutto); sono fuori dal giro da un pochino e non vorrei essere troppo nostalgico o perdermi quello che oggi giorno è disponibile.
Grazie per lo scambio di opinioni
Se non lo sai, sallo !!!
Re: Amplificazione full Genesis per SQ
Hai già individuato in casa Genesis cosa vorresti usare?AlbertoPN ha scritto:Saluti a tutti,
Alternative, intendi di altri marchi?
Ce ne sono tanti tanti ma se decidi un budget e anche hai già un idea di cosa ricerchi come modo di suonare, puoi già dare una bella scremata ai possibili candidati.
Andrea
- AlbertoPN
Impianto 3 vie + sub in cassa, con doppio-sedici in porta e un medio per riempire la scena, con un medio ed in tweeter a montante per alzarla ed accordarla alla prima. Tranne i 16cm gli altri filtrati in passivo.
Pensavo ad un DMA per la medio/alta, un DMX per la medio/bassa, un monoblock per il sub ed in caso uno Stereo100 per il rear .... Ammesso e non concesso che lo installi, in caso un kit 2 vie.
Il budget "non è un problema" nel senso che non sono un miliardario, ma piuttosto aspetto fino a che non posso prendere quello che mi interessa ... Soluzioni intermedie o "tanto per ..." proprio non fanno per me
Come scrivevo vorrei che il suono fosse credibile (la chitarra di Angus Young deve essere una SG distorta solo con la saturazione, mentre la Fender di Clapton deve avere la parte alta di una Strato e generare le armoniche tipiche dello strumento, e così via), se ascolto musica classica vorrei che le voci maschili e femminili siano presenti, possenti o soavi come devono essere. Suonicchio e canticchio da anni per cui mi interessa "solo" che quello che viene riprodotto sia coerente e reale. Poi piace o non piace, ma quelli sono gusti.
Io ascolto di tutto, ma propri tutto tutto, dal gregoriano ai Toto, dalla sinfonica al rock, passando per Loretta Goggi e Massimo Ranieri .... L'unica cosa che non mi piace proprio é il Jazz, soprattutto quello "fastidio" come ho scritto prima.
Ma hai lo spazio per montare tutti sti altoparlanti? Non ti basta un 16, un medio ed un tweeter? Giusto perchè poi dare abbastanza volume ad un medio e ad un doppio sedici in porta mantenendo gli stessi volumi separati mi sembra alquanto difficile, se poi andiamo a cercare di rendere coerenti le emissioni delle varie sorgenti sonore diventa quasi utopia.
La configurazione DMX sul mediobasso, DMA sulla medioalta in passivo e monoblock/DMX sul sub mi sembra una configurazione molto affidabile a livello qualitativo
Concordo.Willy8711 ha scritto: La configurazione DMX sul mediobasso, DMA sulla medioalta in passivo e monoblock/DMX sul sub mi sembra una configurazione molto affidabile a livello qualitativo
- AlbertoPN
Grazie delle risposte.
Volendo trovare un'alternativa al full Genesis, cosa usereste ??
Ciao, sul sub andrei di DMX scarterei il monoblock.
Altri marchi: Brax G.E.
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
- AlbertoPN
Interessante ... Perché lo scarteresti ?Alpha ha scritto:Ciao, sul sub andrei di DMX scarterei il monoblock.
Uhmmmm Brax mi dici ... Vado a vedere il sito
Anche io preferirei il DMX al monoblock, noto una maggiore 'grinta' nel DMX.
Altro marchio alquanto interessante Celestra con la linea VA
- AlbertoPN
Interessante .... Ricordo ai tempi addirittura impianti con 3 monoblock, uno per portiera in full range filtrato in passivo per il 3 vie, ed uno sul sub .... E sicuramente "picchiava" bene quando serviva.Willy8711 ha scritto:Anche io preferirei il DMX al monoblock, noto una maggiore 'grinta' nel DMX.
Questo DMX quanto cattivo è ???
Possibile fosse una macchina di Disini???
Hai una concezione un poco datata di impianto con doppio medio porta/montante alla Forest...
Ultima modifica di Stfollia il 17 set 2012, 22:33, modificato 1 volta in totale.
sai già che i DMA scaldano come forni crematori e quindi vanno installati col 300% di cura in più e tanta ventilazione?
in alternativa volendo fare una medioalta attiva rimanendo in genesis potresti procurarti un SA30 per i tweeter e un SA50 per i medi
Ultima modifica di Doc_Zero il 17 set 2012, 22:32, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- AlbertoPN
Uhmmmm .... Mi viene in mente Bolo Sound .... Ma forse mi sbaglio ....Stfollia ha scritto:Possibile fosse una macchina di Disini???
Di Disini mi ricordo le lavorazioni di portiera e bagagliaio che erano assolutamente da numeri uno ...
- AlbertoPN
Ehmmmmm ..... ..... No ?Doc_Zero ha scritto:sai già che i DMA scaldano come forni crematori e quindi vanno installati col 300% di cura in più e tanta ventilazione?
Così tanto una rogna, davvero ?
Personalmente Abola... o Alpine V12 a trovarli.AlbertoPN ha scritto:Grazie delle risposte.
Ma altri si trovano bene anche con Celestra VA, Phoenix Gold Ms, Brax, Helix A competition
- AlbertoPN
V12 .... Davvero ? Me lo ricordo come buoni ampli, ma non "pensavo" che fossero proprio votati alla SQ e potessero stare a livello degli altri Brand nominati ....
Poi Brax GE o Helix Competiton quanto sono diversi, appartenendo alla stessa holding ? Giusto per capire
Si, i V12, tipo MRV F407, T757, 1507... almeno questi che ho provato, hanno un'ottima timbrica e secondo me possono competere con gli altri...AlbertoPN ha scritto:V12 .... Davvero ? Me lo ricordo come buoni ampli, ma non "pensavo" che fossero proprio votati alla SQ e potessero stare a livello degli altri Brand nominati ....
Il Brax e l' Helix sinceramente non l'ho provato nello stesso contesto, quindi un paragone diretto non lo posso fare, visto che erano auto e contesti diversi.
Io mi sono innamorato degli Abola
un pò tanto rognosiAlbertoPN ha scritto:Ehmmmmm ..... ..... No ?Doc_Zero ha scritto:sai già che i DMA scaldano come forni crematori e quindi vanno installati col 300% di cura in più e tanta ventilazione?
c'era una famosa new beetle che ne montava due ed erano stati messi due termomentri digitali per controllare quanto scaldavano...temperatura media 95° mentre erano all'opera...non so se rendo
Mini Cooper S
- AlbertoPN
Perfettamente ....Doc_Zero ha scritto:un pò tanto rognosi
...non so se rendo
Un deterrente mica da ridere questo .... Porca miseria .....
Uno Steg Classe A, invece, cosa ne pensi ?
- AlbertoPN
Non sei affatto il primo che ne parla bene .... Dovrei riuscire ad ascoltarli in qualche modo .... Non ho idea se sarà così semplice ...Darios ha scritto:Io mi sono innamorato degli Abola
