Manuale Audio Art 240.4 XE
Ragazzi mi anticipo perchè il tizio che mi ha appena venduto l'ampli ha detto che non ce l'ha.
Qualcuno di voi ce l'ha o sa dove posso reperirlo?
In Pdf, word, fotocopia, foto, manoscritto, audio..... qualunque formato mi andrebbe bene.
Grazie sempre per la disponibilità.
Sorgente: CarPC con DAW
Re: Manuale Audio Art 240.4 XE
manuale no... per ora ho trovato questo
https://www.amp-performance.de/en/1267- ... 40-4X.html
Si Alessio ma questo l'avevo già visto.
Comunque grazie per l'interessamento.
non si trova altro.....Lustrike ha scritto:Si Alessio ma questo l'avevo già visto.
Devi beccare un appassionato che ce l'ha e te lo scannerizza
Infatti.Alessio Giomi ha scritto:non si trova altro.....Lustrike ha scritto:Si Alessio ma questo l'avevo già visto.
Penso che upperò di tanto in tanto questo messaggio sperando che chi ce l'ha lo veda.....
Intanto sono riuscito a risalire al progettista degli AA degli anni 90, tal ing. David Yeh, e gli ho inviato una mail.
Non si sa mai.....
Ma il tuo problema quale sarebbe? L'utilizzo eventuale del crossover?
Vado per ipotesi perchè non ho ancora l'oggetto tra le mani ma, oltre al crox (che probabilmente non userò), un dubbio ce l'ho sulla taratura dei livelli dei canali che, se ho capito bene guardando un video in rete relativo però ad un altro modello, sarebbe da effettuarsi attraverso i 4 fori visibili tra le alette in basso a sin.
Tali fori dovrebbero corrispondere, ma ripeto vado per ipotesi, a relativi 4 trimmer posti sul CS. Il mio dubbio è se, per esempio, ogni trimmer corrisponda ad un canale.
Altro dubbio è se l'ampli sia stabile a valori diversi da 4ohm.
Poi di solito nei manuali consigliano la sezione dei cavi da utilizzare ecc. ecc.....
Eh si, gli Audio Art (come parte degli gli ads) hanno quei fastidiosi forellini per la regolazione dei gain, fastidiosi perchè ci devi fare bene luce dentro con qualcosa per assicurarti che i livelli siano uguali per ogni canale.Lustrike ha scritto:Vado per ipotesi perchè non ho ancora l'oggetto tra le mani ma, oltre al crox (che probabilmente non userò), un dubbio ce l'ho sulla taratura dei livelli dei canali che, se ho capito bene guardando un video in rete relativo però ad un altro modello, sarebbe da effettuarsi attraverso i 4 fori visibili tra le alette in basso a sin.
Per le specifiche qui c'è qualcosina, è un ponticellabile a 2 canali ma singolo canale non dice nulla se può andare a 2 ohm, in teoria si ma non ci metto la mano sul fuoco...
Dovrebbe esserci un'immagine tua mark?
Non riesco a vederla.
Ciao, sul 70.2 che è a prendere polvere ho delle guaine termorestringenti con all' interno un perno in modo che ho accesso facilmente ai gain senza morire con la luce ed il cacciavite da orologiaio Ahahah non è il massimo della perfezione ma rimane comodissimo.
Ps: la dritta non è un mio brevetto ma rubo idee facilmente ahahah
io la vedo, prova ad aggiornare la pagina che il primo link non andava ho modificato il commentoLustrike ha scritto:Dovrebbe esserci un'immagine tua mark?
Ooottima dritta!Davide.HZ ha scritto:Ciao, sul 70.2 che è a prendere polvere ho delle guaine termorestringenti con all' interno un perno in modo che ho accesso facilmente ai gain senza morire con la luce ed il cacciavite da orologiaio Ahahah non è il massimo della perfezione ma rimane comodissimo.
Infatti stavo proprio cercando qualcosa in line tipo delle astine per trasformare i trimmer in potenziometri ma col tuo sistema.....
Che perni hai usato?
Io continuo a non vederla ed ho cambiato anche device......mark3004 ha scritto:io la vedo, prova ad aggiornare la pagina che il primo link non andava ho modificato il commentoLustrike ha scritto:Dovrebbe esserci un'immagine tua mark?
Mah
Prova così:Lustrike ha scritto:Io continuo a non vederla ed ho cambiato anche device......mark3004 ha scritto:io la vedo, prova ad aggiornare la pagina che il primo link non andava ho modificato il commentoLustrike ha scritto:Dovrebbe esserci un'immagine tua mark?
Mah
https://www.diymobileaudio.com/forum/at ... 1296505611
Mi chiede la registrazione.....
Vabé non ti preoccupare, vedendo il sito forse ho capito di cosa si tratta: é un immagine con le specifiche dell'ampli? Potenza, banda passante, distorsione ecc. e poi in basso riporta le caratteristiche dei crox?
Se è questa, ci sono capitato per caso anche io.
Non si vede, ha ragione lustrike, un link ad un forum richiede la regostrazione (a seconda delle limitazioni del forum)
Non sapevo ci fossero limitazioni sulla visualizzazione degli allegati, io lo vedo perchè sono registrato sorry!Alessio Giomi ha scritto:Non si vede, ha ragione lustrike, un link ad un forum richiede la regostrazione (a seconda delle limitazioni del forum)
Up!
Viste le nuove frequentazioni del forum, ripropongo la mia richiesta.
Qualcuno si trova il manuale in oggetto?
Scusate l'insistenza
Ho chiesto sul forum DYIMA, se non esce lì che è pieno di guru coi capelli bianchi la vedo dura...
Davvero? Sei molto gentile.mark3004 ha scritto:Ho chiesto sul forum DYIMA, se non esce lì che è pieno di guru coi capelli bianchi la vedo dura...
Grazie!!
