MOSCONI PICO 2
STANY78
MOSCONI PICO 2
Messaggio da STANY78 »
Buongiorno a tutti. Come lo vedreste l’ampio in oggetto in mono su un piccolo sub? Coral hds 808 in cassa chiusa
Re: MOSCONI PICO 2
STANY78 ha scritto:Buongiorno a tutti. Come lo vedreste l’ampio in oggetto in mono su un piccolo sub? Coral hds 808 in cassa chiusa
Amplificatore probabilmente sconosciuto dala maggio parte dei forumers....
Hai avuto qualche risposta su altri forum? Son curioso.
Re: MOSCONI PICO 2
Io ho letto un test con misure su Audio Review. Ma non l'ho trovato particolarmente esaltante.
La prova, infatti, visto che dovevo acquistare un DSP compatto con amplificazione integrata in classe D ha contribuito a farmi scegliere Audison.
Di sicuro non optare per sub a bassa impedenza.
Appena ho un attimo, vedo di cercare il fascicolo e, valutato se si parla del prodotto che cerchi, di postare la pagina misure. È l'unico contributo che posso dare.
STANY78
Re: MOSCONI PICO 2
GraZie delle risposte. Ho visto una sola recensione ma ne lodava le doti sul fronte. Io dovrei pilotarci un sub coral HDS 808 in cassa chiusa sotto il cruscotto di una Smart. Altra ipotesi sarebbe l’audison ap1d ma meno compatto del mosconi e forse troppi watt
Re: MOSCONI PICO 2
Spero che si capisca il testo. Comunque, si vedono le misure.
Secondo me, se scegli un sub da ALMENO QUATTRO OHM, lo puoi tranquillamente utilizzare anche a ponte. Se poi è un doppia bobina 4+4, lo puoi testare sia in stereo sulle due bobine che in mono con le bobine IN SERIE.
È infatti evidente che poco sotto i 2 ohm (stereo) o 4 ohm (mono), il sistema va in protezione.
Io uso un sub in carico simmetrico da 4+4 ohm, con due vecchi finali che, a ponte (uno per bobina), erogano una potenza simile al Pico, usato in stereo su 2 ohm. Ed è sufficiente. :yes:
Un AP1D Audison ha una potenza tripla del pico. E può lavorare su 2 ohm tranquillamente. È sempre piuttosto piccolo, considerati gli oltre 500 W che può erogare. Tuttavia è almeno il doppio del Mosconi. Anche come assorbimento.
Non so cosa hai in mente come sub.. Ma se il resto dell'impianto è dimensionato con potenze simili al Pico, credo anche io che possa essere esagerato. :hmm:
Li, lo sai tu..
STANY78
Re: MOSCONI PICO 2
Grazie per la risposta....sub un 4 ohm coral hds 808 ( 20cm) in cassa chiusa. Impianto molto semplice: sorgente Sony MEX-gs820bt( eroga 45watt RMS in classe D), kit 2 vie audison prima. Volevo appunto un consiglio su un ampli per il sub....
Re: MOSCONI PICO 2
Secondo me, ci sta certamente un Pico, su un sub del genere ed in un impianto come il tuo. :yes:
In mono su 4 ohm lavora. Magari non avrai bisogno di spingere troppo sul gain. Tutto di guadagnato. :)
STANY78
Re: MOSCONI PICO 2
STANY78
Re: MOSCONI PICO 2
Curiosità. Avendo a disposizione 2 mosconi pico per un fronte 2 vie biamplificato sarebbe meglio 1 sui tweetet e 1 sui woofer o configurazione dual mono? Quale sarebbero le
Differenze ?
Re: MOSCONI PICO 2
Mai provato.. :hmm:
Così, a logica, se ne usi uno per canale, l'alimentatore, certamente comune fra i due canali, lavorerà un po' più rilassato. Tuttavia, quando sotto pressione, il ripple dell'alimentatore causato dall'assorbimento impulsivo dovuto ai colpi di bassa frequenza, potrebbe modulare il segnale del tweeters.
In teoria, potresti ottenere maggiore separazione tra i canali. Ma secondo me quest'ultimo effetto è sostanzialmente inudibile, rispetto al potenziale problema di trasferimento della distorsione dalla via bassa alla via alta.
Il risultato sonoro quindi, dipenderà dai dimensionamenti.
Così a naso, adotterei la configurazione tradizionale: un ampli per i bassi ed uno per gli alti.
Però ci vuole un attimo a provare. Quindi di sicuro mi toglierei la curiosità.
Ci sono diverse variabili da valutare, infatti. Oltre alle appareccchiature, il tipo di musica che abitualmente ascolti ed il livello medio che sei solito tenere.
Audioevolution
Re: MOSCONI PICO 2
Messaggio da Audioevolution »
buono, ma ci vedrei un gladen rc600.1 meglio sulle basse freq
Frullo82
Re: MOSCONI PICO 2
Messaggio da Frullo82 »
Io ce l'ho sul 2 vie anteriore
per un impiantino senza pretese di ricostruzione o di immagine di alto livello
è strepitoso. assorbe pochissimo ha un rendimento enorme dimensioni piccolissime e tanti watt
la potenza che dichiara in stereo ce tutta a ponte non lo so ma lo vedo gia piu sacrificato sinceramente.
anche utilizzto con ingressi di alto livello lo vedo sacrificato, questo in 10cm fa egregiamente il lavoro di ampli 2 canali con un buon controllo sulle membrane e buona timbrica... non gli chiederei di piu sinceramente
da elettronico comunque dico che rimane un piccolo miracolo di ingenierizzazione
lo è in ambito home
ancora di più in ambito car
Audioevolution
Re: MOSCONI PICO 2
puo' starci ......
Thebull79
Re: MOSCONI PICO 2
Messaggio da Thebull79 »
Ciao volevo sapere se questo amplificatore riesce a muovere degnamente un kit 2 vie da 100 watt RMS tipo un serie mille della hertz o un audison voce av k6 grazie
