passare da alpine a audison
adil
Messaggio da adil »
apro questo 3D magari puo essere utile ad altri.
nel mio sistema ho 2 PDX un 4x100 e 2x150...e vorrei preparare la macchina per il prossimo campionato,quest'anno tutto sommato none andata male anzi,quindi per non fermarsi pensavo di iniziare a provare qualche altro ampli,ho sotto mano da un amico due ampli della casa audison,un THquattro e un 5.1k il nuovo.la mia idea e quella di collegarli in digitale con il bit-one evitando cosi gli RCA. voi che ne pensate?se qualcuno li ha provati ?
l'dea poi e quella di provare piu avanti gli altoparlanti bewith.e di fare un due vie secco.ora ho un tre vie composto da 16 focal utopia-medio 3krx3 e tw??il sw e focal da 25.qualcuno magari mi dira ma gli ampli bewith non vanno bene?sto valutando anche questa idea visto che lo stabilizzatore ce lo gia e volendo la catena cosi composta sarebbe tutta bewith.
tanto il tempo per decidere ne ho sperando poi di vendere un po di roba che ho in casa cosi faccio un sistema difinitivo.almeno spero
Pietro PDP
Re: passare da alpine a audison
Messaggio da Pietro PDP »
Premesso che non sono un fan del marchio, i TH vanno molto bene collegati con la loro catena in digitale, non conosco i Bewith quindi li alzo le mani ;) ...
Pietro
Thommy
Messaggio da Thommy »
Pietro PDP ha scritto:Premesso che non sono un fan del marchio, i TH vanno molto bene collegati con la loro catena in digitale, non conosco i Bewith quindi li alzo le mani ;) ...
Rumo...............ops quoto,chissa' per cosa...
Ma continuare in classe D con dei finali Hypex?oh inventarsi un sistema tipo Nostromo?
Non so,ma mi pare troppo restrittivo dover usare forzatamente elettroniche monomarca per aver poi risultati.....di che livello?
Magari non ne vale la pena.
PS:se vuoi ti posso prestare il Brax per fare due prove con ampli diversi :)
sound as it should be
adil
Messaggio da adil »
nn sarebbe una cattiva idea...i dubbi sono tanti..i bewith con i loro ampli magari un risultato scontato..ma visto che il processore rimane bit-one non so se continuare con la linea audison..mi piace l'dea di avere tutto in digitale compreso il controllo sul'ampli tramite il software del bit-one poi con il drc
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
ho sentito un sistema tutto audison con bit one che gestiva in digitale i TH che spingevano il 3 vie + sub tutto thesis ed il risultato era decisamente importante
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Doc_Zero ha scritto:ho sentito un sistema tutto audison con bit one che gestiva in digitale i TH che spingevano il 3 vie + sub tutto thesis ed il risultato era decisamente importante
Quoto! Ho avuto l' occasione di sentire e un sistema tutto in digitale con audison e merita.
Usare le entrate in RCA invece non renden giustizia. la catena deve essere tutta digitale e solo l' amplificatore deve fare la conversione DA altrimenti non ha senso.
Io usere utto thesis oppure tutto voce (intendo di finali)
adil
Messaggio da adil »
infatti..la mia idea era quella di sfruttare tutto in digitale.il dubbio rimane il th quattro o 5.1k il nuovo?con il 4 non ce possibilità di aggiungere un canale per il sub eventualmente in futura..mentre il 5.1 si.anche se l'idea del sub per ora e bocciata.
Thommy
e invece farci fare al bitone(come ha Andrea) uscita digitale elettrica,buttarla in ingresso ad un pre?O addirittura pre assemblato all'ampli (hypex per esempio dato che sono in autocostruzione ;) )
Maddex
Messaggio da Maddex »
Caro Thommy,
Aprezzo quando inventano nuovi prodotti, tipo i th.
Li ho sentiti in una democar, ma se quello che ho sentito dovrebbe essere il top, mi rimangono i dubbi, o, sul prodotto, o su chi ha tarato l'auto ( peró pavoneggiava tanto di rta e clio....).
Rimane che il tendone steso tra diffusori e orecchie era decisamente percepibile, con una gran mole di informazioni perse ( solito suono ruffiano d'effetto per audioti).
Hai nominato hypex, beh! Ragazzo mio, parliamo di un altro pianeta nel campo delle amplificazioni, devi assemblarlo, comprarci un alimentatore, non costa così poco, peró per una velocità da triodo con la potenza e smorzamento da ottimissimo classe B, un pensiero lo farei.
Pensa che dopo quell'ascolto mi son dovuto sedere in macchina a depurare le orecchie. Hahaha!!
Punta su un buon dsp che ti permetta dei tagli e pendenze asimmetriche e indipendenti per canale, mi pare che il bitone non sia così performante anche se più moderno.
Oppure un pc che faccia solo da dsp( questo inverno ne preparo uno di prova, perchè la gente dorme sugli allori) usando la correzione ambientale, credo di essere uno dei pochi a saper far funzionare in auto sta roba.
Buon lavoro.
Ps: ma in gara si puó usare roba autocostruita e di derivazione home? Oppure come solito bisogna foraggiare i soliti!! Haahaha!!
Maddex
Thommy ha scritto:e invece farci fare al bitone(come ha Andrea) uscita digitale elettrica,buttarla in ingresso ad un pre?O addirittura pre assemblato all'ampli (hypex per esempio dato che sono in autocostruzione ;) )
Hypex ha ingresso bilanciato, ci potresti fare un pre con un tubo solo.
Ma lascierei inutili complicazioni con stadi buffer che non servono,
Quando hai 100khom in ingresso lo piloti con tutto, altrochè le pesanti 10-20k dei finali car.
Thommy
ammazza made,sembriamo in simbiosi hahahah
Dato che Adil un salto lo vuole fare,perche' non farlo decisamente in avanti!Poi dico la verita',son rimasto sconvolto dai tuoi sulla picazzo (date le tendenze orecchione del propietario :p)
Il fatto che debba costruirselo,con un minimo di manualita' possa farlo tranquillamente,alla fine son moduli preassemblati da collegare.Come spesa non credo che sia poi elevata,o almeno non credo sia maggiore di un Th...
Riguardo il "velo"...ormai la prendo come caratteristica Audison...non voglio passare come audiota pure io.(apparte che qua ora si puo' dire anche cose contrarie al volere direzionale,giusto?hhhahahah)
Doc_Zero
adil ha scritto:infatti..la mia idea era quella di sfruttare tutto in digitale.il dubbio rimane il th quattro o 5.1k il nuovo?con il 4 non ce possibilità di aggiungere un canale per il sub eventualmente in futura..mentre il 5.1 si.anche se l'idea del sub per ora e bocciata.
se te lo puo permettere th quattro senza il minimo dubbio.
quando il bit one inizierà a suonare come si deve prenderò MOLTO seriamente in considerazione l'idea di un sistema thesis completo
Mini Cooper S
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
TH velati???? ditemi ditemi..sono curioso.volevo provarli...
....la turca QUADRA......
adil
Messaggio da adil »
il bit one sinceramente non mi dispiace..apparte la pecca e che none da poco arrivati a certi livelli,quella dei tagli e pendenze assimmetriche dal resto non mi dispiace..la mia idea e quella di mantenere tutto in digitale fino alla fine...il th4 lo trovato nuovo a poco piu di 1000eur mentre il 5.1 costa circa mille compreso l'accessorio per la presa lan....perche in digitale almeno spero che i convertitori dell'ampli siano migliori di quello del bit one...
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
tony.A4 ha scritto:TH velati???? ditemi ditemi..sono curioso.volevo provarli...
Questa cosa è la prima volta che la sento.... @_@
adil
Messaggio da adil »
Aiaiaia velati??? Con il bruca intendete??
adil
Messaggio da adil »
tony.A4
adil ha scritto:Aiaiaia velati??? Con il bruca intendete??
O_O O_O ??????
Doc_Zero
O_O O_O ??????
il famoso bruca, chi non lo conosce!
Mini Cooper S
fusony
Messaggio da fusony »
TH quattro tutta la vita!!! ottimi se usati in analogico con cavi pre,ma soprattutto eccezionali ( sono stati progettati per questo ) se usati in digitale collegati ovviamente al Bit One, poi aggiungendo anche una sorgente con uscita digitale coassiale o ottica avrai un unico collegamento diretto digitale!!! poi la conversione finale in analogico è affidata ai convertitori del TH, che credimi, sono devastanti da paura!!! io sono uno dei fortunati possessori di questo sistema ne ho tre di TH!!! visto comunque il costo elevato del sistema dopo due anni non me ne sono assolutamente pentito di aver fatto questo acquisto/investimento visto che comunque il fututo è nel digitale e nei prossimi anni si svilupperà sempre di più!!! Con il TH Quatrro ci mandi il due vie o il tre vie ( ovviamente due canali filtrati in passivo ) e per il sub se non vuoi comprare un altro TH visto il costo alto puoi aggiungere il Voce AV Uno o AV Due molto più economici dei TH ma ottimi lo stesso e collegarlo sempre in digitale formando un unica catena di amplificatori digitali!!! Questa è la mia esperienza con questi prodotti, poi ognuno ha sempre la sua opinione!!! spero comunque di esserti stato di aiuto!
