Problema amplificatore
max1974
Re: Problema amplificatore
Messaggio da max1974 »
A me succedeva che gli amplificatori si spegnessero contemporaneamente perché si era "criccato" il fusibile nel vano motore.
In pratica quando l'ho montato avevo serrato troppo le viti e causato una torsione alla lamella del fusibile che poi nel tempo con le vibrazioni si è crepata e faceva tocca/non tocca.
Stavo per impazzire perché a occhio non si vedeva niente e sembrava tutto ok. Poi muovendo il cavo ho visto una scintilla all'interno del portafusibile e ho capito il problema.
Valerio
Messaggio da Valerio »
Io ho il fusibile quello "a tubo" ora non so il nome vero, però sembra messo bene, purtroppo ora è tutta la mattina che piove e non ho potuto controllare niente.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Valerio
Io penso comunque sia il cavo positivo, perché ieri mattina si accendevano di nuovo normalmente, poi dopo che ho preso la macchina di nuovo amplificatori in protezione.
max1974
Ma la questione dello sgancio rapido l'hai risolta?
Valerio
No perché piove tantissimo e non posso vedere se è ossidato il cavo la o magari mezzo staccato
max1974
Vedo che sei nella mia stessa condizione :D :D :D
Senza garage è un casino!!!
Poi a me succede che quando nel fine settimana programmo di fare qualcosa, sistematicamente piove :@ :@
Comunque se vuoi toglierti il dubbio senza aspettare che finisca la pioggia, trovati una tettoia (magari una stazione di servizio?) e ti fermi qualche minuto per controllare.
Valerio
Purtroppo abito in campagna, lontano dai paesi vicini, quindi mi verrebbe difficile anche trovare un luogo riparato per controllare, qui fino a ieri ha fatto qualche doccia, e ovviamente non potevo controllare, oggi che sono libero, è da sta notte che non smette di piovere
max1974
Porta pazienza...
E' sempre così.
Valerio
Ci provo ma per me è impossibile usare la macchina senza avere la musica
Valerio
Sta mattina si sono accesi di nuovo, ma dopo aver spento e riacceso la radio di nuovo in protezione. Stavo pensando può essere colpa dell'umidità? Ce ne molta nella mia macchina
Mah..
Solo se sono andati a bagno o se un cavo di alimentazione si è ossidato. Dalla presa di massa ai fusibili, fino al positivo male attaccato alla batteria.
Oppure se l'acqua ti ha fatto andare in corto un altoparlante (naturalmente, almeno uno per ogni amplificatore..).
Comunque devi fare delle misure e delle prove.
Provi la tensione di batteria col tester (sui morsetti degli ampli), stacchi gli altoparlanti, eccetera.
Poi cerchiamo di capire. Senza prove, sonontutte ipotesi che non portano a nulla.. :hmm:
Valerio
Ho smontato tutto alla fine, ri faccio da capo, morsetto nuovo e cavi nuovi, i cavi alimentazione non sono il massimo
Valerio
Sembra ossidato o sbaglio?Immagine
Valerio
Come era saldato Immagine
maverix
Messaggio da maverix »
Valerio ha scritto:Sembra ossidato o sbaglio?Immagine
Più che ossidato, la vite del morsetti stringeva sulla guaina, NON deve mai succedere. Bisogna serrare il conduttore, non l'isolante.
Valerio
Il cavo fa cagare, se chiudevo senza la guaina si spezzava tutto, per quello voglio ri fare il cablaggio
Secondo me hai trovato il problema..
Valerio
Ma e si presenta dopo 4 anni questo problema?
#39
Certo.
Con le vibrazioni si fanno le fessurazioni e l'umidità provoca l'ossidazione che mano a mano riduce la superficie di contatto. Dicesi "saldatura fredda".
Valerio
#40
Ok ok capisco,e vabbè, come già detto ne approfitto per cambiare il cablaggio, grazie a tutti comunque per gli aiuti
