Amplificatore per fronte 2 vie.
Ciao a tutti, come fronte ho un kit 2 vie Renegade RX6.2C http://www.renegadecaraudio.com/loudspeakers.html con una sorgente di serie purtroppo senza pre out.
Sulle porte posteriori ho delle normalissime coassiali Sony https://www.sony.it/electronics/speaker ... ls_default
Il budget, consono alla qualità fonte/diffusori, non credo abbia senso investire cifre in amplificatore con il materiale a disposizione.
Mi potreste indicare che amplificatore(preferibilmente nuovo)potrei cercare?
E se abbia senso un 4 canali con le posteriori o solo per il fronte.
In seguito vedremo il da farsi, ma per ora non ho sub o altro.
Re: Amplificatore per fronte 2 vie.
Al di la del fatto che di nuovo non ti posso consigliare nulla, perchè non sono ferrato, se per te ha senso mettere un 4 canali per amplificare il fronte e anche il retro, perchè no?
Dopotutto l'idea non è neanche sbagliata visto che andresti ad eliminare definitivamente l'amplificazione integrata dell'autoradio, che praticamente è un upgrade in se'.
E non hai nemmeno l'incombenza di amplificare un sub.
Piuttosto, se la sorgente non è dotata di uscite RCA, come le otterresti?
Credo bisognerà trovare un ampli con ingressi hi-level o aggiungere un convertitore, in qualsiasi caso sono conscio la qualità non potrà assolutamente essere di un certo livello.Marsur ha scritto:Al di la del fatto che di nuovo non ti posso consigliare nulla, perchè non sono ferrato, se per te ha senso mettere un 4 canali per amplificare il fronte e anche il retro, perchè no?
Che potenza mi servirebbe a gestire questi diffusori?
Mah..i tuoi altoparlanti dovrebbero essere di quelli abbastanza semplici da pilotare, e con buona/media sensibilità, potrei dire che in base a queste mie considerazioni va bene qualsiasi potenza, anche bassina, ma dipende pure dalle tue aspettative.
Se vogliamo fare una cosa media, magari anche in termini di prezzo, io guarderei un 4x50w, ma giusto così, senza sapere nulla.
Per quanto riguarda l'interfacciamento con l'autoradio, qui per me è un problema, nel senso che prendere uno scatolotto-convertitore ti permetterebbe di prendere anche l'ampli che vuoi, cioè non subordinato agli ingressi hi-level.
Se prendi un ampli con gli ingressi hi-level ti risparmi lo scatolotto che, come qualità mi sa che siamo li, se non meglio forse, visto che gli ingressi dovrebbero essere dedicati all'ampli da progetto.
Poi c'è il DSP, che troppo poco conosco per dire se nel tuo caso ne vale la pena o meno, deequalizzazione vera o no, offre comunque svariate possibilità di regolazione, magari per un futuro ampliamento dell'impianto.
Concordo su un 50-75w al massimo per canale. Se vai sul nuovo quasi tutti gli amplificatori hanno gli ingressi high level oramai.
Premesso che non li conosco, ma così per sentito dire se non hai grossi problemi di spazio potresti andare su un classe AB hertz o simile, tipo questo:
https://www.rgsound.it/hcp-4-amplificat ... 17952.html
Dovrebbero fare in modo egreggio il suo sporco lavoro.
Ho sentito parlare non male anche dei crunch, ma di preciso non so quale serie. Certo sempre in proporzione a quello che costano.
Il budget purtroppo è molto ridotto, avrei occasione di questo: https://www.sony.it/electronics/support ... ificationsmark3004 ha scritto:Concordo su un 50-75w al massimo per canale. Se vai sul nuovo quasi tutti gli amplificatori hanno gli ingressi high level oramai.
sarebbe 2 canali, ma per 40€ ci si può stare?
con quello IMHO non è che fai un grande salto, aspetta di avere un budget un pochino più alto
non si amplificano le casse dietro, quindi se non metti un sub, 2 canali possono bastare
Un Il Crunch GTI4100 potrebbe andare, usandolo anche per le posteriori?
A quanto pare ha gli hi-level
E chi lo sa?maxmei ha scritto:Il budget purtroppo è molto ridotto, avrei occasione di questo: https://www.sony.it/electronics/support ... ifications
Certo, nuovo a 40 euro per 220 watt manco Babbo Natale..
Però per cominciare potrebbe pure andare bene.
Piuttosto, se ti serve un 4 canali, perchè puntare uno stereo?
Avresti intenzione di prenderne due?
Non conosco nè il Sony nè questo, ma a naso direi che col Crunch andiamo meglio.maxmei ha scritto:Un Il Crunch GTI4100 potrebbe andare, usandolo anche per le posteriori?
Non ricordo se è migliore la serie Gti o la Gtx, per informarti meglio potresti contattare l'utente Em4nuele, che li usa e li conosce sicuramente meglio di me.
Ultima modifica di Marsur il 20 gen 2018, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Sembra non valere quanto la serie GTX..
Hai presente quando uno dice; hai fatto 30...fai 31!!! Ma ormai siamo a 12568199!!
Mi sa che dovrò rimandare a un'altra vita.
La serie Gtx è decisamente migliore della Gti
subwoofer Seas L26Roy
Credo ormai di essermi rassegnato a rimandare, ma tanto per capirne qualcosa, il gtx4400 potrebbe già essere un candidato?
Altri marchi e modelli in linea di prezzo?
Ricordate sempre con hi level...
Il gtx 4400 va benissimo.
Mah, forse sei un po' drastico.maxmei ha scritto:Sembra non valere quanto la serie GTX..
Secondo me tra quelli citati il GTX4400 potrebbe essere quello che fa più al tuo caso, anche se onestamente non lo conosco, ma se non riesci col budget, c'è poco da fare purtroppo.
Con l'imprevista insonorizzazione ho già superato il budget predestinato, anche perchè sto facendo un lavoro simile anche sull'altra auto, oltre che una ricorrenza in famiglia che richiede un grosso contributo.
Non vorrei proprio fare il lavoro due volte, ma credo dovrò mettere tutto da parte per quest'estate.
COLPO DI SCENA!!!!
Alpine MRP-F242, con 50€ mi ha regalato anche cavo alimentazione con portafusibili e fusibili di scorta e cavi rca!
Non sarà il mostro a cui siete abituati sul forum, ma per me basta e avanza.
Ora dovrei avere tutto il materiale, unica cosa mancherebbe la spina da inserire nell'entrata "Speaker level input", mi aiutereste a trovarla?
puoi utilizzare questo:
https://www.amazon.it/StarTech-com-Adat ... B002O21XHQ
oppure puoi trovare la presa e i pin. cerca Molex 8 Pin.
Grazie Brian, ho ricordato di avere una cosa simile proveniente da un altro ampli, mi sembrava perfetto invece avvicinandolo è leggermente più grande.Brian ha scritto:puoi utilizzare questo:
Quello dell'immagine sembra uguale al mio, non è che Alpine abbia una presa dedicata?
Ma si dai per quel kit va più che bene, a quel prezzo che vuoi di più...maxmei ha scritto:COLPO DI SCENA!!!!
