Consiglio su collegamento ampli subwoofer
Jacopz
Messaggio da Jacopz »
ho questo ampli:
soundstream LIL WONDER II LW4.480
http://www.audiodesign.de/downloads/man ... Wonder.pdf
e questo subwoofer:
soundstrem xs-10/2
http://www.soundstream.com/manuals/2006 ... SERIES.pdf
utilizzando l'amplificatore solo per muovere il subwoofer, come posso collegare il subwoofer al mio amplificatore per usare tutta la sua potenza?
grazie.
Re: Consiglio su collegamento ampli subwoofer
Il costruttore dell'ampli, dichiara la potenza in modo "bridged" solo su 4 ohm. Quindi quasi certamente calerà, se lo usi su 2 ohm. O comunque, non sarà stabile (perderai controllo e rischierai di mandarlo in protezione spesso).
Il tuo sub ha 2 bobine da 2 ohm. Se vuoi usare quell'amplificatore con il tuo sub:
- o colleghi le bobine in serie e lo piloti con una coppia di canali in mono, tenendo scollegati gli altri 2 canali;
- o colleghi due canali in stereo, ognuno su una bobina del sub e tieni sempre scollegati gli altri due canali (ma la prima soluzione dovrebbe assicurare maggior potenza);
- o aggiungi un altro sub come quello che hai, collegato sulla coppia di canali che rimane inutilizzata (magari in un progetto push-pull in un'unica cassa);
- o cambi ampli o cambi sub.
Secondo me.. :hmm:
Questo, pensando solo al maggior sfruttamento possibile dell'accoppiata ampli/altoparlante ed esclusivamente su base presunta dai dati dichiarati. E da quelli "non dichiarati".
Il risultato complessivo dipende anche dal resto dell'impianto che hai.. Il sub deve "accompagnare" la discesa dei bassi. Non "coprire tutto" coi bassi. Quali sono i livelli in gioco e le frequenze di taglio "che ti puoi permettere" sui woofers?
Jacopz ha scritto:utilizzando l'amplificatore solo per muovere il subwoofer, come posso collegare il subwoofer al mio amplificatore per usare tutta la sua potenza?
grazie.
Premetto che non capisco bene i dati dichiarati scritti, in quanto essendo l'amplificatore un quattro canali, la configurazione a ponte dovrebbe far ottenere 2x"tot" watt, e non 1x480w.
Detto questo, secondo me l'unico collegamento possibile è mettendo l'amplificatore a ponte e collegando le due bobine del sub ai due canali dell'ampli, il quale vedrà un carico nominale di 1 ohm per canale.
Ultima modifica di Marsur il 27 nov 2017, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Mi domando perché usare un 4 canali di tale e tanta versatilità per pilotare un subwoofer... io rivedrei un attimo il progetto, anche e soprattutto alla luce del resto dell'impianto.
@ Marsur, se continui la lettura, vedrai che l'ampli permette 4 canali stereo o 2 mono.
1x480 non è possibile col modello a 4 canali. :hmm:
@Dude: lapalissiano.
Anche io mi sono posto la domanda. Errato acquisto? Rimanenza? Pigrizia nel cercare una soluzione più adatta? :hahahah:
Jacopz
Attualmente in mio possesso ho questi pezzi oltre a quelli già detti:
Ampli impact 75.2
Ampli Audison lr 435
Ampli Audison srx5
Altoparlanti anteriori macrom m3s.62
Sorgente Pioneer MVH-AV270BT
Cosa mi consigliate???
Vendi Impact, LR e uno tra SRX e Soundstream, tenendo quello che ti dà maggiore versatilità d'uso (per il resto mi sembrano piuttosto equivalenti, anche come potenze erogabili)
Vendi il sub e ne prendi uno con bobine dall'impedenza un po' più gestibile, oppure se vuoi tenerlo, hai già la ascelta pronta relativamente al dubbio tra quale tenere fra SSstream e SRX, ossia tieni l'Audison che ti consente di mettere una coppia di canali in mono, così piloti le macrom con la coppia stereo e il sub con l'altra coppia in bridge.
Il SStream mi par proprio di capire che non consenta il 2+1.
Si si, il Sound Stream consente. È un 4 canali indipendenti, quindi puoi mettere a ponte una coppia e usare l'altra sul fronte.
Dalle istruzioni, usando anche il crox, che mi pare più versatile rispetto all'Audison.
Tuttavia, non conosco nessuno dei prodotti. Quindi non mi sento di dare consigli.
Sul sub, in effetti è impegnativo, se non hai un ampli mono da dedicargli..
Jacopz
l'impact usato in bridge è mono, inoltre potrei anche avere a disposizione un Audison lr 3081 sub...
Ancora un consiglio pls!!!
A me, dalle istruzioni, non riesce di vedere ammesso il collegamento 2+1.
Mostra il 2+2 in configurazione normale oppure l'1+1 in configurazione bridge su entrambe le coppie.
Se poi "dà per scontato" che ci stia anche il 2+1, è un altor paio di maniche, io non lo considererei così garantito.
Certo, non si capisce perché parli poi di 1x480W.
Quanto al giudizio sui prodotti, conosco solo l'LR, la vecchia serie entry di Audison, che può serenamente essere lasciata dove sta e dimenticata.
Impact pure, direi, ma qui vado per sentito dire.
Gli altir due, sostanzialmene si equivalgono, forse sì, il SS è più versatile, ma resta il dubbio di cui sopra.
Jacopz
ho mandato una mail al supporto soundstream per capire come configurarlo per 1x480...
secondo voi potendo usarlo col sub in 1x480, per l'anteriore cosa dovrei usare??
Jacopz ha scritto:ho mandato una mail al supporto soundstream per capire come configurarlo per 1x480...
Cioé, veramente, dai... ma che senso ha?
Le cose - ma proprio in generale - vanno usate per quello che sono, e quell'ampli NON è pensato per essere messo in bridge a quel modo.
E' un 4 canali dalla estrema versatilità con tutti i comandi e le funzioni per pilotare tutto un sistema completo composto da sub e front.
La "tattica" del metto-a-ponte-finché-posso-così-tiro-fuori-una-potenza-dell'ostia è una delle cose più sbagliate che ci siano.
Già in generale il bridge significa automaticamente peggiorare la resa timbrica degli amplificatori, qui addirittura saremmo a una sorta di "bridge del bridge"... e poi ti preoccupi ancora del buon suono?
Eddài.
Poi oh, se proprio vuoi farlo, è tutta roba tua, sei ovviamente liberissimo, per carità.
Io però non ti supporto su questo tipo di scelta, quindi passo la mano.
Jacopz
Se non fossi profano sull’argomenyo Non vi avrei riempito di domande....
le mie conoscenze purtroppo sono modeste, se fossi esperto avrei evitato di disturbare sul forum!!!
Comunque ora ho le idee più chiare a riguardo... grazie mille!!!
ozama ha scritto:@ Marsur, se continui la lettura, vedrai che l'ampli permette 4 canali stereo o 2 mono.
Si ma nelle specifiche di apertura il dato scritto rimane sbagliato, forse Jacopz chiedeva lumi sul tipo di collegamento al proposito. :)
Dude ha scritto:Vendi Impact, LR e uno tra SRX e Soundstream, tenendo quello che ti dà maggiore versatilità d'uso (per il resto mi sembrano piuttosto equivalenti, anche come potenze erogabili)
Ovviamente con le bobine in serie. :)
Jacopz ha scritto:Se non fossi profano sull’argomenyo Non vi avrei riempito di domande....
Non è una questione di disturbo Jacopz, noi si parla sempre di tutto e di più, poi è abbastanza inevitabile che ciò che scriviamo rispecchia più o meno il nostro punto di vista, e il consiglio che ne può venir fuori è un mix tra esperienza personale, documentazioni oggettive, metodica, tecnica, filosofia, insomma un po' di tutto. :)
Il tuo caso è un po' particolare rispetto, diciamo, alla media, ed è per noi una sorta di estremizzazione perchè il sub dovrebbe essere una sezione di complemento invece che "protagonista".
Però, anche se non si parla proprio di "retta via", tu puoi fare anche alla tua maniera, se non altro per provare a vedere cosa ne esce.
In base a questo, ribadisco che l'unico collegamento possibile tra i due Soundstream è quello che ho scritto precedentemente.
Jacopz
magari dico una eresia...
ma il mio subwoofer essendo doppia bobina, non posso collegare ogni bobina in bridge x canale?
non insultatemi troppo... :)
Credo che la tua sia una dicitura errata.
Le bobine del sub ricevono corrente, non la erogano, possono solo essere collegate insieme oppure no.
In bridge, si possono mettere solo i canali dell'amplificatore.
Jacopz
Intendevo dire collegare le bobine separatamente all’ampli... ne in serie ne in parallelo...
Una su un bridge e l’altra sull’altro, se non erro dal sub escono 4 cavi... un positivo ed un negativo per ogni bobina!!!
Eh no, perchè il sub è doppia bobina da 2ohm,
e l'amply che hai non è stabile 2ohm mono...
