Sorgente nuova con ampli "old school"
pc74
Messaggio da pc74 »
Buongiorno a tutti,
Ho letto da più parti un problema di compatibilità tra le attuali sorgenti (con uscita a 4/5V) e gli ampli "old school", che accettavano al max 2V
Una piccola domanda, dato che dovrò cambiare la sorgente: a parte il fatto di dover tenere (tendenzialmente) il gain al minimo e non poter alzare troppo il volume della sorgenta pena la saturazione, quale sarebbe l'incompatibilità?
E, senza voler modificare gli amplificatori, quale potrebbe essere il rimedio?
Gli amplificatori in questione sono Soundstream MC300 (attualmente pilotato dalla sorgente di serie mediante adattatori) che pilota un sistema Focal a 2 vie e, prossimamente, H/K CA-240 - CA-215 e CA-212 ^^
A questo punto, dovendo comunque cambiare una sorgente, dovrei andare su una "old school" pure lei e perdermi il vantaggio della musica liquida e dei ritardi temporali, solo per fare un paio di esempio :snooty: ?
Re: Sorgente nuova con ampli "old school"
Leggende metropolitane.
Se fai un giro per il forum sono in tanti a montare ampli old school con sorgenti moderne, forse la maggioranza.
Prendi tranquillamente la sorgente che vuoi.
pc74
Messaggio da pc74 »
Grazie!
Infatti mi sembrava un pò una baggianata, se non con le ovvie raccomandazioni di operare con un minimo di cervello
(magari non accendere la sorgente a manetta... :omg: )
Mah...diciamo che può capitare che qualcuno si avventuri nella taratura ma non sia in grado di farla bene, oppure che ci siano piccoli problemi di incompatibilità o interfacciamento di qualche elettronica in cui bisognerebbe avere degli accorgimenti particolari negli abbinamenti o nel collegamento.
Le ipotesi sono varie ma molti utenti dimostrano che gli amplificatori di vecchia generazione sono impiegati senza problemi.
O al più, c'è sempre il modo di adeguarne l'inserimento senza grossi sbattimenti. :)
pc74
Messaggio da pc74 »
Ma infatti...
Ma più che problemi di "voltaggio", io ho avuto in passato dei problemi di ronzii/fischi, attenuati con dei trafo (se non erro erano della S.I. Audio).
Il decadimento era pressoché inudibile...
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
su sorgente di nuova generazione ho provato solo ampli old , boh circa una decina
mai avuto un problema di fruscio/ronzio, solo su un caso, ma la colpa era un problema dell'ampli stesso, non dell'accoppiamento con la sorgente, ben collegata con buoni rca, percorso cavi studiato e massa in unico punto per tutte le elettroniche.
pc74 ha scritto:Ma infatti...
Ma infatti se il mercato di materiale datato tiene è perchè in qualche modo offre un compromesso sufficiente o migliore di altri.
Anche ronzii o fruscii non sono da imputare alle elettroniche old per progetto, più probabilmente sorgono problemi di usura di qualche parte o si tralasciano degli accorgimenti specifici in merito all'installazione/cablaggio.
La tua è stata una soluzione semplice e veloce.
