aiuto nella scelta dell'amplificatore
salve a tutti!!!!!
mi sono appena iscritto al forum.
volevo porre alla vostra attenzione la seguente questione:
vorrei sostituire i due amplif. del fronte anteriore con i nuovi audison voce.
il fronte anteriore è formato da:
1 coppia di ml280
1 coppia di medi focal
2 coppie di ml1600
attualmente biamplifico il fronte con due ampli,uno per la medio-alta ed uno in attivo per i soli woofer.
vedendo i nuovi ampli audison AV, avrei pensato di usare un AV4 per tutto il fronte anteriore.cosa ne pensate.
accetto SUGGERIMENTI anche se altre configurazioni
1 coppia di ml280
2 coppie di ml1600
- kathmandu'
Re: aiuto nella scelta dell'amplificatore
Potresti valutare anche un lrx 4.1 per biamplificare...ottimo ampli e non solo secondo me..
alpine cda 9853r
il fatto è che vorrei realizzare un impianto full DA con aggiunta di un bit one oppure di un bit ten Dkathmandu' ha scritto:Potresti valutare anche un lrx 4.1 per biamplificare...ottimo ampli e non solo secondo me..
- Pietro PDP
Allora se vuoi andare in Full DA hai poco da scegliere o quello o il TH4, purtroppo i Voce non li ho mai provati, se sono parenti degli ultimi LRx, gli LRx per la loro fascia di prezzo erano molto musicali, un esempio è proprio il 4.1 citato, ma anche se con meno Watt anche il 4.5 niente male davvero ...
Pietro
ho già un audison voce,in particolare l'AV1,che uso per pilotare un ml2500.Pietro PDP ha scritto:Allora se vuoi andare in Full DA hai poco da scegliere o quello o il TH4, purtroppo i Voce non li ho mai provati, se sono parenti degli ultimi LRx, gli LRx per la loro fascia di prezzo erano molto musicali, un esempio è proprio il 4.1 citato, ma anche se con meno Watt anche il 4.5 niente male davvero ...
devo dire che va benissimo!!!!!!!!!!!!!!
il dubbio è il seguente:
per il fronte anteriore sarà sufficiente un AV4(120x2(4ohm)+200x2(2ohm))?
si infatti se punti al full da non è che ci sia molta scelta, il voce 5.1 lo usano un pò di persone sul forum e nessuno se ne è lamentato finora
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
il 5.1k non fà per me!!!!Doc_Zero ha scritto:si infatti se punti al full da non è che ci sia molta scelta, il voce 5.1 lo usano un pò di persone sul forum e nessuno se ne è lamentato finora
era per dire. nel senso che c'è diversa gente che ha apprezzato i nuovi voce
Mini Cooper S
- Pietro PDP
Non capisco perchè si pensi che 120 W siano pochi, mah !!!leo84 ha scritto:ho già un audison voce,in particolare l'AV1,che uso per pilotare un ml2500.Pietro PDP ha scritto:Allora se vuoi andare in Full DA hai poco da scegliere o quello o il TH4, purtroppo i Voce non li ho mai provati, se sono parenti degli ultimi LRx, gli LRx per la loro fascia di prezzo erano molto musicali, un esempio è proprio il 4.1 citato, ma anche se con meno Watt anche il 4.5 niente male davvero ...
Comunque con altri 200 W sul doppio 16, penso che a livello di potenza per il SQ sia oltre il dovuto, sempre se parliamo di qualità ...
Pietro
da quello che hai sentito..... cosa mi suggeriresti nel mio caso????Doc_Zero ha scritto:era per dire. nel senso che c'è diversa gente che ha apprezzato i nuovi voce
dipende...quanto hai da spendere e quanto spazio hai? comunque se hai un AV1, con un AV4 con medioalta in passivo hai risolto, al massimo se vuoi fare un ulteriore upgrade in un secondo momento puoi comprare un AV2 da destinare al woofer e l' AV4 lo metti sulla medioalta in attivo
Mini Cooper S
Vai con il voce AV4 che appena lo ascolti specie in digitale capisci il suo valore!
Hai già il fratello più piccolo che lo puoi collegare con la connessione dedicata.
Cosa ti frena? La potenza? Preferisco pochi watt ma buoni.
Frank-75 ha scritto:Vai con il voce AV4 che appena lo ascolti specie in digitale capisci il suo valore!
hai proprio ragione ,pochi watt ma come si deve!!!!!!
poi tutto sommato potrei sempre fare un aggiornamento inserendo un av2 per i soli woofer....
allora si che starei da dio!!!!!
tante grazie del tuo contributo
- Pietro PDP
Mah io penso che sei ancora scarsino a livello di Wattaggio, penso che qualcosina in più ci vuole, dovessi rimanere a corto di potenza ...
Pietro
Quelli sarebbero pochi watt?
Mini Cooper S
Re: R: aiuto nella scelta dell'amplificatore
Hihihihi...magari prendere due av4 e collegarli in mono x ogni ap!! ;-)Pietro PDP ha scritto:Mah io penso che sei ancora scarsino a livello di Wattaggio, penso che qualcosina in più ci vuole, dovessi rimanere a corto di potenza ...
Scherziamo ovviamente...la potenza mi sembra molto più che sufficiente :-)
EnJoY yOuRsElF
- Pietro PDP
Infatti stavo scherzando logicamente ...giopego ha scritto:Hihihihi...magari prendere due av4 e collegarli in mono x ogni ap!! ;-)Pietro PDP ha scritto:Mah io penso che sei ancora scarsino a livello di Wattaggio, penso che qualcosina in più ci vuole, dovessi rimanere a corto di potenza ...
Pietro
calcola solo che i 120W x 4 del AV4 sono misurati come al solito a 14.4V
Mini Cooper S
Si è capito che il tono di Pietro era sarcastico,
IMHO non sono stabilizzati, anzi si parla di 115W a 12V e 160W a 14,4V (dal datasheet)Doc_Zero ha scritto:calcola solo che i 120W x 4 del AV4 sono misurati come al solito a 14.4V
P.S. con il mio precedente post ho sbagliato il termine, dovevo scrivere:Nominal power (RMS) @ 12 VDC, 1% THD:
Dual Power Mode - Hi-Current:
• 4 Ch @ 4 Ω 115 W x 4
Dual Power Mode - A Class:
• 4 Ch @ 4 Ω 40 W x 4
Output power (RMS) @ 14.4 VDC, 1% THD:
• 4 Ch @ 4 Ω 160 W x 4
"Pochi" è un temine inadatto a questa discussione visto che si sta parlando di più di 100W anzichè di 30-40WFrank-75 ha scritto:Cosa ti frena? La potenza? Preferisco meno watt ma buoni.
Sul sito audison c'è scritto 120w x 4 a 14.4v
A 12v ne dichiarano 100
Mini Cooper S
