ZAPCO Z220II curiosità alimentazione
Buonasera!!!
Vi pongo un dilemma:
Tempo fa , ormai quasi 3 anni fa, acquistai uno Zapco Z220II.
Lo provai subito in casa con un alimentatore 12V (un proxel) e collegato alle Martin Logan aerius....
L'ampli mi mandava in protezione il proxel.... per sicurezza lo portai a lavoro e lo provai collegato ad un banco con alimentatore 12V che usiamo normalmente per lavoro.
Anch'esso andava in protezione!!! Quindi lo rispedii indietro e venni rimborsato.
La scorsa settimana ne ho acquistato un altro identico (non è lo stesso, ho controllato il n. di serie).
Stessa storia!!!
Collegato alle Martin Logan ed alimentatore proxel in protezione......
Mi è venuto subito il dubbio che la colpa fosse delle torri elettrostatiche (alimentate a 220V )..... che só... una corrente di ritorno... un corto.. bho?
L'ho scollegato da loro ma niente... nn si accendeva...
Un amico del forum (TonyA4) mi ha consigliato di provarlo collegato ad una batteria interposta tra lui ed il proxel....
Ho fatto di meglio, l'ho attaccato direttamente alla batteria in auto!!! ACCESO!!
A voi!!! Perchè TUTTI gli altri ampli funzionano con questo alimentatore mentre i due Z220 no?
Stessa storia!!!
Re: ZAPCO Z220II curiosità alimentazione
posso dirti che il system 200 nel momento dell'accensione ha un forte picco di assorbimento di corrente,che dura per qualche secondo.
è possibile che nello z220II succeda lo stesso e se l'alimentatore esterno non è abbastanza robusto o le protezioni troppo sensibili,il gioco è fatto.
Perfetto ... il 220 è il "successore" del system... ci sta benissimo!!!
Grazie.
P.S. Il system l'hai in auto?
Grazie.
No, ce l'ha in casa un amico.
Ma anche tu Ale, boia de..... mi dovevi fare la prova della batteria anche col primo 220..
L'Orion 225 HCCA, 50 watt di targa, all'accensione ciuccia 4 A di botto, e ci sono amplificatori che assorbono al primo picco ben di più, e l'alimentatore deve essere in grado di sopperirvi.
E vabbè, l'importante è che il 220 è a casuccia.
Ultima modifica di Marsur il 25 ott 2016, 22:29, modificato 1 volta in totale.
De.... MA so una Sega io dell' assorbimento .... Io so macinato grosso....Marsur ha scritto:No, ce l'ha in casa un amico.
L'Orion 225 HCCA, 50 watt di targa, all'accensione ciuccia 4 A di botto, e ci sono amplificatori che assorbono al prino picco ben di più, e l'alimentatore deve essere in grado di sopperirvi.
Ma sai che ho ricontattato via mail il tizio dell'altro 220 e cosa mi ha detto?
"Ciao Alessio. L'ho dato ad un amico che si occupa di hi fi... Adesso che me lo hai ricordato lo contatto perché da allora non ho avuto piu notizie. Ti aggiorno. Ciao"
3 anni son passati
Però......mica male!...
Come tempistica è perfino peggio di me.
Hai intenzione di rinnovare l'assalto anche all'altro?
No no.... non mi ci entra...... peró magari sul sub..... potrei pensarci tra un po'Marsur ha scritto:Però......mica male!...
Come va su 2 ohm lo sai?
Beh, per reggerli li dovrebbe reggere, l'alimentatore non mi pare una mezza cartuccia.
I carichi al di sotto dei 4 ohm secondo me sono materia più che altro per amplificatori alta corrente, ma credo che tu possa provare senza colpo ferire.
Se stiamo parlando del sub, l'importante è che l'ampli i carichi bassi li regga, poi come suona, o se scalda troppo ecc. lo puoi verificare di persona e trarre le tue conclusioni.
E' possibile che il sub ti piaccia di più in configurazione a 2 ohm, poi se sei uno che ascolti buona musica (e lo sei ) senza tamarrare di continuo, il sub svolge comunque un lavoro di complemento e lo sforzo potrebbe essere digerito dal 220 senza troppi patemi.
no,non l'ho ancora montato e comunque il mio è "personalizzato" per cosi dire.Alessio Giomi ha scritto:
ma te ..come caspita fai a saperlo ?Marsur ha scritto:No, ce l'ha in casa un amico.
sarà mica stato quel losco figuro di ottowoofer a dirtelo ?
heheh....io so tutto...vedo e posso tutto!..
Mitico otto...
Piacerebbe di conoscerlo, credo sia una persona con le idee chiare.
Mitico otto...
