Pareri su Sony XM-N502
- morpheus196
Ragazzi vorrei un parere su questo amplificatore in offerta a meno di 70€
devo usarlo per un kit a 2 vie alpine 17cs da 70w l'una o se decido su delle coral monza da 120w l'una.
riporto un po di descrizioni online:
Sony XM-N502: Amplificatore per auto a 2/1 canali serie XM con potenza di uscita di 500 W
Filtro passa basso, rilevam. livello elevato attivo, connessioni placcate oro, alimentaz. a MOSFET
L'amplificatore perfetto per iniziare ad assemblare l'impianto audio per la tua auto
Nuovo design adatto alla gamma di casse GTX
Prestazioni audio superiori su 1 o 2 canali
- L'amplificatore da auto perfetto per iniziare ad assemblare un impianto, con potenza di uscita massima di 350 W su 1 o 2 canali
- Scopri la grande qualità audio e i bassi profondi, e il design innovativo che si abbina alla gamma di casse GTX
- Il filtro passa basso esclude i toni medi e alti, lasciando passare solo i segnali di bassa frequenza fino ai woofer
- Le connessioni placcate oro e l'alimentazione a MOSFET offrono prestazioni superiori per l'impianto audio della tua auto
- La funzione di rilevamento livello elevato attivo permette all'unità di attivarsi senza un collegamento remoto
Tipologia
Tipologia: Amplificatore
Amplificatore
Numero di canali in uscita: 2
Potenza di uscita: - Uscita massima 2 diffusori: 150 W × 2 (a 4 O)
- Uscita massima 1 diffusore: 500 W (BTL, a 4 O)
- Uscita nominale 2 diffusori: 65 W × 2 (a 4 O)( 14,4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD)
- Uscita nominale 2 diffusori: 85 W × 2 (a 2 O)( 14,4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD)
Risposta in frequenza min : 5
Risposta in frequenza max : 50
Fattore di distorsione max (Total Harmonic Distortion): 0,05
Lo-Pass Filter : 80
Sensibilità d’ingresso regolabile: Sì
Filtro subsonico: Sì
Configurabile a ponte (bridgeable): Sì
Circuiti di alimentazione mosfet: Sì
Bass Boost: Sì
Uscita preamplificata: Sì
Uscita subwoofer: Sì
Altre funzioni e caratteristiche
Altre caratteristiche: - Filtro passa basso 80 Hz, 18 dB/ottava
- Requisiti di alimentazione Batteria per auto da 12 V CC (messa a terra negativa)
- Tensione di alimentazione: 10,5 – 16 V
- Flusso di corrente Uscita nominale: 15 A (4 O, 70 W x 4)
- Gamma di regolazione del livello di ingresso 0,3 – 6 V (prese RCA a piedini)
- Ingresso remoto: 1 mA
- Ingressi Prese RCA a piedini
- Uscite Terminali dei diffusori
Sistema di raffreddamento: Sì
Accessori
Accessori: - Viti di montaggio
- Cappuccio di protezione
Dimensioni e peso
Dimensioni: 32,1x5,5x20,0 cm
Peso (kg): 1,5
Tipologia
Amplificatore
Lo-Pass Filter : 80
Bass Boost: Sì
Accessori
Dimensioni e peso
Peso (kg): 1,5
Re: Pareri su Sony XM-N502
Lascia perdere il nuovo se il tuo budget è quello. Orientati su un usato di qualità, imho.
- morpheus196
ok... presumevo.
non è per forza quello il mio budget ma vedendo l'offerta mi sono informato.
vedevo un crunch gpx 500. solo per le alpine che già ho da 70rms. potrebbe andare?
Quell'amplificatore l'ho avuto e pilotavo un sub da 300w rms, a me non sembrava poi così male (per quel poco che ne capisco). Se vuoi la sicurezza del nuovo e hai il budget molto basso puoi prendere questo o dei crunch che ne parlano tutti bene, ma io andrei più di old school, c'è anche molta più scelta
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
- morpheus196
Si infatti avevo letto buone cose per i crunch. Altrimenti potrei optare per un audison 2 canali. Costa più del doppio, secondo voi ne vale la pena?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
....ma che modello di Audison? un SRx? no, se fosse quello no, secondo me non valgono i soldi che costano... se vuoi un ampli nuovo vai sui Crunch come detto, ad esempio il modello GTx 2400, con circa 120 euro lo prendi..morpheus196 ha scritto:Si infatti avevo letto buone cose per i crunch. Altrimenti potrei optare per un audison 2 canali. Costa più del doppio, secondo voi ne vale la pena?
sul nuovo con 120/150 euro non comprerei niente a parte questi Crunch...
- morpheus196
Non ricordo la sigla. Cmq si, questi crunch mi stanno convincendo
....Audison che costano piu' del doppio di 70euro ci sono gli SRx, era questo per caso?morpheus196 ha scritto:Non ricordo la sigla. Cmq si, questi crunch mi stanno convincendo
http://www.rgsound.it/sr-2-amplificator ... 10170.html
.... comunque se vuoi il nuovo vai con Crunch, se no un buon usato ne trovi finche' vuoi...
- morpheus196
Si era questo.
- morpheus196
Ecco avrei messo gli occhi su questo
http://www.rgsound.it/gtx2200_crunch-id-18549.html
Oppure
http://www.rgsound.it/gpx500-2-ground-p ... 22441.html
Il mio elettrauto ha detto che conviene prendere uno più leggero delle casse che sono 70w rms . Aveva fatto il conto di un 50w x2 sommato ai 15/20 dello stereo. Penso che uno dei due possa andar bene.
Oppure
.....stai commettendo 2 errori: 1, la potenza dell'autoradio non conta niente se usi un ampli... 2, il tuo elettrauto farebbe bene a occuparsi dell'impianto elettrico se dice cose simili...anche se l'ampli ha piu' potenza rispetto la tenuta in potenza dei tuoi altoparlanti non e' un problema, (i miei tweeter reggono 15watt, li piloto con un ampli da 90watt...) quindi prendi pure un ampli anche sui 100watt rms x canale.... poi se e' una questione di budget allora ok, uno dei 2 che hai linkato puo' andare, ma se e' per i motivi che hai scritto allora no.... vai con uno di maggior potenza cosi se un domani cambi gli altoparlanti anteriori(mi sembra parlavi delle Coral all'inizio) sei gia' a posto...morpheus196 ha scritto:Ecco avrei messo gli occhi su questo
Oppure
- morpheus196
Infatti a dirtela tutta mi pareva strano come concetto. Ma essendo inesperto mi affido a chi è di mestiere.ste75 ha scritto:.....stai commettendo 2 errori: 1, la potenza dell'autoradio non conta niente se usi un ampli... 2, il tuo elettrauto farebbe bene a occuparsi dell'impianto elettrico se dice cose simili...anche se l'ampli ha piu' potenza rispetto la tenuta in potenza dei tuoi altoparlanti non e' un problema, (i miei tweeter reggono 15watt, li piloto con un ampli da 90watt...) quindi prendi pure un ampli anche sui 100watt rms x canale.... poi se e' una questione di budget allora ok, uno dei 2 che hai linkato puo' andare, ma se e' per i motivi che hai scritto allora no.... vai con uno di maggior potenza cosi se un domani cambi gli altoparlanti anteriori(mi sembra parlavi delle Coral all'inizio) sei gia' a posto...morpheus196 ha scritto:Ecco avrei messo gli occhi su questo
Oppure
Prima di tutto questo ero orientato su un 125w per canale in modo da tenerlo disponibile on caso decidessi di prendere delle coral Monza blasonate ovunque per l'ascolto pulito che hanno. Farò così. Il mio budget è di Max 200€ , conosci altro che possa essere soddisfacente in rapporto qualità/prezzo?
...ok, ottimo....
no, sul nuovo no....col tuo budget puoi prendere i Crunch ma altri temo proprio di no.... gli Audison SRx no, gli Hertz lo stesso.....
con 200 euro trovi un valido ampli usato bensuonante ma mi sembra che non vuoi usato, se e' cosi secondo me prendi quello che si diceva.....se ricordo bene il Crunch GTx 2400 ha circa 100/120watt rms per canale....
- morpheus196
E caspita. 200€ non compro un buon nuovo? Ma non devo fare gare solo avere un buon ascolto. Io non è che non voglia orientarmi su usato per qualche motivo ma non essendo esperto ho paura di beccare qualche pacco.ste75 ha scritto:...ok, ottimo....
....non c'entrano niente le gare.....morpheus196 ha scritto:E caspita. 200€ non compro un buon nuovo? Ma non devo fare gare solo avere un buon ascolto. Io non è che non voglia orientarmi su usato per qualche motivo ma non essendo esperto ho paura di beccare qualche pacco.ste75 ha scritto:...ok, ottimo....
oggi e' cosi, con 200euro non compri un ampli valido purtroppo, secondo me... se vuoi ascoltare bene va sull'usato, guarda nel mercatino del forum per essere tranquillo...
Audison un bel vr209.
Gli alpine old school sono un ottima scelta, 3542 o 3544. Oppure i primi MRV tutti abbordabili e affidabili nonché ben suonanti.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- morpheus196
online trovo questo:
http://www.electronic-sud.com/product/s ... sp?id=1096
nell'usato in questo sito mi è saltato all'occhio questo:
http://caraudioforum.it/forum... 51&t=11110
che ne dite?
che ne dite?
Vai di Crunch gtx io ho il 4800 suona veramente bene
subwoofer Seas L26Roy
- morpheus196
il 4800 va su 4 canali.
il 2400 va su 2 ma penso sia lo stesso. opterei sempre per quello poi.
cmq giustamente ogni uno ha i suoi gusti e vuole una potenza specifica. per quello che voglio io credo di fermarmi sul gtx 2400 nuovo con garanzia.
c'è troppo da spaziare e sono ancora poco esperto.... da una parte devo pur iniziare.
grazie a tutti per i consigli
Si il 4800 è un 4 canali ma è un dual stereo per dirla brevemente è un doppio ampli nello stesso telaio. Vai di 2400 se ti serve un due canali
