Regolazione bias Soundstream classe A 10.0
Ho da alcuni mesi il Soundstream class A 10.0
L'ho portato da un tecnico di fiducia per una controllo generale.
In pratica mi è stato detto che l'alimentatore dissipava ed assorbiva più corrente del dovuto per cui è stato ritarato, ora l'ampli scalda poco ma è normale secondo voi per un ampli in classe A?
Il tecnico mi ha fatto presente che la corrente di bias prevista dalla casa per questo finale è di 2,5 ampere e lui l'ha regolata per questo valore.
Che ne pensate?
Grazie per l'aiuto
Che ne pensate?
Grazie per l'aiuto
Ultima modifica di Micheler il 19 mag 2016, 0:39, modificato 1 volta in totale.
Re: Regolazione bias Soundstream 10.0
Ho fatto ricerche nei forum americani e parlano di corrente di bias intorno ai 3 ampere per i SS 10.0
Nessuno che abbia notizie in merito?
Il tuo tecnico ha il manuale di Service?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Mi sa di no.msmgpp ha scritto:Il tuo tecnico ha il manuale di Service?
Domanda se si aumenta il bias e l'ampli riscalda di più intervengono le protezioni prima che si danneggi?
In parole povere ci deve essere una protezione termica che interviene in caso di anomalie ed impedisce il danneggiamento dei transistor finali?
Re: Regolazione bias Soundstream classe A 10.0
Il bias va settato secondo specifiche o sapendo fino a quanto può arrivare. Non si può settare a caso
- Betelgeuse
ora all'ascolto, che differenze noti rispetto a prima?Micheler ha scritto:Ho da alcuni mesi il Soundstream class A 10.0
oltre alla temp più bassa
Con la temperatura più bassa il suono era un po' più asciutto e meno definito, era come se fosse calato un velo.Betelgeuse ha scritto:ora all'ascolto, che differenze noti rispetto a prima?Micheler ha scritto:Ho da alcuni mesi il Soundstream class A 10.0
L'ho riportato dal tecnico che ha ricontrollato e ruotato i due trimmer di bias (uno per il canale L e uno per il canale R) in pratica con un voltmetro ho visto che i valori all'inizio erano attorno a 50 volt dopo erano saliti sino a 75 volt (questo è quello che ho osservato mentre lo ritarava ma non voglio dire inesattezze).
Ora l'ampli scalda di più, dopo un ora di ascolto è bello caldo ma non bollente.
Soprattutto il suono è più rifinito e dettagliato.
Suona meglio un po' in tutti i parametri.
Per questo ero curioso di conoscere i valori di bias previsti in origine dalla casa per quest'ampli.
Il controllo è servito soprattutto per lo stadio di alimentazione che era starato ed aveva alcune resistenze sottodimensionate.
Sistemato quello andava ricontrollato il bias.
Forse inizialmente l'ha regolato un po' basso seppure nei parametri previsti per quell'ampli.
La necessita di controllarlo era dovuta al fatto che l'ampli aveva un po' di anni sulle spalle e il precedente proprietario non lo averva mai fatto.
- Betelgeuse
sì infatti, il bias va ricontrollato dopo che è stato cambiato qualche componente
nel mio caso , insospettito dal Rockford (preso usato dedicato al sub) che scaldava in modo esagerato,
l'ho portato a far controllare ed il tecnico ha effettivamente constatato che un canale era sballato.
mi ha anche detto che se lo tenevo in quel modo, una probabile fusione non era da escludere
ed è migliorata sensibilmente la qualità generale all'ascolto
L'amplificatore deve scaldare così tanto che non riesci a mettere la mano sopra.....
- Allegati
- 13237673_1140796065983374_1433082474707646087_n.jpg (70.97 KiB) Visto 1580 volte
come non detto,li ho trovati.
Hai il 10.0?zetapi ha scritto:come non detto,li ho trovati.
no,ho il reference 1000s.
scusa,ho involontariamente cancellato il mio primo messaggio in cui chiedevo dove fossero i trimmer del bias,che non riuscivo a vedere sulle foto trovate su google.
