Amplificatore in protezione a volume basso!!! Aiuto!!!!
Enzo1989
Messaggio da Enzo1989 »
Salve a tutti sono nuovo nel forum, mi chiamo Enzo ed ho 26 anni , ho un problema con un amplificatore ground zero 4150 x2 che a ponte eroga 2 x500 rms, io ne uso solo uno per pilotare solo un hifonics mercury bp20 400 rms, il problema sta nell'amplificatore che entra in protezione a volume basso dopo un po' che sento la musica bassa, a volume alto e a palla tutto normale non da segni di irregolarità o protezione, ho controllato già con mio zio che è installatore in questo settore tutti i cavi , e lui mi ha detto che probabilmente è il sub che ha la bobina un po' andata e a basso volume l'amplificatore lo vede come un errore e quindi manda tutto in protezione con il risultato che ogni volta devo spegnere e riaccendere lo stereo, ho provato anche con un altro sub da 275 watt rms e va tutto alla perfezione sia ad alto che a basso volume , voi che ne pensate vorrei essere sicuro prima di comprare un sub nuovo, grazie in anticipo a tutti.
taraspulpa
Re: Amplificatore in protezione a volume basso!!! Aiuto!!!!
Messaggio da taraspulpa »
Se hai provato già un altro subwoofer e va tutto bene probabilmente è come dice tuo zio, vediamo cosa dicono gli altri.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Può essere che quando si scalda la bobina vede una resistenza bassa e va in protezione.
Hai misurato la bobina del sub???
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Strano difetto, suona a alto volume e a palla e va in protezione a basso volume :hmm: ....molto strano :slow:
....ci devo riflettere.
Enzo1989
[quote="cyclon68"]Può essere che quando si scalda la bobina vede una resistenza bassa e va in protezione.
Hai misurato la bobina del sub???[/quot
Scusate ma ho lavorato, esatto "cyclon68" è proprio quello che mi è stato detto , quindi può essere vero?
Enzo1989
Comunque no non lo misurata la bobina del sub, però è stato 3 anni il sub sotto questo amplificatore ed ha sempre funzionato, attualmente sto usando un jbl gt 275 rms che ho provato anche oggi mai andato in protezione l'amplificatore
taraspulpa
Basta un tester da pochi euro con la modalità diodo, con le punte vai sulle uscite della bobina, rispettivamente positivo e negativo e controlli la resistenza.
Come ha detto AngiHK, è molto strano.
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Non credo basti. Bisogna verificare se la curva di impedenza è anomala, non solo la resistenza in continua.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
taraspulpa
TreLuppoli ha scritto:Non credo basti. Bisogna verificare se la curva di impedenza è anomala, non solo la resistenza in continua.
Ovviamente la professionalità del grande TreLuppoli si contraddistingue :)
Intanto puoi fare la prova della resistenza, poi come dice TreLuppoli, è opportuno misurare l'impedenza dell'altoparlante ma per quello credo ci voglia la strumentazione adatta.
Enzo1989
Purtroppo ora come ora non posso testarla questa cosa qua, il sub comunque ha un impedenza da 4 ohm su 400 rms collegato all 'ampli che eroga altrettanto su 4 ohm 500 rms, continuo a dire anche oggi che il rimpiazzo che sto usando come muletto il jbl non fa una piega, quindi a questo punto presumo sia proprio un problema di sub :hmm: , grazie lo stesso per la vostra disponibilità :)
