Amplificatore da abbinare a genesis dual mono
Buongiorno sono qui ancora per un altro quesito ai miei dynaudio mw160gt saranno pilotati dal genesisi dual mono per i tw sto pensand di acquistare morel cat 308 anche se flangia 11(nel caso qualcosa a flangia max 8 equivalente c'è?) ora il nuovo quesito sulla medio alta che amplificatore usereste? Per le mani ho visto un audison vr206 e un phoenix gold mac200 quale migliore? Il primo sui 100 altro 130 O puntare ad altro?
Penso che il mio audioart 70.2 sia piccolino per i cat 308
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Woofer audiocircle
Re: Amplificatore da abbinare a genesis dual mono
Per me tra i due phoenix Gold tutta la vita.
Altrimenti vedi se trovi un ADS pq10 (anche se è un 4 canali.
Sulla medio alta ha pochi rivali
Se vuoi un amplificatore diverso è un conto, ma io una chance all'audio art glie la, darei, a prescindere da quale tw monterai è la tipologia di trasduttore che non vuole tanta potenza.
Se proprio proprio io mi troverei un altro genesis, anche uno stereo 100.
Credo che monterò e darò una chance al mio audioart salvo trovare qualcosa che mi attiri tipo il dualmono che ho trovat per i mieo dynaudio al posto dello steg.
I tw che ho in mente son 8ohm il mio audioart a 4 ohm fa 35 watt a ragion vedut andrei a dare circa 15 watt al tw (probabile morel cat 308) non sono pochi?
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Mah, sulla carta anche io direi gli darei qualcosa in più se vai coi morel, ma sai non si può mai dire, visto che ce l'hai prova prima e poi decidi!
Allora, bisogna cercare di fare un po' di chiarezza su come si interpretano i dati di targa degli altoparlanti.
Per un altoparlante dichiarato per sopportare una potenza massima di X Wrms, non significa che se gliene dò meno non suona.
O quanto meno non solo.
E in ogni caso la resa in funzione della potenza applicata dipende dalla sensibilità, e NON dal dato di potenza max sopportabile.
Si è detto e ripetuto non so più quante volte su questo forum che quest'ultimo dato non è importante, ed è vero, ma di solito lo si dice, peraltro giustamente, in relazione alla solita, ricorrente domanda "ma l'altoparlante "tizio" è da 100W, lo rompo se lo piloto con un ampli da 200W?"
Questo approccio è sbagliato, ormai non si sa più come dirlo, così come è sbagliato quello speculare, ossia quello della domanda di cui stiamo discutendo, ossia se un altoparlante (o sistema di) con potenza massima sopportabile "Y" sia efficacemente pilotabile da un amplificatore di potenza massima "X", con X<Y.
E qui entra in gioco il tremendo malinteso sui watt, particolarmente consolidato in questi ultimi anni, che porta tanti a ritenere amplificatori da, che ne so..., 100/150 Watt come poco potenti.
Quello che fa male, non è solo l'amplificatore che distorce, situazione notoriamente facile da verificarsi con amplificatori di scarsa qualità come quelli delle sorgenti, ma NON in generale con gli amplificatori di potenza contenuta, se questi ultimi sono buoni.
Quello che fa male è il sovrapilotaggio.
Invito chi ha interesse a capirci un po' di più, a leggere questo breve articolo del mai abbastanza compianto Renato Giussani.
http://www.renatogiussani.it/sulla-potenza/
Occhio però alle conclusioni che ne tirate.
L'articolo parla appunto di sovrapilotaggio, quindi di altoparlanti (o sistemi di) con potenza massima sopportabile molto inferiore a quella dell'amplificatore con cui lo si pilota.
Quello che non deve sfuggire sono due punti fondamentali:
1) il legame strettissimo che intercorre tra potenza applicata, massima potenza sopportabile e fattore di cresta del SEGNALE applicato.
2) la capacità dell'utente di rilevare l'avvicinarsi del clipping.
Per capirci, un determinato brano può friggere un sistema di altoparlanti con lo stesso identico livello di pilotaggio di un altro brano, con quest'ultimo caratterizzato da un fattore di cresta meno impegnativo.
Ora, direte, "che c'entra con la domanda in questione, che attiene semmai al fenomeno opposto, ossia il sotto-pilotaggio?"
C'entra eccome.
Nel senso che una volta che si sia capito il discorso sul sovrapilotaggio, ci si rende conto che:
a) in generale per fare danni, sia agli altoparlanti che ai timpani, bastano pochissimi watt e, per converso, anche (relativamente) pochi watt bastano pure per fare molto chiasso.
b) nel caso in questione, problemi non ce ne possono essere, se non di qualche transiente particolarmente impegnativo che potrebbe (sottolineo: *potrebbe*; non è una certezza) rimanere un po' meno in evidenza, cosa che soprattutto in auto è tutto da dimostrare che sia avvertibile, con l'auto in movimento. E che è assai difficile che si presenti in gamma medio alta, notoriamente molto parsimoniosa in termini di potenza necessaria.
c) se l'amplificatore non disotorce, nema problema
Anche perché, per tornare alla stucchevole storia dei watt, sappiate che anche i vostri splendidi amplificatori da centinaia e migliaia di watt, stabili su carichi da saldatrice e compagnia cantante, nella stragrande maggioranza delle ore in cui suonano, non erogano mai (MAI) più di qualche decina di watt in regime continuo, anche quando avete la manetta che ha sfondato il fondo corsa e vi state infliggendo danni permanenti all'apparato auricolare.
Quindi, prova senza problemi l'Audio Art da 35W, danni non ne fai e ci sta pure che ti possa riservare qualche bella sorpresa (al lordo della timbrica specifica dell'ampli in questione, che però rientra nella sfera dei gusti personali).
Oltretutto stiamo parlando di tweeter, mica di teloni da un metro quadro...
Poi, visto che i Morel sono dichiarati per 200W di potenza max sopportabile, con 35W buoni sei ampiamente in area di sicurezza.
C'entra eccome.
Il problema e che siccome i tw sono 8 gliene dare 17. Se fossero stati 35 non mi sarei fatto problemi.
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Quindi ho parlato (scritto) invano...
No ho capito intendevo la mia perplessità iniziale
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Buonasera a tutti
Alla fine anche per compensare la timbrica ho scelto avuto occasione di un genesis stereo 100.
Ora il mio fronte sarà composta da
Woofer dynaudio mw160gt genesis dualmono
Aaaa dimenticavo ho preso/avuto occasione tw ls29neo genesis stereo 100
Agli amplif ho fatto fare un piccolo recap non so come postare foto se no postavo
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Ecco le foto
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Cercherei per coerenza timbrica lo Stereo 100 cosi a primo impattoStani ha scritto: ↑14 mag 2020, 11:53 Buongiorno sono qui ancora per un altro quesito ai miei dynaudio mw160gt saranno pilotati dal genesisi dual mono per i tw sto pensand di acquistare morel cat 308 anche se flangia 11(nel caso qualcosa a flangia max 8 equivalente c'è?) ora il nuovo quesito sulla medio alta che amplificatore usereste? Per le mani ho visto un audison vr206 e un phoenix gold mac200 quale migliore? Il primo sui 100 altro 130 O puntare ad altro?
lo è in ambito home
ancora di più in ambito car
lo è in ambito home
3 mesi fa ha già preso lo Stereo 100, se leggi
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Si è nel frattempo siamo passati a dmx e dm. Diciamo che siamo passati da un impiantino tanto per a qualcosa di professionale. Ora sto procedendo con i montanti e tasca litrata
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
Piccolo aggiornamento alla fine è stata decisa la medio-alta che sarà audiocircle tweeter pro t26 e mid pro m3p per woofer al momento dell'installazione definitiva si valuterà tra mantenere i dynaudio o usare audiocircle tutto pilotato da amplificazione full Genesis e dal helix
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
