Mi presento
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
Andrea1993
Mi presento
Messaggio da Andrea1993 »
Ciao a tutti sono Andrea e vengo da Roma.
Ho 27 anni e sono possessore di una Fiat Panda del 2017.
Spero di trovare in questo forum delle risposte ad un problema che ho in merito all'impianto audio della macchina.
Grazie a tutti
Re: Mi presento
Benvenuto Andrea
mi raccomando leggiti queste brevi discussioni prima di iniziare a fare domande
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
Re: Mi presento
Benvenuto dalla provincia di Ferrara, possessore di Fiat Panda “modello 2017”, immatricolata a ottobre 2016! :D Ma dell’impianto originale non è rimasto niente.. Anche se la sorgente originale (Uconnect DAB) non ha mai avuto problemi. :hmm:
Re: Mi presento
Salve benvenuto nel gruppo
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Andrea1993
Re: Mi presento
Buonasera,
Quando sarà possibile aprire una discussione per il mio problema? Grazie
Re: Mi presento
Quando vuoi.. ^^
Infatti mi ero chiesto perchè non avessi ancora postato. Avendo la tua stessa auto, ero curioso di sapere che problema avevi.. :hmm:
Che io sappia, gli unici due vincoli che esistono sul forum sono:
1) che il primo messaggio sia la presentazione, difatti non puoi postare nulla se prima non posti qui;
2) che non puoi postare nel mercatino prima di aver scritto un tot di messaggi, perchè la nostra è una comunità e non una chat “mordi e fuggi”, ed il mercatino è un servizio per questa comunità e non un sito di annunci. :)
Quindi, mercatino a parte, puoi postare dove vuoi, dato che ti sei già presentato. :yes:
Andrea1993
Re: Mi presento
Ti ringrazio della risposta.
Quindi posso esporre il mio problema qui o devo aprire un argomento?
Re: Mi presento
Devi aprire un argomento nella sezione dedicata Cerca di individuare il posto giusto.
Se devi iniziare a installare Work in Progress
HELIX HX DSP
Andrea1993
Re: Mi presento
Armando Proietti ha scritto: 2 ago 2021, 0:11 Devi aprire un argomento nella sezione dedicata Cerca di individuare il posto giusto.
A me servirebbe un'informazione in merito ad un problema di sbilanciamento dei canali L C R della macchina. In quale sezione potrei cercare?
Re: Mi presento
Se pensi che il problema sia della sorgente, direi nella sezione “sorgenti”. Eventualmente poi si vedrà. Se Sviscerando il problema si dovesse scoprire che c’è altoparlante guasto o un cablaggio problematico, per esempio, la si puó chiedere di spostare e ne puoi sempre modificare il titolo. :yes:
Considera sempre, quando apri una discussione, che questa potrebbe essere utile ad altri. Quindi, dagli un titolo esplicativo. Ad esempio: “problema sbilanciamento tra i canali”.
