Eccomi
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
fra0789
Eccomi
Messaggio da fra0789 »
Buongiorno a tutti, mi presento : sono Francesco e sono appassionato di buona musica. Sono assolutamente a zero in questo settore e spero che mi sia data la possibilità per migliorare la mia conoscenza e per avere il giusto confronto con voi :D
Re: Eccomi
Benvenuto dalla provncia di Ferrara!
Il mio consiglio è di leggere tuttonquello che puoi, oltre a fare le domande del caso, nelle apposite sezioni.
fra0789
Re: Eccomi
grazie mille :)
fra0789
Re: Eccomi
Vorrei sapere ,se è possibile, se è presente un installatore nella città di Foggia . Ho avuto in regalo due amplificatori: audison lr 72 e phonocar ph140.
Avendo una Giulietta my2014 volevo sapere se si potessero montare mantenendo la sorgente originale.
Ringrazio molto chi mi può dare una mano T_T
Re: Eccomi
Dovrai probabilmente interfacciarli con un riduttore di potenza attivo, che generi anche il remote per accendere gli amplificatori. Oppure con un moderno DSP che accetta segnali ad alta potenza, si accende automaticamente, provvede ad effettuare eventuali deequalizzazioni per rendere lineare il segnale della sorgente (che è equalizzato per gli altoparlanti originali), consente di pilotare vari finali in multi amplificazione o meno, curando tagli, ritardi temporali, equalizzazioni sui vari canali e che, volendo, incorpora anche qualche sezione amplificata, gestibile sui canali che ti pare, lasciando gli altri agli amplificatori che hai.
Le interfacce semplici, costano dai 20 Euro in su. I DSP, partono dai 300 Euro circa, ma si trovano modelli adatti al tuo scopo anche sul mercato dell'usato. Magari qualche top di gamma di qualche anno fa, che è sempre molto meglio di una interfaccia da 20 Euro.
In genere, si programmano col PC via porta USB e rimangono nascosti. Se serve, alcuni dispongono di piccole e discrete interfacce, per selezionare opzioni e livelli, in genere utili più che altro se usi una sorgente esterna affiancata alla originale e normalmente "opzionali".
Il mio consiglio è di leggere tanto su questi dispositivi e le sorgenti di serie, che sono piuttosto "blindate". In ogni caso, lasciare collegate le casse posteriori originali tenendo il fader tutto su front e sul front, collegare il DSP o l'interfaccia. Questo, per mantenere i "suoni di sistema", che spesso passano dall'autoradio.
Puoi trovare spunti anche sul forum eventuale della tua auto, oltre che qui. Magari non per la parte sonora, ma per inquadrare eventuali problematiche.
Poi, di "tastare" qualche installatore della tua città per ascoltare, se possibile, e valutare i costi delle varie soluzioni.
Se intendi perdere tempo per migliorare l'impianto di serie, che già per sentire in sottofondo, funziona, ti consiglio di investire qualche centinaio di Euro. Altrimenti, lascia gli amplificatori dove stanno. Che montati come capita, comunque ti costeranno di tempo e cablaggi ma non assicureranno affatto la qualità, semplicemente perchè li hai montati.
Insonorizzazione e chiusura dei cortocircuiti acustici delle porte, sono la prima cosa. Poi l'interfaccia e l'amplificazione, poi i nuovi altoparlanti.
Sull'interfaccia (semplice o DSP) ruoterà tutto l'impianto. Parti bene, se puoi.
