alcune info per il futuro FA (scan speak & co.)
- davide_chinelli
- Tweeter
scan speak serie "D" e serie "R"
Stavo guardando i datasheet e soprattutto le risposte in frequenza dei vari tweeter scan, per scegliere quello definitivo da accoppiare al fronte anteriore, al 99,9% composto da: 18W/4531G00 e 12M/4631G00.
Stavo guardando in particolare i modelli da 100mm (il massimo come dimensioni cie posso permetermi di montare) e notavo che le versioni "D" hanno una risposta maggiormente lineare rispetto ai fratelli "R".
Ora, mi sorge un enorme dubbio: siccome anche Scan Speak pubblicizza le versioni "R", evidenziando una maggior linearità in frequenza nelle versioni "R", soprattutto nel fuoriasse... com'è possibile che stando ai grafici pubblicati io veda l'esatto contrario?
Ora mi chiedo: d'accordo che sono in ferie, ma mi sto rinco.. così tanto? O qualcosa non mi torna?
Ero deciso su un modello in particolare, ma ora mi sta tornando il dubbio
Re: scan speak serie "D" e serie "R"
Lascia perdere i dati di targa e i grafici che sono indicativi fino ad un certo punto.
La versione R ha le altissime più rifinite e più precise rispetto alla versione D, che di contro è forse leggermente più morbido controllato; se ti fermi ai datasheet sembra che la versione R vada meglio fuori asse e la versione D in asse. Bhe, ti assicuro che non è così!
Per il tuo 3 vie io sceglierei la versione R: quando devi lavorare con l'eq è meglio lavorare in negativo che in positivo (alzando le frequenze e relativa distorsione):ti assicuro che con la R se si installata a dovere, si lavora quasi sempre equalizzando in negativo perchè la risposta alle atissime è sempre alta e lineare!
- davide_chinelli
- Tweeter
Quindi, stando ai tuoi suggerimenti la versione R sarebbe migliore (costa di più, ma la differenza di prezzo sul singolo pezzo non è poi così alta).
Solo che, a questo punto, come faccio a scegliere il modello adatto (se i datasheet contano fino ad un certo punto)?
Cioè, a questo punto metto un modello qualsiasi "R", o qualcosa di specifico?
Intendo se non posso basarmi sui grafici... perchè sto valutando l'idea di inserire un tweeter da 100mm (il massimo che posso montare in abitacolo), ma se ho le stesse condizioni con un tweeter più piccolo, ben venga sia per il prezzo che per gli ingombri.
Solo che i 100mm sembrano molto più lineari dei "fratellini" ....
Addirittura il 130mm (non ricordo il modello a memoria) ha una risposta in frequenza mostruosa... ma è troppo grande per dove voglio metterlo (chuderebbe troppo la visuale).
La parte dell'equalizzatore la condivido appieno: sempre meglio togliere che aggiungere
Io non capisco il motivo di mettere un TW così grande in 3 vie Davide
Hai un 3 vie, la parte principale della gamma la affidi al medio, in alto ti serve rifinutura e precisione. Io fossi in te opterei per il modello da 1 pollice versione R o al max il modello che ho io (R3004/602000 se non erro). Gli altri "padelloni" in un 3 vie non li considererei nemmeno....
Mie personali opinioni ci mancherebbe eh!
effettivamente visto che non devi fare incroci bassissimi a 1.6 o 2 khz come spesso capita nei diffusori home, con i classici modelli da 25 o 28 sei apposto
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Beh poter effettuare un incrocio più basso non è mica una cosa brutta
Anche nell'home si tende a non salire troppo con il taglio tra le vie per una questione di dispersione angolare. Avere mid e tw incrociati a 3.5khz e poi sentire voragini se ci si sposta di 10cm di lato non è il massimo...
zibi87 ha scritto:Beh poter effettuare un incrocio più basso non è mica una cosa brutta
monterà l' LS120.....non credo abbia problemi in quel senso
Mini Cooper S
- davide_chinelli
- Tweeter
Quindi consigliate uno di diametro minore (intendo il diametro esterno, non quello della bobina mobile)?
Appunti guardavo la linearità tra i 4-5Khz in poi, dalla zona di incrocio (presunta) fino all'estremo della banda audio.
E consigliate la versione R, più rifinita in alto, dato che comunque il lavoro "grande" li fa il medio?
- davide_chinelli
- Tweeter
Colgo l'occasione per togliermi un altro dubbio.
L'installazione prevede di montare i tweeter in asse con il punto di ascolto.
Solo che la posizione, inevitabilmente, sarà vicina al vetro laterale.
Il mio dubbio (vista anche l'esperienza con i TBe) è che le riflessioni sul vetro siano poi dannose.
Alla luce di questo, meglio un tweeter che in fuoriasse "perde" il più possibile?
Ho notato, perchè, che in fuoriasse di 30° le versioni "R", tendono a perdere un po di più, a parità di modello, ma versione "D".
Le versioni R sono molto direttive, ma da prove personali che ho fatto sulla mia golf il TW di sinistra è leggermente più aperto del destro.
Questo non toglie che devi partire da un orientamento in asse e fare delle prove di ascolto per trovare la risposta ideale nella tua macchina.
- davide_chinelli
- Tweeter
Grazie Simone.
Mi hai dato la conferma che cercavo
Allora vada per un modello "R" (ancora devo decidere quale), con orientamento asimmetrico rispetto l'abitacolo.
Farò la medioalta in asse all'ascoltatore. La base sono le foto della NB di Angelo (Kronos)
Mentre la cassa chiusa per i woofer, lo spunto è Kilian e Nostromo
Kronos montava il tw con cupola da 20 mm non ricordo il modello....
Perché non fai una prova con i wf rainbow x plan da 20 al posto dei ss 18...... costano un @azzo e in un 3 vie non gli sono inferiori!
- Pietro PDP
Il modello di Angelo era il D20, nel tempo avendoli provati un pò tutti, posso dire che purtroppo le serie da 20 per assurdo salgono poco, meglio i 30, gli R salgono meglio e il D scende un pò meglio, come direttività confermo l' R è più direttivo, personalmente a me piace di più l' R, ma li come al solito andiamo a gusto personale ...
Pietro
- davide_chinelli
- Tweeter
Grazie Pietro, mi hai confermato anche tu le impressioni che leggo dai grafici.
Sapendo di voler installare i tweeter sopra i mid, nello stesso box, probabilmente andranno molto vicini ai vetri.
Ho paura di strane riflessioni, quindi a questo punto meglio gli R, vero?
In più scendono meno, ma sangono meglio... a me andranno in un 3 vie. Quindi, più che la disceda, serve la salita .
Confermi?
@stfollia: hai mica i datasheet dei rainbow?
Prima di provarli, voglio vedere in che condizioni (cassa chiusa) si trovano a loro agio: andranno in porta, con litraggio da decidere, ma penso tra i 10 ed i 15 litri massimo. Non vorrei prenderli e poi doverli far lavorare in volumi troppo grandi, quindi "castrarli"....
Ad ogni modo, qualunque suggerimento resta valido.
Posta i parametri
Confermi?
Posta i parametri
- Pietro PDP
Le riflessioni ci sono sempre, bisogna cercare solo di averne il meno possibile, tanto l' eq lo devi usare comunque !
Si ti confermo che i grafici Scan corrispondono anche nella realtà anche se è strano e in un 3 vie ti consiglio ad occhi chiusi l' R3004-602000, fosse stato un 2 vie si poteva optare e penso sia più consono l' R3004-602010 ...
Pietro
- davide_chinelli
- Tweeter
Pietro, ma mi leggi nella mente, pure a distanza?
Che fai, il chiromante?????
La scelta era proprio tra quei 2 modelli, dopo averne visto le caratteristiche di tutti
... o meglio le versioni (analoghe) da 104mm, avendone lo spazio?
R3004/662000 e R3004/662001?
io li utilizzerò senza cassa chiusa, porta blindata e basta.davide_chinelli ha scritto: @stfollia: hai mica i datasheet dei rainbow?
Posta i parametri
Non so se il rainbow va bene in chiusa,inoltre pensavo usassi il 185 free air....
http://www.rainbowcaraudio.com/download ... Cat-01.pdf
- Pietro PDP
In un 3 vie complicarti la vita con la camera lunga non ne vedo proprio il motivo, io lo uso nel 2 vie, in un 3 vie se non suona non è per il componente di sicuro !davide_chinelli ha scritto:Pietro, ma mi leggi nella mente, pure a distanza?
Le versioni da 104 lasciale a casa che vanno meglio, fosse quello il problema, non sono solo i componenti a far suonare l' auto, ma tutto l' insieme e di TW migliori dell' R3004 non è che ne ho sentiti così tanti anche in casa, quindi dormi tranquillo ...
Pietro
