woofer 16 alta efficenza
farclous
Messaggio da farclous »
ciao a tutti sto cercando di realizzare un kit 2 vie di impatto per musica elettronica ma che sia anche di qualita non citofoni (elettronica intendo anche royksopp , chillout ,lounge , techno quindi non solo tunz tunz)
da quello che ho letto nei post per questa musica sarebbe meglio l alta efficenza quindi quale woofer e' il migliore tra
faital 6fe200 http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =401020110
6ND410 18sound http://www.eighteensound.it/PRODUCTS/Pr ... BLU7vRdUv4
eminance
CMR165.2MKIIIB zacks
impact hs 6532.s
non ne conosco altri se avete consigli anche su altro l'importante sia di qualita non devo fare il porte aperte e ne devo mettere solo uno per porta
grazie
farclous
Re: woofer 16 alta efficenza
si lo andrei ad amplificare con un abola o celestra usato
drews
Messaggio da drews »
Il faital sembra un buon prodotto. Puoi anche considerare il sempre verde ciare cm200
Edit:
scusa, il ciare da 16 è il cm161, non il cm200
Mark01
Messaggio da Mark01 »
io darei anche un'occhiata nel catalogo ProAudio
drews
18 sound comunque non lo vedo molto adatto allo scopo. Viene usato prevalentemente come midrange
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
farclous ha scritto:ciao a tutti sto cercando di realizzare un kit 2 vie di impatto per musica elettronica ma che sia anche di qualita non citofoni (elettronica intendo anche royksopp , chillout ,lounge , techno quindi non solo tunz tunz)
eminance
impact hs 6532.s
grazie
Questi sono molto indicati come mid-range :hmm:
Ci spieghi il sistema completo da cosa sarà composto?
farclous
e' tutto ancora da progettare vorrei fare un 2 vie magari con crossover passivo per il fa amplificato da un ampli usato tipo abola celestra 2 canali, ancora devo vedere e successivamente un sub che non occupi troppo spazio da 25 veloce secco senza rimbombi .
farclous
drews ha scritto:18 sound comunque non lo vedo molto adatto allo scopo. Viene usato prevalentemente come midrange
forse e' meglio questo 6ND430 http://www.eighteensound.it/PRODUCTS/Pr ... Bddp_RdUv4
e' piu woofer e' c'e' anche da 4 ohm
suonohificar
Re: R: woofer 16 alta efficenza
Bello questo 18 sound , bisogna vedere il prezzo
L'efficienza mi pare nella media
Se fai un sistema ad alta efficienza il sub deve esserlo attrettanto
farclous
si trova intorno a 110 -120 in internet l'uno
farclous
pero il 6nd430 ha qts basso 0.27
il proaudio ho visto interessante il wfa165 proaudio pero ha la curva di frequenza poco lineare
mentre il monacor carpower predator 6 ha un qts 0.41 una risposta abbastanza lineare pero 100 w mi sembrano un po pochi
http://www.monacor.de/it/products/car-h ... edator-64/
