Ciao bello...meno male che tu hai capito..... Ah quindi tu alla fine sei ritornato sulle porte? Ma con i sunrise?? A quando un bell'ascolto??daniele.sound ha scritto:letto ora tutta la discussione.....
lasciando apparte le puntualizzazioni sui diametri che mi sembra una bambinata....
ale visto che un po mi conosci ti posso dire questo se può esserti di aiuto ... sai come era installata la mia macchina , be ora ho levato il cruscotto e ho rifatto le porte .
se posso consigliarti, alcune persone non possono capirti perchè non ti conoscono di persona , io so cosa vuoi intendere tu .
e la rispostà è SI BEWITH FA QUELLO CHE DICE , ma se installato in modo perfetto .
il mio consoglio se acquisti una macchina è di non rifare il cruscotto ma di rifare le porte , e magari sceglila con una buona profondita sulla cartella della porta.
to Bewith or not to Bewith that is the question
Re: to Bewith or not to Bewith that is the question
Tu ci scherzi ma è vero, a meno che non prendi un kit bello e pronto Bewith (loro non è che usano la sfera di cristallo) e non c'è bisogno di sbattersi troppo, dato che il progetto è bello che pronto....tony.A4 ha scritto:te nn capisci , devi perdere 20 25 giorni di tempo a misurare e simulare , senno' nn suona maidaniele.sound ha scritto:Si vede che non hai mai ascoltato un due vie Bewithniko ha scritto:Mha....
A pari condizione di qualità costruttiva/progettuale e di taratura....
io andrei dritto di cruscotto, se cercassi il meglio.
Ultima modifica di niko il 21 feb 2014, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Tony cerca di capire pure che uno dei punti di forza di Bewith è che ha tutte le vie caricate in box ad-hoc, Bewith i box non se li è sognati, li ha simulati e ralizzati, come quelli che prendi per il culo ora.tony.A4 ha scritto:te nn capisci , devi perdere 20 25 giorni di tempo a misurare e simulare , senno' nn suona maidaniele.sound ha scritto:Si vede che non hai mai ascoltato un due vie Bewithniko ha scritto:Mha....
Mha....daniele.sound ha scritto:Si vede che non hai mai ascoltato un due vie Bewithniko ha scritto:Mha....
La serie Accurate non vale per niente gli euro che costa.....penso propio che le serie superiori siano molto meglio, perche sulla serie base ci sono molte criticità, e se ne è già discusso quali siano nel forum.
si zibi , ma se fai un box a culo ai voglia comunque a misurare.. Quello che dico che poi ne parlavano l altro giorno e' il chiacchierare tanto per o per il sentito dire...zibi87 ha scritto:Tony cerca di capire pure che uno dei punti di forza di Bewith è che ha tutte le vie caricate in box ad-hoc, Bewith i box non se li è sognati, li ha simulati e ralizzati, come quelli che prendi per il culo ora.tony.A4 ha scritto:te nn capisci , devi perdere 20 25 giorni di tempo a misurare e simulare , senno' nn suona maidaniele.sound ha scritto: Si vede che non hai mai ascoltato un due vie Bewith
....la turca QUADRA......
No, gli accurate sono stati misurati da costruirehifi e il tutto è anche disponibile sul sito di Diegosartori, quindi si parla per dati oggettivi. Che poi ho avuto dei pareri non positivi in ascolto, non fanno altro che confermare quello che si vede nelle misure.
sinceramente
....e' una questione di gusti ma secondo me anche proprio di progetto dell' impianto (la fattibilita' di un cruscotto con tutti i crismi per suonare dipende molto dal modello di auto .oltre ovviamente alle capacita di chi esegue il lavoro) io sinceramente ..ove possibile preferisco il cruscottosuonohificar ha scritto:Si vede che non hai mai ascoltato un due vie ben progettato , ben installato e ben taratodaniele.sound ha scritto:Si vede che non hai mai ascoltato un due vie Bewithniko ha scritto:Mha....
- Maddex
Mah! Non ho letto proprio tutto, nel 2005 costruivo uno tra i primi sistemi con WF a cruscotto, anzi un _3 vie, il woofer non era poco essendo un dynaudio mw160, appunto per avere il basso sul cruscotto.
3anni dopo tolgo tutto e metto un nuovo woofer in porta ( taglio per essere breve) con un largabanda a cruscotto.. Bon alla fine e solo questione di trattamento antirisonante della porta e pannello, e taratura ( anche se oggi la mia taratura e molto evoluta e tratta anche le riflessioni).
Il basso lo trovi se presente anche in alto a destra oppure a sinistra oppure... Insomma lo senti dove e stato registrato.
Esempio il trombone di Ottolini in Tony laments e perfettamente a destra in alto sull'angolo, bello grosso come deve essere e anche molto a fuoco...
Questione di taratura, e anche di concetto hi-fi, ma e un altro discorso..
- Maddex
Cmq, si riuscendo a fare i box belli grandi su un cruscotto, penso sia meglio se non si riesce a correggere l' impianto come si vorrebbe.
assolutamente daccordo, da considerare anche che piu' il woofer deve salire ad incrociare la via superiore piu' crescono le difficolta' , nel tuo caso incroci con il fullrange, non con un tweeter e questo secondo me e' un vantaggio, senza contare il plus di drc
- daniele.sound
quando li an misurati???? appena comprati o dopo un rodaggio ???.... ma poi misure, misure , misure ..... ma li avete sentiti anche gli accurate .niko ha scritto:No, gli accurate sono stati misurati da costruirehifi e il tutto è anche disponibile sul sito di Diegosartori, quindi si parla per dati oggettivi. Che poi ho avuto dei pareri non positivi in ascolto, non fanno altro che confermare quello che si vede nelle misure.
sei sicuro al 100 % di quel che affermi ?,,,,
scusami ma non credo ad una parola di ciò che si è detto,,,,
andate tutti per SENTITO DIRE .. (personalmente ).
La cosa è reciproca, anche io non credo a quello che dici tu....daniele.sound ha scritto:quando li an misurati???? appena comprati o dopo un rodaggio ???.... ma poi misure, misure , misure ..... ma li avete sentiti anche gli accurate .niko ha scritto:No, gli accurate sono stati misurati da costruirehifi e il tutto è anche disponibile sul sito di Diegosartori, quindi si parla per dati oggettivi. Che poi ho avuto dei pareri non positivi in ascolto, non fanno altro che confermare quello che si vede nelle misure.
Credo più ai miei amici che conosco bene, e che sono confermati dalle misure....cmq la risposta sulle altissime del piccolo largabanda con il rodaggio non è che può cambiare tantissimo, è pur sempre un mid-tw a cono, e anche i parametri del wf sono quelli e chi li ha misurati stai sicuro che in ogni caso li ha rodati, non sono degli sprovveduti.
- daniele.sound
niko ha scritto:La cosa è reciproca, anche io non credo a quello che dici tu....daniele.sound ha scritto:quando li an misurati???? appena comprati o dopo un rodaggio ???.... ma poi misure, misure , misure ..... ma li avete sentiti anche gli accurate .niko ha scritto:No, gli accurate sono stati misurati da costruirehifi e il tutto è anche disponibile sul sito di Diegosartori, quindi si parla per dati oggettivi. Che poi ho avuto dei pareri non positivi in ascolto, non fanno altro che confermare quello che si vede nelle misure.
vedi allora perchè parli se non li hai mai sentiti..... sempre li andiamo a finire ... amici che conosco che mi an detto.....
ma dai su ..
io non parlerei neanche
Parlo perché ci sono le misure che non sono opinioni ma dati oggettivi.....e perché il progetto nel suo complesso non mi piace, si tratta pur sempre di un due vie con wf in porta+largabanda.....di innovativo c'è solo il carico reflex in pochissimi litri(che poi non è tanto innovativo) il controllo della dispersione, e le istruzioni per il progetto.....cmq anche se ho avuto dei pareri di ascolto, di questi nei miei post non parlo....ripeto, parlo del progetto e delle misure, o se non piace Bewith non si può parlare ???
