CX Passivo Tra Audison Th Violino e Voce
Re: CX Passivo Tra Audison Th Violino e Voce
Aspetta per i componenti di qualità , è ancora presto , poi ti darò qualche dritta assieme allo schemino
- Alexius984
Questo è un vecchio filtro 2 vie che realizzò per la sua auto.
Non conosco assolutamente la componentistica che utilizza.
E' veramente bravo cmq, lo fa di mestiere.Ma come detto è irreperibile.
Tu riconosci qualche componente?
Quei grossi condensatori bianchi sai di che marca potrebbero essere?
Bella la realizzazione . Non so cosa possono essere quelli bianchi , gli altri non si leggono bene dalla foto....Quelli rossi rettangolari sono sicuramente per il tweeter e normalmente sono di buona qualità
Non vedo però resistenze anti-induttive e tutte le bobine sono messe in orizzontale , che non è una cosa buona...per il resto bello!
- Alexius984
Avrà messo le resistenze così per un fatto puramente estetico.suonohificar ha scritto:Bella la realizzazione . Non so cosa possono essere quelli bianchi , gli altri non si leggono bene dalla foto....Quelli rossi rettangolari sono sicuramente per il tweeter e normalmente sono di buona qualità
Va bene, comunque quando hai tempo e riesci a realizzare una bozza del cx fammelo saperee.
Ti ringrazio
Saluti
Mai visti quei barilotti bianchi, neanche in cross di livello elevatissimo.....cmq questo apparte questi cosi bianchi ha componentistica normale, direi economica.
PS, economica perché quelli rettangolari saranno mkt e quelli normali cilindrici se componenti costosi sono di più grande dimensioni in genere.....le resistenze sono ceramiche, e le bobine sono nella media., certo se si sapeva dove andava e lo schema si poteva fare un'analisi piu approfondita.
- Alexius984
Era solo per capire se è tutto fumo e niente arrosto oppure ci capisce di componentistica e di filtri
Per capire bisogna sapere gli altoparlanti a cui si collega e lo schema. Sopra avevi scritto che nel caso provavi lo schema sviluppato nel forum su altoparlanti economici....niente di più sbagliato, ogni cross-passivo va sviluppato e accoppiato con i suoi altoparlanti e nella sua istallazione. I crosspassivi che vendono e che sono generici, sono buoni solo come salvaltoparlante...forse...Alexius984 ha scritto:Era solo per capire se è tutto fumo e niente arrosto oppure ci capisce di componentistica e di filtri
- Alexius984
Il mio scopo finale sarebbe quello di realizzare un cx passivo per i componenti sopra citati.niko ha scritto:Per capire bisogna sapere gli altoparlanti a cui si collega e lo schema. Sopra avevi scritto che nel caso provavi lo schema sviluppato nel forum su altoparlanti economici....niente di più sbagliato, ogni cross-passivo va sviluppato e accoppiato con i suoi altoparlanti e nella sua istallazione. I crosspassivi che vendono e che sono generici, sono buoni solo come salvaltoparlante...forse...Alexius984 ha scritto:Era solo per capire se è tutto fumo e niente arrosto oppure ci capisce di componentistica e di filtri
Chiaramente a fine realizzazione per evitare di squagliare qualcosa lo testerei su altoparlanti non di quel livello.
Se vuoi , anche per la realizzazione ti auto io
È sbagliatissimo,Alexius984 ha scritto:[quote
perche a esempio il tw economico avrà parametri e risposta diversa e magari non regge.....è un approccio sbagliato....
Cmq con uno schema alla mano si deve essere veramente imprudente per fare danni....ammeno che metti il cross del mid sul tw e non ti accorgi che il tw va in distorsione, alzi il volume e dopo due minuti fai il fritto misto, ma in questo caso è meglio darsi alla pesca che al car-hifi....
- Alexius984
Grazie suono, tu prepara lo schema dei componenti e dimmi che componenti utilizzare (marca,potenze varie) poi se ho difficoltà nella realizzazione ti chiedo aiuto.suonohificar ha scritto:Se vuoi , anche per la realizzazione ti auto io
Grazie mille comunque sei sempre disponibilissimo
Ciao,
adesso vado un pò di fretta , ma ieri sera avevo già imbasitito il tutto . Ti allego le immagini inizia a darci un occhio
Che famo ? E' chiaro lo schema ?
- Alexius984
si si sto studiando come procedere.Lo schema è chiaro non preoccuparti.
In settimana vedo se riesco ad iniziare.
Componenti che mi consigli?
Fai uno schemino tu , vediamo se hai interpretato bene
Io acquisto sempre su Audiokit queste cose , e mi trovo bene.
Devi prendere per ogni canale:
3 Resistenze MOX da 10W : 1x1,5 Ohm , 1x2,7 Ohm , 1x3,9 Ohm
Due condensatori : 1x10uF , 1x5,6uF userei per non spendere un patrimonio questo modello : Audyn Cap KPQS 630Vdc , sono Condensatori in Polipropilene
Due bobine : 1x0,6Mh 1x0,45Mh avvolte in aria . Per la prima puoi usare questa : Intertechnik 0,68mH d 1,4 Air 0,24 ohm, LU62-41 Induttanza X-Over in Aria filo 1,4 standard mm 62x4 , non costa poco ma non so cosa consigliarti di meno perchè deve avere una bassa Re. Per la seconda puoi usare Intertechnik 0,47mH d 1 Air 0,36 ohm, LU44730 Induttanza X-Over in Aria filo 1 standard mm 44x30
Fammi sapere
- johnnydisc
ma non erano oramai roba vecchia i passivi in auto????......
Si certo , per chi non li sa realizzare
- johnnydisc
suonohificar ha scritto:Si certo , per chi non li sa realizzare
- Alexius984
Questa settimana nn ci sono, appena acquisto tutti i materiali ti faccio uno schemino per vedefre se ho capito.
Nel frattempo ti ringrazio infinitamente.
Ok perfetto , nessun problema
Alla fine poi facci sapere però almeno come suona
