Kit 2 vie separato per porte anteriori S-Max
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Re: Kit 2 vie separato per porte anteriori S-Max
Se possibile dovresti prenderti la briga di dare una misuratina in profondità tu stesso, giusto per sicurezza.
Penso che il kit Coral Monza comunque possa fare al caso tuo.
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:40, modificato 1 volta in totale.
ciao
il tuo ampli mi sembra che in mono eroga 140 watt
secondo me potrebbe andare bene un buon sub da 30 in reflex
poi dipende da cosa vuoi ottenere
ciao ci sono tanti sub in reflex che suonano altrettanto bene, ti ho consigliato in base alla potenza del tuo ampli non proprio potentissimo almeno sulla carta, col reflex e un sub con una sensibilità alta magari hai un po' più presenza delle basse frequenze, però questa è una mia opinione e magari mi sbaglio pure
riguardo i focal mi dispiace ma non lo mai provato, magari aspettiamo qualche utente del forum che lo ha provato
ciao
le tue esigenze in un forum di appassionati di musica in auto non soso assolutamente fuori luogo
per i sub reflex non parlo di quelli fatti per fare casino, ma di quelli progettati per impianti SQ appunto ottima discesa, velocità e articolazione del basso
sicuramente è un po' più complicato il reflex da realizzare rispetto alla cassa chiusa, sia per l'una che per l'altra bisogna scegliere i componenti molto attentamente per non vedere i propri soldi buttati al vento
quindi il consiglio che posso darti se ne hai la possibilità di ascoltare qualche impianto votato al sound quality cosi ti fai un'idea
credo sia la cosa migliore da fare
poi una volta capito quello che ti piace di più possiamo ragionare sui componenti da utilizzare
e comunque noi siamo qui pronti a darti una mano
