FA per il mio progetto
Il_lungo
Re: FA per il mio progetto
#81
Messaggio da Il_lungo »
Spooke ha scritto:proprio tenendo conto di questo opto per 3 pm 203 -.-
perché? se ne metti 2 in parallelo hai 4ohm, 3 come li vorresti collegare? per sapere, non intendo dire che non si può
cmq io i pm203 li preferisco ai cm200, anche se farai più fatica ad incrociarli con i tweeter..ma hai già parlato da qualceh parte degli ampli per il fa o mi è sfuggito l'argomento?
lord_orione
#82
Messaggio da lord_orione »
Quando dite queste cose , vi dimenticate della taratura, del carico , dell'impedenza, dell'allineamento con il tweeter , e di che ciofeca di suono possano emettere 3 20cm in una portiera di un auto....etc etc..bah...
quello che gli vorrei far capire....
mi sembra più un idea fantasticata in aria che qualcosa di concreto...
-.- T_T
Work in progress
Spooke
#83
Messaggio da Spooke »
si il lungo ne ho parlato...steg k2 03
tornando al discorso dei 6 pm 203;ne collego 3 in parallelo dandogli un impedenza di 2 ohm e li collego ad un canale e faccio la stessa cosa con gli altri 3
oldscool68
#84
Messaggio da oldscool68 »
oldscool68 ha scritto:
Spooke ha scritto:Esattamente quello che ha scritto old... xD cmq i ciare cm 300 fino a che frequenza si possono fare scendere raga? perchè non vorrei avere un vuoto sui 100-150 hertz
eh.. spoke.. se hai un vuoto... lo riempiremo in qualche modo... non preoccuparti :)
magari proprio con due 30cm :D :D :D
oh ma pensavate davvero che gli consigliavo due 30 a portiera? :slow: :slow:
stavo scherzando... c'avevo messo anche le faccine.. :D :D :D
ridere sempre :D
Spooke
#85
Facendo il calcolo delle impedenze 3 altoparlanti da 8 ohm ciascuno messi in parallelo danno un impedenza intorno ai 2,6 ohm... lo steg k2 03 ce la fa benissimo a reggerli
Spooke
#86
O.O sono un idiota! quando parlavo di 30 non riflettevo affatto su cosa era veramente un 30 in portiera xD
chiedo venia
oldscool68
#87
spoke... in ginocchio sui ceci!!! :yush: :yush: :yush:
ahahahahahahahahahahahahah XD XD XD
ridere sempre :D
Spooke
#88
old tra i ct 382 e i pt 383 che differenze ci sono?
oldscool68
#89
spoke... impara ad usare google :)
non è che possiamo sempre cercarti noi le cose eh :)
http://consumer.ciare.com/?page_id=3159 ... re=361,220
ridere sempre :D
Il_lungo
#90
il ct382 è una tromba XD il pt invece suona :D
Spooke
#91
i quattro tweeter con quale ampli li potrei abbinare? sempre in casa steg?
lord_orione
#92
Spooke ha scritto:i quattro tweeter con quale ampli li potrei abbinare? sempre in casa steg?
3 pm200 non suoneranno mai bene in porta perchè necessitano di parecchi litri, necessitano di una quantità industriale d'insonorizzante e con impedenze così basse rischi di fondere l'amplificatore... pertanto se vuoi buttare i soldi, fare il tamarro, rovinare un'auto e fottere gli ampli, fai pure... se invece preferisci una buona efficienza e un pò di qualità usa un pm200 a porta più un pt383 a montante, e basta. :)
fai tu.. le orecchie sono tue, l'auto pure, i soldi anche.. ;)
Work in progress
Spooke
#93
Non sono pm200 ma pm203.
l'ampli è stabile ad 1 ohm e l'impedenza raggiunta è di 2,6 quindi non ci dovrebbero essere problemi.
Mettendo un tweeter e un pm 203 per porta non si sentirebbero nemmeno con i sub che ho
Ho ascoltato più di un auto con piu midrange/woofer per portiera e senza quella caterbia di litri che dici tu suonavano veramente bene
#94
Spooke ha scritto:Facendo il calcolo delle impedenze 3 altoparlanti da 8 ohm ciascuno messi in parallelo danno un impedenza intorno ai 2,6 ohm... lo steg k2 03 ce la fa benissimo a reggerli
Lascia stare i conti sulla carta : non mettere 3 mid-woofer ;)
Spooke
#95
suono spiegami il perchè e non li metto:)
#96
1) Il programma musicale dei medio-bassi è molto complesso , non è come il Sub, e l'ampli deve lavorare "leggero" altrimenti distorce , si fa di fuoco , ti può bruciare qualche woofer , e si sente da schifo : un carico giusto è 4 Ohm (che poi è anche meno visto la Re dei PM203) ma è già molto tirato vista anche l'efficienza degli oggetti in questione (94db ognuno !) e non è necessario metterne 3-4-5-6....
2) E' impossibile che tu riesca ad allineare 3 mid-woofer di quella portata , vale a dire a farli suonare decentemente : Es. come pensi di tagliarli ? Tutta alle stessa frequenza ?
3) Per non parlale della "fusione" con i tweeter : sai come sparano 3 PM203 o PM200 ?
Va beh , se vuoi fare casino fai pure , ma sappi che hai sbagliato forum...scusa la franchezza...
Spooke
#97
Perchè i 3 mid-woofer devono essere tagliati a frequenze diverse?
oldscool68
#98
generalmente, in auto, per le frequenze sopra i 200 250 hz si usa un solo altoparlante. questo perchè altrimenti non riesci a ricreare una Scena sonora decente. se vuoi mettere 3 w, almeno mettigli un crossover passivo ai 2 più verso il posteriore che ne limiti la risposta in frequenza verso l'alto, lasciando solo uno, quello più vicino alla cerniera della porta che si incroci col tw.
in ogni caso... già 2 li vedo più che sufficienti, anche se l'ottimo, sarebbe uno solo :)
ridere sempre :D
Spooke
#99
raga mi ne metterò due mi sono convnto...pensandoci 3 sono eccessivi xD
oldscool68
#100
in ogni caso, uno devi sempre taglialo in alto :)
se ti serve... ti presto la cesoia... XD XD XD
ridere sempre :D
