Sostituzione morel tempo!
globe81
Messaggio da globe81 »
Ciao ragazzi, ho bisogno di una vostra opinione.
Ho installato da tempo un semplice impianto a due vie nella mia auto.
L'impianto è così composto:
Sorgente orignale Blaupunk nx (in quanto ha il nav di serie)
Amplificatore Old school Rockford Fosgate 800a4
Fa Morel tempo 6
subwoofer Tec Uxp10d2
Insonorizzazione portiere.
Purtroppo per risparmiare ho optato per quel kit anteriore, ma proprio non riesco a farmelo piacere!
E' come se non riuscisse a tenere i watt dell'ampli...ad un certo punto la sensazione del punch è come quella di un fondocorsa!
Provenivo da un kit AudioDevelopment composto da w600, ciare ct250 e crox autocostruito e questa sensazione non l'ho mai avutA, anzi sembrava di poter aumentare l'amplificazione perchè non facevano una piega!
Il morel è indicato per 130watt rms ma secondo me non tiene neanche la metà!
Sapreste indicarmi un kit che potrebbe fare al caso mio? Che non faccia una piega con la mia amplificazione? (Sto rimpiangendo l'AD)
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
stef600rr
Re: Sostituzione morel tempo!
Messaggio da stef600rr »
ma il kit che hai installato ora... è installato e "gestito" come si deve?
il woofer è ben fissato, con un bel supporto in legno ecc? hai un filtro attivo che li tagli in basso ad almeno 80hz/12db?
ps. in ogni caso ricordati che quello è un kit entry level, che solitamente viene abbinato ad amplificazioni ben più soft se non addirittura alla sorgente... mentre il tuo ampli di corrente ne ha...e ne ha da vendere... quindi vacci piano col volume
globe81
stef600rr ha scritto:ma il kit che hai installato ora... è installato e "gestito" come si deve?
Sì il woofer è ben fissato ed il kit è filtrato in attivo dall'ampli (passalto 100hz/12db) ed un passa basso per il subwoofer sempre a 100hz!Il bello èche l'amplificatore ha il gain quasi a zero!
Subwoofer: ???
globe81
Appunto cerco qualcosa di più "muscoloso"!
Subwoofer: ???
stef600rr
il gain non vuol dire nulla...
eventualmente cosa vorresti cambiare? il solo 2 vie anteriore? andresti di nuovo o anche usato? budget?
perchè 2 vie divertenti che non costino una follia ma con buona tenuta in potenza ce ne sono... v. hertz hv165xl, coral prx165 (o gli stessi AD che hai citato)
globe81
Sì vorrei cambiare solo il kit anteriore anzi ti dirò di più.....se c'è un midwoofer che potrebbe fare al caso mio da incrociare con l'attuale tweeter (del kit morel) sarebbe ideale,il crox lo costruirei io........diciamo che cerco una soluzione al quanto economica ma che faccia al caso mio!..........
Subwoofer: ???
stef600rr
solo woofer? che suoni bene con tw morel? che non costi un rene? che suoni bene e che regga tanta potenza?
dynaudio mw160gt (o 162gt) ;)
globe81
stef600rr ha scritto:solo woofer? che suoni bene con tw morel? che non costi un rene? che suoni bene e che regga tanta potenza?
Uhm...questo quì me l'avevano consigliato anche sul mio vecchio impianto! Sicuro che tiene parecchi watt? E dei technology ls165 cosa ne dite? Meglio i dynaudio?
Subwoofer: ???
stef600rr
certo... li tiene ma soprattutto li vuole (ha una bobina da 75mm...che richiede grosse capacità di pilotaggio)...
l'unica "rogna" è che se per tutti i mediobassi devi curare al massimo l'installazione, con questo devi farlo ancora meglio :yes:
supporto come Dio comanda e ben ancorato alla porta (blindata), e che sfoghi diretto in abitacolo senza risuonare dietro al pannello
globe81
Altre alternative un po' più economiche?
Subwoofer: ???
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Considerando che il tweeter morel scende relativamente poco cercherei un woofer che abbia una buona salita e condiserando anche il pilotaggio prenderei qualcosa con il cono leggero (fibra di vetro, carta) e bobina piccola in modo da avere una buona dose di bassa senza limitarne la salita..
Proaudio wfa165
Focal k (quello giallo non ricordo il modello)
Seas serie Prestige
Coral Prx165
Tralascio il dicorso timbrico dato che non conosco il tweeter in questione...
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
come già fatto può abbinare un hv165xl ;)
globe81
headhunterz ha scritto:come già fatto può abbinare un hv165xl ;)
In che senso già fatto? Hai abbinato il hv165xl al tweeter morel?
Subwoofer: ???
headhunterz
provati con ottimi risultati..incrocio a 3khz in attivo
_Ale_
Messaggio da _Ale_ »
io ho proprio i 165xl abbinati ai tweeter morel mt23. tagliati in attivo a circa 3500hz... che dire... per me è il fronte definitivo!! una vera goduria!! :D
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
scusatemi ma ho installato più volte il tuo stesso kit 2 vie e posso dire che secondo me è un best buy come rapporto qualità prezzo...va bene come upgrade per un impianto di serie ma se gli si danno buoni watt li regge eccome!!! ultimo caso: fiat bravo con steg 75x4qmos..passa alto a 80hz e mai dato problemi!! restituisce un'ottima gamma bassa e tira anche delle discrete "botte"...cura bene installazione e insonorizzazione...fidati!!!
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Mi sembra molto strano....hai provato ad apire l'incrocio e/o giocare la fase del sub ? Es. fermare il sub ad 80Hz invertendolo di fase oppure no . Non vorrei che ti si annulla qualche ottava...
Anche perchè , se hai un problema di taratura/installazione molto difficilmente lo risolvi cambiando il woofer...
