Consiglio per upgrade casse
sharkmanu
Messaggio da sharkmanu »
salve
avevo intenzione di cambiare le 3 casse davanti della mia golf v
non capendone molto e cercando nei negozi tra 1000 tipi di casse diverse mi stavo concentrando su un kit HERTZ MLK 3PA composto da 3 casse cross e ampli...
suona forte e bene?
mi dite che conviene o al prezzo che lo trovo in giro faccio prima a prendere le 3 vie indipendentemente e farmelo io il sistema senza usare i preassemblati?
grazie
Il_lungo
Re: Consiglio per upgrade casse
Messaggio da Il_lungo »
come sempre, per poter dare consigli bisogna avere un'idea generale della situazione, componenti attuali (tutto l'impianto), budget, obiettivi, installazione ecc ecc
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Considera che per suonare bene vogliono un 150 w buoni...la radio te ne da 1/10 quindi necessiti di un ampli...
Il kit di certo non è fatto per suonare "forte" a porte aperte...
sharkmanu
il kit se nn ho capito male ha anche un ampli,
cmq sto facendo un car pc
come pc, i componenti sono a posto, già messi dentro un voom, mi manca solo da comprare le casse e i suoi ampli
e il budget rimanente è di circa 600 euro circa
sto valutando se prendere un kit a 3 vie o se riesco a venirne fuori prendere mid woofer e twet separatamente e prendere un ampli che li spinga
msmgpp
Il kit comprende woofer, tweeter, mid e crossover...l'ampli devi prenderlo a parte...
sharkmanu
Ah , allora ho letto male.... No mi sa che esco di troppo dal platfond, posso arrivare al max ma max max :D a 800 , consigli da parte vostra?
Ric
Messaggio da Ric »
con 800 euro se vai sul mercatino prendi ottimi prodotti e ti fai un due vie + sub amplificati da un 4 canali[imho]
sharkmanu
Che marca dovrei prendere evsu che Watt occhio e croce secondo te?
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Per la Golf V la situazione è un pò complessa , il due vie ancora di più.
Se vuoi stravolgere la porta (per ottenere ottimi risultati) ti devi rivolgere ad un bravo installatore.
Altrimenti esiste (come già detto in altre occasioni su questo forum) un kit adatto della Audiosystem , la resa non so com'è. Vediamo se c'è qualcuno del forum che l'ha provato e ti può dire qualcosa
http://www.xtremewebshop.com/prodotto-1 ... olf-V.aspx
Come ampli , cerca un 4 canali nel mercatino ed un buon Sub (JL Audio W3 , ReAudio RE , Coral HDS810) oppure guarda sempre nel mercatino.
sharkmanu
Scusa ma nn basterebbe qualche adattatore x le casse?
