Quale marca?????
beppone1981
Quale marca?????
Messaggio da beppone1981 »
Ciao ragazzi, vi vorrei porre un quesito...
allora tre marche...HERTZ, JBL , CIARE...
Ok vorrei sentire un o di musica in modo decente sulla mia fiat seicento, per decente intendo:
un autoradio JVC,kd-333 un ampli kenwood 60w rms x 2...ma glia atoparlanti....prima di tutto 2 tweeter, due woofer-mid da 165 posteriori e sostituzione casse originali fiat....mhm
credo siano delle coassiali da 87mm o 100mm.
cmq fatevi sotto...pareri sulle marche..mi raccomando..
il budget...boh sui 200€ per gli altoparlanti autoradio e ampli gia ce li ho....
ahhhh i crossover....dai fatemi sapere, proponetemi!!!!!
grazie a tutti!!1 Beppone!!!
AlbertoPN
Re: Quale marca?????
Messaggio da AlbertoPN »
Ciare, prezzo/qualità devastante.
Scaricati dal sito il catalogo CAR e dagli un'occhiata prima di tutto, poi ne riparliamo :yes:
Se non lo sai, sallo !!! :)
beppone1981
Catalogo car?? dov'è? è mezzora che cerco!...help
beppone1981 ha scritto:Catalogo car?? dov'è? è mezzora che cerco!...help
dovresti dare un occhiata al loro sito per il catalogo on line!Concordo:ottimi predotti in rapporto al prezzo. XD
beppone1981
Mi girate il link? perfavore?
beppone1981
Non si possono mettere link a siti di vendita o aste on line!
ok ragazzi, ma tra questi che ne pensate???? fatemi sapere!!!!!!
AlbertoPN ha scritto:Ciare, prezzo/qualità devastante.
Quoto.
beppone1981
Raga scusatemi ma non avevo visto che avevate risposto Ciare....
sono fuori...scaricato i 2 cataloghi ciare della sezione car....
allora che ne pensate del kit KCA01
Idem come sopra!
AlbertoPN
Mi sembra un ottimo sistema entry che potrebbe dare le sue (porche) soddisfazioni.
Thumb up ! :yes:
beppone1981
ahah dai speriamo! mentre qualche idea per sostituire le 2 originale della fiat seicento? sempre Ciare direi?
AlbertoPN
Probabile, in Ciare hanno moltissimi tipi di trasduttori.
:yes:
beppone1981
allora opterei per questi!
Non si possono mettere link a siti di vendita o di aste on line
cosa ne pensi! problema...2 canali amplificati cosa amplifico woofer e tweeter e lascio il mid dalla'uscita della sorgente??
AlbertoPN
No no ... No fare amplificazioni "miste" ....
Usa un canale per i woofer
Ed uno per la medio/alta filtrando in passivo il taglio del Tw rispetto al medio.
Vuole dire che hai un ampli a 4 canali, corretto ?
Perché in caso l'ampli fosse a 2 canali dovresti filtrare in passivo tutto con un 3 vie :yes:
beppone1981
No ho un ampli due canali...2x60w rms...
beppone1981
Mi scuso con il mod...non sapevo dei link...mi spiace! non lo faccio piu'!
AlbertoPN
beppone1981 ha scritto:No ho un ampli due canali...2x60w rms...
Vai col sistema a 2 vie Ciare che hai individuato e vivi felice XD :yes:
beppone1981
Quindi:
Sorgente JVC--------------------Midrange???
Ampli kenwood
cross cross
tweeter woofer
il mid lo prento dall sorgente?
beppone1981 ha scritto:Ciao ragazzi, vi vorrei porre un quesito...
Per ascoltare musica in modo decente, dovresti mettere, modificando la portiera, un kit due vie all'anteriore, wf da 16.5cm + tw + crossover, li vendono già completi... + un piccolo sub in cassa chiusa da 20/25cm di diametro, pilotandolo con un altro amply.
AlbertoPN
beppone1981 ha scritto: il mid lo prento dall sorgente?
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO -.-
Hai letto quello che ti ho scritto ieri ? NON amplificare NULLA con la sorgente, usa SOLO L'AMPLI.
Lascia perdere il 3 vie che poi hai problemi di posizionamento, incrocio ed altro.
Usa il 2 vie CIARE che hai individuato, con il suo x-over ed amplifica con l'ampli che hai.
Domani, se vuoi, come ti hanno suggerito qua sopra, aggiungi un sub in cassa nel bagagliaio con un altro ampli. Full stop.
I medi ..... Regalali a qualcuno XD XD
Ma lui i medi non intende inserirli nel posteriore insieme a wf e tw...
In tal caso, davanti mette delle coassiali da 8.7 o 10 che siano e le pilota dalla sorgente...
Ma non è il massimo...
