Kit 3 vie per Heavy metal
Re: Kit 3 vie per Heavy metal
#81
Darios ha scritto: 4 giu 2021, 20:41 Secondo me per Heavy Metal, full range piccolo tagliato a 250/300 Hz viene una "cagata pazzesca" :D
Va bene per SQ... ma per la musica che ascolta io non ce lo vedo,
l'impatto che ti da un 16cm in gamma media è tutt'altra cosa... se proprio si ipotizza un 3 vie o fullrange che sia, farei un incrocio alto, sui 600/900Hz,
altrimenti 2 vie e stop...
Non penso lui voglia ascoltare a volume "basso"
Ma ti dirò il mio lo debbo attenuare rispetto al woofer 4db.
E lavora come dici tu da 600 in su in cassa chiusa da 0.45 litri Comunque lui in auto ha dei montanti molto stretti l'unico punto in cui inserire un altoparlante a cono è il triangolini anche esso non enorme.
Comunque i triangolini sono molto più vicini dei woofer e come la vedo io dovrà attenuare il full range.
Anche io non ascolto a volume basso [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] e sono alla ricerca di un medio basso che spinge di più del mio.
Che è abbastanza sensibile 93db ed è alimentat
Da 90w RMS.
E ti ricordo che la mia auto ha geometria abbastanza adatte al istallazioni di un impianto car audio (Musa).
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#82
Armando Proietti ha scritto: 4 giu 2021, 20:52
Da 90w RMS.
Ogni impianto ha storia a se,
comunque che c'entra la storia di attenuare o meno ?! :)
Certo, il mw o wf è quello che da più l'impatto energetico, poi in base a quello che riesce a fare il mw o wf si regolano le altre vie,
poi alimentato da 90w rms... teorici, perchè il wf sopporta solo 70wrms, quindi al massimo sfrutti 70wrms, a meno che non lo fai andare un po in distorsione e compressione dinamica
#83
@Darios No perché gli togli frequenza e regge una potenza maggiore. Da calcoli quella è la potenza che arriva agli altoparlante.
Poi il discorso che è attenuato è semplice.
Dicevi che non suona forte invece suona piu forte del woofer perché lavora in asse.
Certo che se riesci a mettere un 16 in asse...
Ma sotto i piedi è difficile che suoni in asse....
Come sta anche la predisposizione della suzuki jimny.
HELIX HX DSP
#84
Ma dicevo non suona "forte" tagliato a 250Hz... tu dici lo tagli a 600Hz... quindi come dicevo io appunto :)
A 600Hz anche se lo attenui, hai comunque meno distorsione a prescindere, poi lui mica sta prendendo gli AP 6.5 2ohm ,
ancora deve scegliere, magari un Focal ES 165 KX2 suona più forte degli AP 6.5 e quindi fatti i conti ;) magari non si deve attenuare, chi lo sa ;)
Asse o non asse, è la distanza che conta anche, il full lo hai più vicino (come hai detto) giusto... nel tuo caso,
che poi è quello sinistro il più vicino di tutti, come lo sarebbe un tw a montante
P.S.
Ma in un 3 vie o full range... incrocio a 250, 600 oppure 900Hz, i midwoofer da 16cm ci arrivano tutti a quella frequenza, quindi lo si può lasciare fuori asse tranquillamente, non c'è bisogno di metterlo in asse, fuori asse perde in gamma alta, che, esempio invece di arrivare a 3000Hz arriva a 1500Hz
2°P.S.
Scusa Armando, allora perchè non abbassi la frequenza di taglio ?? :huh:
Si, no... bla, è cosi' è colà... e poi lo tagli tu stesso a 600Hz... Mah
Ultima modifica di Darios il 4 giu 2021, 21:37, modificato 1 volta in totale.
Carcarlo
#85
Messaggio da Carcarlo »
The_Bis ha scritto: 4 giu 2021, 19:32 Perdonatemi, capito cosa significa 2,5 vie, (personalmente la trovo una definizione piuttosto fuorviante soprattutto perché si potrebbe associare a qualsiasi soluzione senza di fatto descriverla correttamente) direi che a questo punto @Carcarlo dovrebbe tornare ad essere protagonista del suo thread raccontandoci che idea si è fatto e come vorrebbe procedere... ;)
Procederò così:
Mi rivolgerò ai 2 installatori che mi sono stati consigliati da Alessio,ascolterò attentamente le loro considerazioni e da quest'ultime trarrò le mie conclusioni (forzate aggiungerei).
3 vie,2,5 vie o 2 vie poco importa!,a me basta che a cose fatte sia soddisfatto e quindi contento,giusto?Non chiedo molto,un po' di spl ed un po' di qualità :hmm: :hmm:
Devo dire che una soluzione di questo tipo mi piace molto dal punto di vista del risultato estetico.
https://youtu.be/gGQrrWj4b5k
Carcarlo
#86
Non penso lui voglia ascoltare a volume "basso",
lo so, in auto spesso ci sono dei compromessi, ma preferirei più impatto sia in gamma media (dal mw) e più tenuta in potenza dal mid / full appunto con un taglio più alto, a discapito di una scena sonora alta, che poi non è detto, anche con un 2 vie la si può avere alta, dipende...
A prescindere dal genere musicale io ascolto sempre la musica ad alto volume,primo perché le pacche sulle orecchie mi piacciono e secondo perché è l'unico modo per far tacere mia moglie che non smette mai di parlare :) :) :)
Senza un po'di pressione non c'è gusto.
Carcarlo
#87
Armando Proietti ha scritto: 4 giu 2021, 21:15 @Darios No perché gli togli frequenza e regge una potenza maggiore. Da calcoli quella è la potenza che arriva agli altoparlante.
Se si riesce a metterlo in asse. T_T T_T
Carcarlo
#88
Armando Proietti ha scritto: 4 giu 2021, 20:42 Sono stato a guardare gli interni della tua macchina ho visto che sui triangolini un fool da 2" ci sta alla grande. Togliendo il triangolini originale e ricostruisci il tutto con della vetroresina.
Volendo ci va pure un full range è un supertweeter.
Io ho preso un Jimny del 2015 mentre tu hai postato l'immagine di un Jimny del 2018.
Se comunque riuscissi a sfruttare il triangolo dello specchietto sarebbe una buona notizia.
#89
Intatti io starei piuttosto su full piccolo tagliato altino, proprio sugli 800/900 Hz. E proprio perchè non ho mai sentito un due vie secco con woofer basso avere impatto in gamma media. :)
Peró è solo la mia esperienza. :hmm:
Inoltre, un full occupa spazio e si vede più di un tweeter. Ció nonostante, correrei il rischio, dopo avere avuto/installato diversi due vie tradizionali e dopo aver provato i full range. :yes:
#90
Ok ma io ho scritto su google anno 2015..
comunque potresti postare le portiere 2 foto giusto per capire.
Visto che per darti qualche suggerimento sono andato a cercare l'auto.
HELIX HX DSP
#91
Intatti..
Anche se prima non la lavi, è lo stesso.
Io prima di fotografare la mia, taglio giusto l'erba sui tappetini.. :D
Dai che ci vuole un attimo a caricare le foto sul forum!
Carcarlo
#92
Armando Proietti ha scritto: 4 giu 2021, 22:21 Ok ma io ho scritto su google anno 2015..
L'auto mi deve ancora arrivare,se vuoi farti un'idea puoi andare a vedere il lavoro fatto da Synagryda sul suo Jimny.
Sapessi farlo ti metterei il link.
Carcarlo
#93
Questo Jimny è stato ritirato dal mercato nel 2020,riimmesso sul mercato nel 2021 ma solo autocarro.
Non credo cambi molto rispetto al modello precedente,l'impostazione del veicolo è la medesima.
Carcarlo
#94
Carcarlo ha scritto: 4 giu 2021, 22:47
.Ovviamente apprezzo tutti gli sbatti che state facendo per aiutarmi.
Carcarlo
#95
Quale sarebbe il tuo impianto ideale?
#96
Ma non saprei.
Dipende dal auto e siccome non ho un auto ideale.....
Nel tuo caso penso visto le predisposizioni da 13cm e la forma del auto.
E siccome do, il peso giusto al danaro mio e soprattutto altrui io farei cosi al posto tuo.
Partire da un medio planare e un Woofer da 13 accompagnato da due subetti sottosedili da 13 o da 16 dipende dallo spazio a disposizione.
Sicuramente poi visto come è fatta l'auto con poco spazio a disposizione io vedrei bene come amplificatore un Audison apf8.9bit
Che incorpora anche un dsp.
Ps questi woofer valorano in reflex con allineamento B4 in 6/7 litri e li ho ascoltati da un ragazzo di Sulmona e suona bene e forte. F3 58 hz
Ultima modifica di Armando Proietti il 4 giu 2021, 23:29, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Carcarlo
#97
Ma Fishcer è lo stesso Fischer fondatore del marchio Bax?
#98
ozama ha scritto:Intatti io starei piuttosto su full piccolo tagliato altino, proprio sugli 800/900 Hz. E proprio perchè non ho mai sentito un due vie secco con woofer basso avere impatto in gamma media. :)
Da esperienza avuta, soprattutto con quel genere di musica deve avere l'estremo alto bello "frizzantino", molto meglio un classico due vie e speaker con gli attributi che si incrociano bene ed installazione curata! Immagine
Carcarlo
#99
Armando Proietti ha scritto: 4 giu 2021, 23:17 Ma non saprei.
Per il sub non ho problemi di spazio,credo opterò per un 30 in cassa chiusa.
#100
Ma sottosedili non sono veri e proprio subwoofer
Ma piuttosto un rinforzo per i bassi che ti permette di tagliare il mediobassi in portiera a 150 - 200hz e scendere fino a 50 hz dove pottai incrociare un vero subwoofer bello grosso. Purtroppo la tua predisposizione è da 13 e non ci si possono mettere altoparlanti da 16 tranne se non vuoi rivoluzionare la portiera.
HELIX HX DSP
