progetto golf 5, consigli su cosa montare su portiera.
- LordAndrieL
salve a tutti, come da titolo sto facendo l'impianto sulla mia golf 5, per ora ho un amplificatore sound digital 8000.1d evo II a 2ohm e un sub Ground Zero GZHW 38XSPL-D2, ora sto' pensando a cosa montare in portiera, senza però poter fare alcuna modifica, dato che la tengo in strada, voglio che da fuori sembri un'auto normalissima, quindi calcolando che la golf ha la predisposizione per un woofer o medio da 165mm (che posso portare a 200mm con l'adattatore), un medio da 100mm e un tweeter (non so esattamente che misura), con circa 1000 euro di budget tra casse e ampli, voi cosa fareste?
alcuni mi hanno consigliato kit a 3 vie, altri un woofer e un tweeter a compressione, altri al posto del woofer un medio da 200 e un tweeter sempre a compressione dato che ho già un grosso sub avrebbe poco senso un woofer e sarebbe meglio un medio, ecco diciamo che non ho le idee molto chiare sul da farsi.
p.s. vi chiedo cortesemente di rispondere solo a questa domanda, senza andare a chiedere che sorgente monto o di cambiare sub o ampli che ho già, solo un vostro consiglio su cosa abbinereste a un sub del genere, e se possibile sul nuovo, almeno le casse, magari per l'ampli sull'usato posso anche andarci.
grazie in anticipo a tutti.
sorgente: pioneer DEH-80PRS - ampli front: Hertz ML Power4 - ampli sub: SoundDigital 8000.1d evo - sub: GroundZero GZHW 38XSPL - front: Hertz MLK 165.3 Legend + ML 700.3 - insonorizzazione: portiere front + baule
Re: progetto golf 5, consigli su cosa montare su portiera.
Eviterei il 3 vie. Sono rogne in più in fase di taratura, specie senza un DSP...LordAndrieL ha scritto: ↑22 mag 2021, 0:28 salve a tutti, come da titolo sto facendo l'impianto sulla mia golf 5, per ora ho un amplificatore sound digital 8000.1d evo II a 2ohm e un sub Ground Zero GZHW 38XSPL-D2, ora sto' pensando a cosa montare in portiera, senza però poter fare alcuna modifica, dato che la tengo in strada, voglio che da fuori sembri un'auto normalissima, quindi calcolando che la golf ha la predisposizione per un woofer o medio da 165mm (che posso portare a 200mm con l'adattatore), un medio da 100mm e un tweeter (non so esattamente che misura), con circa 1000 euro di budget tra casse e ampli, voi cosa fareste?
Cosa che ti consiglierei caldamente, ma ti serve una persona che lo sappia tarare
Ma cosa ti aspetti tu dall'impianto?alcuni mi hanno consigliato kit a 3 vie, altri un woofer e un tweeter a compressione, altri al posto del woofer un medio da 200 e un tweeter sempre a compressione
Chi ti ha consigliato questa roba?
Tw a compressione.... vuoi ascoltare la musica o farla ascoltare a porte aperte e fare casino?
Chi è il genio che ti ha detto una cosa del genere?LordAndrieL ha scritto: ↑22 mag 2021, 0:28 dato che ho già un grosso sub avrebbe poco senso un woofer e sarebbe meglio un medio
Pensa noi... prima devi fare mente locale su cosa ti aspetti realmente, poi vediamoecco diciamo che non ho le idee molto chiare sul da farsi.
E no... non si puo rispondere a quella sola domanda... ti potrei consigliare un ampli che non puoi abbinare alla tua sorgente.. non so quanto ne saresti contento.LordAndrieL ha scritto: ↑22 mag 2021, 0:28p.s. vi chiedo cortesemente di rispondere solo a questa domanda, senza andare a chiedere che sorgente monto o di cambiare sub o ampli che ho già, solo un vostro consiglio su cosa abbinereste a un sub del genere, e se possibile sul nuovo, almeno le casse, magari per l'ampli sull'usato posso anche andarci.
P.S. chiamiamoli altoparlanti, non casse
Potresti valutare un midwoofer da 20cm ad alta efficienza che scenda di più rispetto ad altri medi "strilloni" con Fs di 120-150Hz,
e di solito salgono abbastanza fino al tw, tipo Audio System KF-8.... Ciare CMI200... Faital Pro 8FE200-4ohm,
poi se devi modificare la portiera, allora meglio 2 da 20 cm
- LordAndrieL
allora, si scusate non ho specificato bene tutto, cmq no nn ascolto a porte aperte, sono un "utente" normale che vuole un buon impianto per se stesso, senza fare raduni o gare, probabilmente la sorgente rimane quella attuale, cioè il piooner che ho in firma, che dovrebbe essere buona ancora, quindi in tutto questo mi mancherebbe solo le portiere e ampli.Alessio Giomi ha scritto: ↑22 mag 2021, 14:09Eviterei il 3 vie. Sono rogne in più in fase di taratura, specie senza un DSP...LordAndrieL ha scritto: ↑22 mag 2021, 0:28 salve a tutti, come da titolo sto facendo l'impianto sulla mia golf 5, per ora ho un amplificatore sound digital 8000.1d evo II a 2ohm e un sub Ground Zero GZHW 38XSPL-D2, ora sto' pensando a cosa montare in portiera, senza però poter fare alcuna modifica, dato che la tengo in strada, voglio che da fuori sembri un'auto normalissima, quindi calcolando che la golf ha la predisposizione per un woofer o medio da 165mm (che posso portare a 200mm con l'adattatore), un medio da 100mm e un tweeter (non so esattamente che misura), con circa 1000 euro di budget tra casse e ampli, voi cosa fareste?
- LordAndrieL
grazie della risposta, per il fatto di modificare la portiera preferirei di no, come già detto lascio l'auto in strada e volevo che da fuori sembrasse un'auto normalissima, senza modifiche, dite che con le uniche predisposizioni della golf (1 da 200mm, 1 da 100mm e tweeter) non riesco a montare altoparlanti adatti?Darios ha scritto: ↑22 mag 2021, 14:52 Potresti valutare un midwoofer da 20cm ad alta efficienza che scenda di più rispetto ad altri medi "strilloni" con Fs di 120-150Hz,
Tutto si può montare, basta fatto con criterio. Quello che dici è un 3 vie a tutti gli effetti. Ed un 3 vie va fatto con criterio. Sorgente? Userai un dsp o vuoi prendere un kit col suo passivo? E non ultimo, 2000w ed oltre di subwoofer su un 3 vie "normale" è assolutamente sproporzionato,, ti basta un 12" cazzuto per spettinati se è questo che vuoi.LordAndrieL ha scritto:grazie della risposta, per il fatto di modificare la portiera preferirei di no, come già detto lascio l'auto in strada e volevo che da fuori sembrasse un'auto normalissima, senza modifiche, dite che con le uniche predisposizioni della golf (1 da 200mm, 1 da 100mm e tweeter) non riesco a montare altoparlanti adatti?Darios ha scritto: ↑22 mag 2021, 14:52 Potresti valutare un midwoofer da 20cm ad alta efficienza che scenda di più rispetto ad altri medi "strilloni" con Fs di 120-150Hz,
Si però diventa difficile consigliarti, dato che hai preso un ampli (monstre) e vuoi un sub, che non vanno certo in quella direzione...LordAndrieL ha scritto: ↑22 mag 2021, 14:57 cmq no nn ascolto a porte aperte, sono un "utente" normale che vuole un buon impianto per se stesso
- LordAndrieL
come sorgente uso il pioneer DEH-80PRS e per quanto riguarda il kit era per questo che ho aperto il post, per capire cosa montarci, stavo pensando al kit Focal PS165F3, però non sò se conviene prendere altro.mark3004 ha scritto: ↑22 mag 2021, 17:16Tutto si può montare, basta fatto con criterio. Quello che dici è un 3 vie a tutti gli effetti. Ed un 3 vie va fatto con criterio. Sorgente? Userai un dsp o vuoi prendere un kit col suo passivo? E non ultimo, 2000w ed oltre di subwoofer su un 3 vie "normale" è assolutamente sproporzionato,, ti basta un 12" cazzuto per spettinati se è questo che vuoi.LordAndrieL ha scritto:grazie della risposta, per il fatto di modificare la portiera preferirei di no, come già detto lascio l'auto in strada e volevo che da fuori sembrasse un'auto normalissima, senza modifiche, dite che con le uniche predisposizioni della golf (1 da 200mm, 1 da 100mm e tweeter) non riesco a montare altoparlanti adatti?Darios ha scritto: ↑22 mag 2021, 14:52 Potresti valutare un midwoofer da 20cm ad alta efficienza che scenda di più rispetto ad altri medi "strilloni" con Fs di 120-150Hz,
- LordAndrieL
eh lo so, ma oramai cmq sub ampli li ho già, quindi cmq devo poi adattare qualcosa a quello che ho.rs250v ha scritto: ↑22 mag 2021, 17:36Si però diventa difficile consigliarti, dato che hai preso un ampli (monstre) e vuoi un sub, che non vanno certo in quella direzione...LordAndrieL ha scritto: ↑22 mag 2021, 14:57 cmq no nn ascolto a porte aperte, sono un "utente" normale che vuole un buon impianto per se stesso
Il kit focal da te indicato è certamente un buon kit. Ovviamente con la P80 dovrai usare il crossover del kit, quindi niente ritardi e minime regolazioni, il che è un peccato non poterlo sfruttare.
Ma se vuoi proseguire su questa strada io dico che è un qualcosa che puoi sempre migliorare in seguito.
Tanti magari diranno di investire i soldi in altro, ma io solitamente lascio fare ad ognuno le proprie esperienze, sta a te decidere quali consigli seguire.
Amplificatore per il fronte? Insonorizzazione?
- LordAndrieL
calcola che l'impianto me lo farò montare da qualcuno di esperto, e chiedo ovviamente di insonorizzare almeno le portiere dove monto le casse, e per l'ampli non saprei, con un kit come quello cosa consigli?mark3004 ha scritto: ↑22 mag 2021, 20:54 Il kit focal da te indicato è certamente un buon kit. Ovviamente con la P80 dovrai usare il crossover del kit, quindi niente ritardi e minime regolazioni, il che è un peccato non poterlo sfruttare.
Altoparlanti Altoparlanti Altoparlanti AltoparlantiLordAndrieL ha scritto: ↑23 mag 2021, 23:01 ...........e chiedo ovviamente di insonorizzare almeno le portiere dove monto le casse....
Altoparlanti Altoparlanti Altoparlanti .....
Dai che ce la facciamo
- Armando Proietti
- Bannato
Esperto che vuole essere ho ti fa da capo il crossover del kit e ti fa un crossover grosso come il bagagliaio con i ritardi temporali. Oppure ti dice di mettere la multi amplificazione. Se vuoi sentire bene. Con un dsp.
Poi le strade sono tante puoi prendere un dsp amplificato a 6 canali. Un dsp separato e le varie configurazione di canali attivi per arrivare a 6 canali. Ecc ecc ecc
Insomma esistono tante configurazioni dipende dai tuoi gusti e da quello che ti consiglio il professionista. Sempre se professionista si tratta.
E anche dal tuo [ERRORE!!!!] di spesa.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- LordAndrieL
guarda il budget è di circa 1000 euro per le portiere, quindi altoparlanti e ampli, quindi cmq se prendo quel kit che costa 500, vuol dire che avrei altri 500 per ampli, ma nel caso come mai è da cambiare il crossover? quello originale non va bene? perché se così fosse a sto punto prendo un kit senza crossover e ne faccio fare uno.Armando Proietti ha scritto: ↑23 mag 2021, 23:37 Esperto che vuole essere ho ti fa da capo il crossover del kit e ti fa un crossover grosso come il bagagliaio con i ritardi temporali. Oppure ti dice di mettere la multi amplificazione. Se vuoi sentire bene. Con un dsp.
è per questo che sto chiedendo qui, se sapessi già cosa fare non avrei chiesto, infatti la mia domanda era "voi con 1000euro di budget solo per altoparlanti e ampli, senza possibilità di modificare portiera, calcolando che non faccio gare (anche perché se no a modificherei le portiere), cosa montereste al mio posto per render al meglio?"
@Alessio Giomi
s'era detto eh, lo si era detto, che prima o poi chi tirava fuori la cosa del "non faccio gare" lo si bannava d'imperio, vero? vero?
@LordAndrieL
si scherza eh, tranqui, però 'sta cosa de "l'impianto da gara" è ormai diventata un po' stucchevole...
Visti i presupposti penso che il cross over del kit per te vada bene.LordAndrieL ha scritto: ↑24 mag 2021, 12:43guarda il budget è di circa 1000 euro per le portiere, quindi altoparlanti e ampli, quindi cmq se prendo quel kit che costa 500, vuol dire che avrei altri 500 per ampli, ma nel caso come mai è da cambiare il crossover? quello originale non va bene? perché se così fosse a sto punto prendo un kit senza crossover e ne faccio fare uno.Armando Proietti ha scritto: ↑23 mag 2021, 23:37 Esperto che vuole essere ho ti fa da capo il crossover del kit e ti fa un crossover grosso come il bagagliaio con i ritardi temporali. Oppure ti dice di mettere la multi amplificazione. Se vuoi sentire bene. Con un dsp.
Fartelo fare, specie per un 3 vie, ti potrebbe costare più di un processore
Un passivo artigianale si fa fare solitamente quando ci sono determinati presupposti ed obiettivi da raggiungere, visto il costo davvero esoso per farne uno come di deve ed il fatto che ci vuole TANTA esperienza e non tutti sono capaci, anzi al contrario direi pochi. Pertanto nel tuo caso anche io concordo di tenerti quello del kit ed un domani deciderai se andare oltre (magari con un dsp) o no.
- LordAndrieL
no figurati, ma il fatto è che non saprei come dirlo, ahah io farei impianti stereo da 1000000 mila euro se avessi il posto dove tenere l'auto ma sopratutto se avessi un auto degna di tanta spesa e se avessi i soldi ovviamente, per ora cerco qualcosa che suoni decentemente a prezzi umani.Dude ha scritto: ↑24 mag 2021, 17:38@Alessio Giomi
@LordAndrieL
