KIT 2 VIE FRONTE x FORD FIESTA
alessioford
Messaggio da alessioford »
ciaauu a tutti spero di avere trovato la pagina giusta :) , allora il mio quesito è molto semplice vorrei installare un kit 2 vie sul fronte della mia ford fiesta, di serie aveva le cassiali 5" x 7", sostituite con delle boston sr 80 da 70 watt, il tutto amplificato con un ampli boston ke xo da solo 50 watt x 4, tutto si sente nettamente meglio, ma ora volevo migliorare un po la resa sui bassi visto ke sn quasi praticamente assenti, e visto ke un 16 in portiera c sta vorrei mettere un bel kit 2 vie, come musica ssisi l'ammetto sn molto discotecaro :) :) :) :) :) ahahhahaha xo mi piacerebbe qualcosa ke si senta anke bene sopratutto nella parte alti sentire proprio la voce chiara e limpida, x quanto riguarda l'amplificazione nn è un problema cambiare ampli quindi avrei visto gia un paio di kit:
coral monza mk 165
tec sq 6
Boston Acoustics SR50
qst sn quelle ke piu mi convincono
in ogni caso ogni consiglio è ben accetto
grazieeeee
marcosq
Re: KIT 2 VIE FRONTE x FORD FIESTA
Messaggio da marcosq »
che budget hai????
alessioford
diciamo che la mia idea nn era spendere cifre assurde ma direi che se x un buon kit vale la pena, mi spingerei anke sui 300 euro, ovviamente anke guardando di sostituire l'ampli con uno piu adatto al kit
l'unica cosa ke le monterei nelle predisposizioni originali, quindi senza installare tasche o altro, e x qst motivo anke ke devo stare su kit dove nn necessitano di un litraggio perfetto
marcosq
potresti orientarti su un bel kit focal
hanno una buona medio bassa.i woofer che avevo io scendevano benissimo a 60hz
alessioford
Si mi sembra di averli anke guardati, mi sapresti dire il modello così guardo le caratteristiche tecniche
Darkzaga
Messaggio da Darkzaga »
non dimenticare di insonorizzare la portiera, altrimenti i bassi in porta te li scordi :)
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
alessioford
ehh si quello è un lavoro ke dovrei proprio fare, sl che sto cercando spiegazioni x come tirare giu tutta la portiera, i vari passaggi ecc
x insonorizzare penso ke andro sui fogli di dynamat o altro materiale insonorizzante
Mark88
Messaggio da Mark88 »
che ford fiesta hai? l'ultima?
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
Se puoi arrivare a 300 io ti suggerirei la serie prx al posto dei monza, sempre rimanendo in casa coral...un grandissimo passo avanti
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
alessioford
no ho la versione prima dell'ultima, infatti penso proprio ke dovro farmi gli adattatori x le casse da 16.
sisi la serie piu belle della coral, ma vanno cosi bene quanto valgono!??!
necessitano di tasche apposta?
xke appunto il mio problema era anke quello, ovvero mantenere le predisposizioni di serie
Mark88
ah peccato se era l'ultima ti potevo dare dritta dato che ho lavorato sulle portiere della fiesta di un mio amico, comunque se spendi 300€ di kit poi dovresti fare anche il resto di quel livello, quindi stima un budget anche per il resto a mio parere
alessioford
sisis certamente, decidessi mai di installare un bel kit cosi, devo fare tutto a regola d'arte, dall'insonorizzazzione delle portiere, ai cavi nuovi nelle portiere, alla sostituzione degli ampli
sergiob
Messaggio da sergiob »
Ciao Alessio e benvenuto.
Ti pregherei solo una cosa, riportandoti un punto del regolamento del forum:
Regolamento Del Forum
Nel forum non è consentito:
11. L’uso di abbreviazioni e stili stenografici. Si raccomanda per tanto di non usare K, X come abbreviazioni nella stesura del testo
Solo per facilitare la leggibilità per tutti, ci sono anche degli stranieri. :)
