Consiglio 2 vie nissan k12 c+c
Salve, dopo anni passati con la radio originale della mia nissan c+c ora vorrei passare a qualcosa di più performante che si alloggi però sempre negli spazi originali della macchina, potreste consigliarmi qualche kit o anche componenti sparsi che fanno al caso mio ? Il mio budget é intorno ai 2-300€ per gli speaker, preferirei qualcosa con dei buoni bassi in quanto in questa macchina risulta impossibile salvo modifiche mettere un buon sub...
Re: Consiglio 2 vie nissan k12 c+c
sparsi in che senso?
dal budget non credo tu voglia amplificare e tantomeno fare un'installazione degna di nome, sbaglio?
per avere i "bassi" ma anche un miglioramento in generale, non basta cambiare o installare un kit
magari cerca un po' nel forum e dai anche un'occhiata ai lavori sulle auto che sono nello stesso, non devi necessariamente stravolgere l'auto, ma investire in un buon lavoro si.
Quale sarebbe un budget degno secondo te per un impianto, senza sconvolgere l'auto?
non è tanto il budget anche se ripeto, è pressoché basso per qualcosa di buono, (puoi anche procedere a step) quanto il progetto, intanto dai un'occhiata qui
viewtopic.php?f=90&t=13824
così da capire cosa vuol dire fare un buon lavoro per ottenere dei risultati
eventualmente i lavori li faresti tu?
hai esperienze di ascolti?
qualche lavoro che ti è piaciuto?
hai una Coupé/Cabriolet, però è piccolina e non dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere difficile da far suonare se ha delle buone predisposizioni.
cos'hai in predisposizione?
Le uniche predisposizioni di quest'auto sono 1 coppia di woofer da 165 e una coppia di tweeters, I lavori li potrei fare tranquillamente io in quanto quell'auto si smonta facilmente ed ho un amico installatore che mi potrebbe aiutare, per quanto riguarda l'esperienza di ascolto il mio campo si restringe soltanto all home audio e a cuffie per audiofili, ovviamente il mio scopo in macchina non è quello di avere un impianto High End ma un qualcosa che migliori l'impianto originale almeno un po'
Queste non sono le predisposizioni.
La predisposizione è il luogo e il modo in cui è piazzato un altoparlante.
I wf dove sono? bassi in porta? alti? arretrati?
I tw? anch'essi sono in porta? sul montante? nel triangolo dello specchietto retrovisore?
Si, metti qualche foto.. Giusto per capire le posizioni. Poi, bisognerà smontare un pannello per vedere flangia e profondità a disposizione. Cosa non trascurabile.
Se sei disposto a stanziare spazio per un sub, spero che tu non voglia saltare i due step primcipali, prima di arrivare ad esso: insonorizzare accuratamente le portiere ed amplificare efficacemente il sistema anteriore.
Per quanto riguarda il budget, nell'acquisto della sorgente, valuta se le candidate comprendano un crossover elettronico che ti consenta di realizzare un 2 vie + sub tagliato in attivo, con tanto di ritardi temporali. Con il tuo budget ci dovrebbe entrare. Poi, serve naturalmente il resto: un ampli 4 canali da almeno 50/60 W X 4 RMS (indicativamente) per amplificare separatamente woofers e tweeters ed un sub attivo o ampli + sub.
Questi, credo, in linea di massima, sono gli step per realizzare un impiantino moderno non "veramente minimale" ma comunque non costoso ne "esoterico", che ti permetterà di approssimare bene l'impostazione di un impianto domestico. O di "un ascolto in cuffiia migliorato". Ovvero: timbro decente e scena sonora ben approssimata e piacevole, di fronte a te.
Gioca un ruolo fondamentale la posizione degli altoparlanti, naturalmente. DSP e ritardi temporali aiutano molto, ma i miracoli li faceva uno che poi è morto.. E ora ha cose più importanti di cui occuparsi, delle nostre paturnie audiofile..
