Kit 2 vie
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#81
Messaggio da Thebull79 »
Ma se prendo un bit ten usato lo collego (intanto) insieme all amplificatore che ho oppure prendo un 2 canali che rende meglio di quello che ho il gioco è fatto? Può essere un idea migliore del macrom?
Funk
Re: Kit 2 vie
#82
Messaggio da Funk »
Ciao Thebull79,
Leggendo il datasheet delle tue Impact non pare siano proprio scadenti, sarebbe opportuno capire per bene quali sono le cause
che determinano i guasti ai crossovers. :hmm:
Il tuo Pioneer GM-D1004 come lo hai configurato? lo stai utilizzando solo due dei 4 canali per pilotare gli ap? oppure in BTL per
le due coppie di canali?
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#83
Lo uso a 4 canali sia per il fronte che per il posteriore
Funk
Re: Kit 2 vie
#84
Messaggio da Funk »
Il Pioneer GM-D1004 per quello che ebbi modo di conoscere, e un piccolo finale concepito per funzionare soprattutto con gli ap di serie, solo per aver un incremento di potenza in più rispetto a quanto le autoradio di serie riescono ad esprimere, niente di più.
Il mio timore è che gli ap Impact non siano stati fatti suonare in modo salutare, cioè con 45 watt circa per canale (il max per il Pioneer) ma al massimo della distorsione, ed è forse proprio la distorsione che può aver causato il deterioramento del kit. :hmm:
Probabilmente si gli Impact fossero stati fatti suonare utilizzando i quattro canali in BTL, escludendo gli ap posteriori, avrebbero forse potuto
suonare più a loro agio, con minor distorsione, e in sicurezza.
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#85
Che vuol dire un btl? Cioè dici che la poca potenza ha dato distorsione e ha rovinato i tweeter?
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#86
Vuol dire a ponte per caso? Poi perdo gli altoparlanti posteriori però?
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#87
Ho collegato tramite alto livello quasi quasi risolverò lo sli 4 e collego tutto con rca, ma si può collegare questo amplificatore al bit ten? Con i due canali a ponte? Mi sa di no
Re: Kit 2 vie
#88
Thebull79 ha scritto: 9 mag 2020, 18:58 Vuol dire a ponte per caso? Poi perdo gli altoparlanti posteriori però?
e sarebbe cosa buona e giusta non usare i posteriori
no col dsp biamplifchi l'anteriore, due canali sui woofer, due canali sui tw, non a ponte,
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#89
Come si mettono gli allegati e le foto qui?
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#90
Comunque non mi sembra che si può mettere a ponte
Cosmic
Re: Kit 2 vie
#91
Messaggio da Cosmic »
Thebull79 ha scritto: 9 mag 2020, 17:15 Io li devo cambiare perché non mi piacciono ma già li ho cambiati quelli di serie ho delle impact gf66s mkii gracchiano i tweeter con le voci (dipende dalla voce) e con il pianoforte già ho fatto un intervento su un crossover sinistro che andava male un condensatore, da un po fa la stessa cosa il destro
Gli altoparlanti di serie non sono un granché, però, poveracci, pagano lo scotto di amplificazioni modeste e quello che riproducono è proprio un suono amplificato di scarsa come qualità. Io cambierei la sorgente, ma se per limitare, giustamente, la spesa, vuoi tenere quella originale, l'amplificatore con DSP Audison é una soluzione perfetta. Vanno bene sia il 4.9 che il 5.9 (a seconda di quello che vuoi fare). Anche partire col 4.9 e fare un sistema tweeter e midwoofer tutto attivo. Poi potrai aggiungere un sub amplificato (o un ampli mono separato e il sub). Vedi che DSP e amplificazione faranno suonare meglio anche i diffusori originali. Poi li cambierai con calma. O sennò fatto 30 fai 31 cambia anche quelli... tanto non credo sia il costo dei Focal a sballare il budget. Al limite aspetti un paio di mesi. Va bene bene anche il Poco, solo che credo costi di più.
Ultima modifica di Cosmic il 9 mag 2020, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Auto:Volvo C30 D2
Re: Kit 2 vie
#92
per le foto
viewtopic.php?f=40&t=13343
è gia a ponte se è BTL, non si può metterlo ulteriormente a ponte, e non avrebbe nessun senso farlo
Ultima modifica di rs250v il 9 mag 2020, 19:23, modificato 2 volte in totale.
Funk
Re: Kit 2 vie
#93
Messaggio da Funk »
Thebull79 ha scritto: 9 mag 2020, 18:46 Che vuol dire un btl? Cioè dici che la poca potenza ha dato distorsione e ha rovinato i tweeter?
Su tu avessi spremuto al max il finale con i suoi 45 watt massimali generando distorsione, questa potrebbe essere la causa di un deterioramento
funzionale e strutturale del kit Impact, la distorsione non è mai una buona cosa, infatti è la causa frequente della rottura degli ap.
Gli ap posteriori inquinano la scena sonora anteriore, generalmente vengono esclusi proprio per questo motivo.
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#94
Ma questa distorsione è dovuta alla bassa potenza dell amplificatore?
X cosmic:non ho gli ap di serie
Funk
Re: Kit 2 vie
#95
Messaggio da Funk »
Thebull79 ha scritto: 9 mag 2020, 19:39 Ma questa distorsione è dovuta alla bassa potenza dell amplificatore?
Il Pioneer in modalità 4 canali a 4 ohm eroga circa 40/45 watt massimali, tuttavia se tu lo spremi al massimo dei sui 45 watt può generare un segnale saturo e distorto.
Mentre se tu configurassi i quattro canali a due soli canali in modalità (BTL) potresti avere a disposizione 90 watt massimali circa per gli ap anteriori, probabilmente avresti meno necessità di spremere al massimo il finale per sentirti appagato, e in teoria dovresti ricevere un suono
suscettibile di minor distorsione, "IMHO".
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#96
E come si collega in quel modo questo amplificatore?
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#97
Io ho collegato tramite alto livello a 4 canali gli anteriori e i posteriori
Funk
Re: Kit 2 vie
#98
Messaggio da Funk »
Thebull79 ha scritto: 9 mag 2020, 20:03 E come si collega in quel modo questo amplificatore?
Ti rimetto ad una precedente discussione proprio su questo stesso identico motivo riguardante il tuo finale Pioneer:
viewtopic.php?f=9&t=14365
Puoi provare a contattare l'amico del "topic"( GeekMau5) per sapere se ha risolto il problema, oppure chiedere aiuto agli amici del forum
che nel loro curriculum di esperienze hanno un trascorso da installatore. ;)
Funk - Livorno :)
Funk ;)
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#99
Ok grazie
Thebull79
Re: Kit 2 vie
#100
Scusate ma il bit ten abbinato a un amplificatore 2 canali non mi risolverebbe la cosa? Risparmierei anche parecchio!!!
