Consiglio kit a 2 vie
login9903
Re: Consiglio kit a 2 vie
#121
Messaggio da login9903 »
Alessio Giomi ha scritto:
login9903 ha scritto: 5 mag 2020, 21:29
Alessio Giomi ha scritto:Puoi mettere tranquillamente i fogli di butile.
La schiuma evitala, il bugnato puoi metterlo tra cartella di plastica e lamiera interna per evitare vibrazioni di contatto
Si intendevo proprio come hai detto alla fine, tra la cartella plastica e la lamiera interna.
Dovrei avere del bugnato che mi avanza...
Ok ma metti anche i fogli di butile a rinforzare la plasticaccia :)
Aaaah dici di mettere il bugnato sopra, ho capito!
Con 4 mt² dovrei andare tranquillo
login9903
#122
Work in progress!
Domanda, ma l'antirombo sopra l'stp è necessario?
#123
Io non l'ho messo, certo la sua funzione c'è, ma il grosso la fa' stp, la chiusura dei fori, e il supporto AP
login9903
#124
rs250v ha scritto:Io non l'ho messo, certo la sua funzione c'è, ma il grosso la fa' stp, la chiusura dei fori, e il supporto AP
Grazie!
login9903
#125
Scusa il doppio messaggio.
Sulla tasca che fai fatto?
#126
login9903 ha scritto: 9 mag 2020, 16:47 Work in progress!
Non indispensabile ma assolutamente consigliato.
Visto che ormai la porta è aperta
#127
dici sul pannello porta? ho messo dei pezzi di butile nei punti strategici e il bugnato in mezzo per le vibrazioni
login9903
#128
Ieri son riuscito a fare la parte interna e l'80% della parte del tappo con il butile e la differenza si sente già, finirò il tappo e applicherò un po' di butile con del bugnato sopra sulla tasca.
Vedrò in un secondo momento di rivestire con l'antirombo la lamiera dove appoggia il tappo e il tappo stesso
#129
Con l'antirombo dovresti almeno fare la lamiera esterna
login9903
#130
Eccoci, il lavoro si sta facendo più lungo del previsto.
Portiera destra finita (senza antirombo ma in caso lo metterò in un secondo momento)
Ho fatto solo una foto, accontentatevi 😝
Sulla tasca alla fine ho applicato i fogli e sopra gli ho rimesso quella specie di lana che c'era già.
La differenza si sente eccome, sembra quasi di avere l'audio solo a destra, come suonano le Coral a primo impatto mi è piaciuto, vedremo col tempo.
Non ho riscontrato i bassi secchi di cui molti si lamentano, ma ripeto vedremo col tempo
Prossimo WE portiera guidatore!
login9903
#131
Insonorizzazione completata e risultato più che soddisfacente!
L'unico inghippo è stata l'installazione dei tweeter sui supporti originali la quale è stata un po' laboriosa.
Comprerò il supporto chiuso senza foro per il tweeter e rifarò il lavoro.
Sulla lamiera esterna del lato guidatore ho applicato anche una mano di antirombo la quale non era per niente inodore.
Non ho notato differenze, forse servono più mani, non saprei.
Ora manca solo la regolazione del GAIN e siamo a cavallo.
Resta solo un unico problema di vibrazioni, lo specchietto retrovisore.
Avete dei consigli su come irrigidirlo?
Grazie!
