Impianto audio Alfa Mito
abramites
Messaggio da abramites »
Salve, possiedo una Mito con installato un Alpine iLX-702D.
Vorrei sostituire le casse in dotazione con l'auto con un nuovo sistema di altoparlanti.
Il sistema ora installato è formato da:
sia all'anteriore che al posteriore
2 woofers da 165 mm
2 tweteer da 26 mm (credo ci stiano fino ai 30 mm)
Un buon sistema che mi dia un suono nitido, dei bassi decenti, ma senza spendere spese folli.
mario2000
Re: Impianto audio Alfa Mito
Messaggio da mario2000 »
Se sostituisci le casse con altre migliori, pilotandoli con la sorgente Alpine senza prevedere l'insonorizzazione delle portiere peggiori solo la situazione. Se vuoi un buon miglioramento devi insonorizzare le portiere e vedrai che gia' con le casse di serie avrai una resa migliore. Se dopo questa operazione non dovessi essere completamente soddisfatto, ci sono degli step successivi, tipo cambiare le casse di serie, ed aggiungere un buon ampli esterno. Un altro step successivo potrebbe essere l'aggiunta di un piccolo subwoofer, ma la spesa poi comincia a farsi sostenuta...
Brian
Messaggio da Brian »
abramites ha scritto: 1 dic 2019, 11:53 Un buon sistema che mi dia un suono nitido, dei bassi decenti, ma senza spendere spese folli.
perché vuoi fare questo "upgrade"?
chi farà i lavori?
budget?
hai/avuto modo di ascoltare qualcosa?
p.s
altoparlanti (no casse)
abramites
Forrei fare l'upgrade perchè, pur non essendo un esperto, il suono in auto mi sembra davvero pessimo.
I lavori vorrei farli fare ad un centro specializzato, me la cavo con il faidate, ma non mi sento di smontare l'auto.
Budget, non so in effetti quanto possa costare un lavoro del genere. Ma, in questo momento, non sono disposto a spendere più di 600/700 di euro.
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
A parer mio prima di chiedere consigli, ascolta qualcosa e fatti un'idea di che cosa vorresti ottenere dal tuo impianto dopodichè ci fai sapere e a quel punto possiamo darti delle indicazioni. E' già successo che i nostri consigli o quelli di un installatore non sono stati "apprezzati" perchè, se pur corretti e sensati, non erano in sintonia con le esigenze dell'utente.
Jaco_it ha scritto: 1 dic 2019, 13:30 A parer mio prima di chiedere consigli, ascolta qualcosa e fatti un'idea di che cosa vorresti ottenere dal tuo impianto dopodichè ci fai sapere e a quel punto possiamo darti delle indicazioni. E' già successo che i nostri consigli o quelli di un installatore non sono stati "apprezzati" perchè, se pur corretti e sensati, non erano in sintonia con le esigenze dell'utente.
Post da incorniciare
abramites
Tutto corretto, ma io volevo solo migliorare l'impianto. Come dicevo, non cerco di creare una sala d'ascolto in auto, ma solo sentire decentemente un po' di musica quando viaggio. Capisco che questo sia un gruppo di audiofili e che la mia richiesta sia molto superficiale, ma il mio obiettivo è solo quello detto prima.
Allora quello di sostituire gli AP è l'ultima cosa che devi fare
un piccolo amplificatore per la parte frontale e hai risolto
abramites ha scritto: 1 dic 2019, 15:29 Tutto corretto, ma io volevo solo migliorare l'impianto. Come dicevo, non cerco di creare una sala d'ascolto in auto, ma solo sentire decentemente un po' di musica quando viaggio. Capisco che questo sia un gruppo di audiofili e che la mia richiesta sia molto superficiale, ma il mio obiettivo è solo quello detto prima.
La tua richiesta non è superficiale, è comunissima, e ha come risposta elettiva *esattamente* quello che ti è stato detto, perfettamente orientato a quello che chiedi.
Il discorso sul trattamento delle portiere non è funzionale alla creazione di una sala d'ascolto in auto, bensì, è il primo, obbligatorio step sulla strada di qualsiasi upgrade, da quelli di base agli impianti top.
Questo forum ha anche un topic introduttivo che lo spiega, intitolato non a caso "Prima di fare domande" e, purtroppo un po' ottimisticamente posizionato in quella board, "Regole del Forum", che ci si aspetterebbe essere la prima a venire aperta da un nuovo iscritto.
abramites
Dude, sull'insonorizzazione ci siamo, ne comprendo il motivo.
Per questo penso di rivolgermi a qualche professionista per effettuare il lavoro.
Ma prima di rivolgermi a qualcuno vorrei avere le idee un po' più chiare.
rs250v ha scritto: 1 dic 2019, 16:30 Allora quello di sostituire gli AP è l'ultima cosa che devi fare
Ok, avete consigli su quali orientarmi?
Grazie a tutti.
Quoto anche io!!
Nella presentazione ti ho chiesto di dove sei proprio per questo...
Ascoltare qualcosa e fare 2 chiacchere a 4 occhi è meglio di qualsiasi consiglio dietro un monitor.
abramites
Alessio Giomi ha scritto: 2 dic 2019, 1:43
Quoto anche io!!
Mi trovo zona Lecco.
