Ciare CK 170 WAVE come woofer
Buongiorno a tutti, scrivo per un consiglio....non proprio " hi-fi ". Ho una Seat Ibiza del 2004 con un midwoofer nella portiera sinistra rotto, é venuto via il magnete Ora, io avevo gia intenzione di installate un impianto decente, ma ahimè sono costretto ad aspettare un po', però alla musica non rinuncio, e vorrei installare appena qualcosa di decente, giusto per godermi la musica fino s quando potrò mettere mano seriamente sul impianto audio. Ho in casa un po' di materiale, tra cui una coppia di Ciare CK 170 wave, un coassiale che la Ciare ha prodotto per poco tempo. Abbastanza notevole, se non altro per il tweeter, il SEC da 20 mm. Io volevo scorporarli ed utilizzare come componenti a due vie, creando anche un filtro, non dico su misura, non ho la strumentazione, ma almeno abbozzato. Ma niente da fare, rischio di rompere il tutto, quindi vorrei usarlo come midwoofer nelle portiere, ovviamente il tw é stato già scollegato e isolato, é il supporto in legno é già in costruzione. Quello che volevo chiedere é se posso ottimizzare al meglio il filtraggio con il tw originale, che ad occhio e croce non sembra malaccio, ovvio sempre considerando l'aspetto provvisorio. Ho visto che é un tw a cupola da circa 25 mm, praticamente uguale a quello installato sulla golf 4 serie, filtrato semplicemente con un condensatore ( pessimo ) da 6,8 microfarad. Un po'altino come frequenza, pensavo di abbassare un po' la frequenza di taglio con un 10 microfarad decente ( non elettrolitico ) ed una resistenza da un ohm, giusto per limare e linearizzare un po' la curva del tw, piu di così non saprei che fare, anche perché non conosco i dati degli altoparlanti. Il coassiale ciare posso pressure che la parte midwoofer sia derivata dal CW 170 Z, ma il tw proprio non ho trovato niente. Mi chiedevo se qualcuno avuto a che che fare con questo tw, o se può darmi qualche consiglio per far lavorare al meglio i componenti.
Re: Ciare CK 170 WAVE come woofer
mah se hanno messo un 6,8 (che non mi sembra un taglio alto) probabilmente è in sicurezza non lo taglierei più basso senza misure
puoi cambiargli il cond con uno decente
poi vedi dove arriva il mid e se si incrocia bene, al limite poi devi fare un pb al midwoofer
Assolutamente d'accordo con Rs250v.
Dato che il Ciare è un "ex coassiale", potrebbe essere che il taglio meccanico del woofer sia già sufficiente, dato che in origine avrà avuto il solo condensatore sul tw pure lui..
Si esatto, aveva un condensatore, se non ricordo male da 3,3 microfarad. L'avevo scollegato perché volevo biamplificare il CK 170. Ok credo che allora lascerò il midwoofer libero, senza filtro, é cambierò il condensatore del tw con uno migliore, ma della stessa capacita. Peccato, avevo in casa un po' di condensatori decenti, ma non il valore da 6,8.
potrebbe essere che serva un 3,3 per incrociarlo bene...ma mi sento sicuro di scartare un 10, a me pare basso il taglio di un 6,8
Si in effetti ho considerato solo il taglio elettrico, non preso in considerazione il taglio complessivo, e poi giustamente visto che la pendenza e di 6 db in teoria bisognerebbe impostare con una frequenza molto più alta. Era solo per usare materiale che ho in casa, ho 5,6 - 3,3 - 10 microfarad......ma niente 6,8, ti pareva mai che hai in casa il valore che ti serve.
io proverei il 3,3 e il 5,6 se poi non ti convincono...
anche perche è relativo modificando il woofer cambia tutto
Non era possibile biamplificare senza scoppiare i due componenti?
No, la biamplificazione, prevede un amplificatore per ogni altoparlante o gruppo di altoparlanti. Se in intendi questo con disaccoppiare. Se intendi disaccoppiare fisicamente i trasduttori, é un altro discorso, ma si può fare in tutti e due i modi, anche biamplificare un coassiale, l'importante e riuscire a trovare il modo di disaccoppiare elettricamente i componenti. Poi si può fare di tutto. Io volevo disaccoppiare il tw perché é di qualità migliore del tw orinale Seat. Ma ho visto che é molto difficile, rischio di rovinare tutti e due i trasduttori. Su alcuni coassiali ci ero riuscito, mi pare erano Hertz.
Intendevo di provare a biamplificare direttamente il coassiale e sentire che ne esce fuori.funky76 ha scritto:No, la biamplificazione, prevede un amplificatore per ogni altoparlante o gruppo di altoparlanti. Se in intendi questo con disaccoppiare. Se intendi disaccoppiare fisicamente i trasduttori, é un altro discorso, ma si può fare in tutti e due i modi, anche biamplificare un coassiale, l'importante e riuscire a trovare il modo di disaccoppiare elettricamente i componenti. Poi si può fare di tutto. Io volevo disaccoppiare il tw perché é di qualità migliore del tw orinale Seat. Ma ho visto che é molto difficile, rischio di rovinare tutti e due i trasduttori. Su alcuni coassiali ci ero riuscito, mi pare erano Hertz.
Un po' come ho fatto io, anche se i miei erano predisposti di fabbrica a poter essere amplificati singolarmente mr/tw
Si ma il tw rimane in basso il portiera......
A proposito, ora che mi viene in mente, tra il materiale stipato in cantina ho anche un kit a due vie datato ma mai usato. Si tratta di ki con midwoofer da 13 cm della Macrom il SE 2.50 del 2000 circa, era il top di gamma della Macrom, ma erano praticamente Morel. Il tw é sicuramente migliore, potrei provare ad usare il tw e filtro di quel sistema, lo so non é stato studiato su misura per quel woofer, ma è una installazione momentanea. Ho un altro kit uguale ma con midwoofer da 16 installati su un altra macchina, e suona davvero bene.
Usa quel kit al posto del ciare "scorporato"....
Eh ma é con un midwoofer da 13 cm
Non voglio azzardare ma quasi sicuramente è migliore il mw Morel da 13 rispetto al coassiale scorporato... basta creargli un adattatorefunky76 ha scritto:Eh ma é con un midwoofer da 13 cm
Ma azzardiamo pure, via!Alessio Giomi ha scritto:Non voglio azzardare ma quasi sicuramente è migliore il mw Morel da 13 rispetto al coassiale scorporato... basta creargli un adattatorefunky76 ha scritto:Eh ma é con un midwoofer da 13 cm
Son timido... Vado in punta di piediDude ha scritto:Ma azzardiamo pure, via!Alessio Giomi ha scritto:Non voglio azzardare ma quasi sicuramente è migliore il mw Morel da 13 rispetto al coassiale scorporato... basta creargli un adattatorefunky76 ha scritto:Eh ma é con un midwoofer da 13 cm
