Realizzazione impianto al minor costo
Salve a tutti,come da titolo e spero di non aver sbagliato sezione,vorrei avere un consiglio su quale e che tipo di impianto fare spendendo il meno possibile avendo una buona resa sonora
ovvero quale kit 2 via più economico ma ben suonante in commercio?
lo stesso per il sub ampli autoradio cavi e alimentazione...
quindi si cerca solo di avere una qualità migliore rispetto al sistema di serie di un auto.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Realizzazione impianto al minor costo
Budget?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
come budget anche 1000€ ma se si riuscisse a risparmiare ulteriormente meglio ancora...intendo puntare al prezzo più basso cercando di avere il meglio per quella fascia di prezzo.non so se mi sono spiegato
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Scusa la domanda. ..ma l'impianto è per te....perché leggendo quello in firma non sei messo male come componenti
dipende da moltissime cose secondo me, c'è già una sorgente?
Che sorgente?
Vuoi qualcosa orientato al SPL o più da ascolto?
Generi ascoltati maggiormente?
E' previsto un sub?
Chi fa il lavoro?
Che sorgente?
E' previsto un sub?
Chi fa il lavoro?
http://www.rgsound.it/cde-181r-illumina ... 21283.html
http://www.rgsound.it/gtx4400_crunch-id-18550.html
http://www.rgsound.it/gzic-16x-kit-a-du ... 29654.html
http://www.rgsound.it/cs1204b-serie-cs_ ... 21179.html
http://www.rgsound.it/pf-8-or-2-cavo-po ... 26539.html
http://www.rgsound.it/pf-8-bk-2-cavo-po ... 26542.html
cavo sub http://www.rgsound.it/ft-210-2x4-27-mm2 ... 15625.html
cavi ap
http://www.rgsound.it/ft-212-2x2-67-mm2 ... 15626.html
http://www.rgsound.it/fl-214-bl-2x1-73- ... -1794.html
ed rca autocostruito
cavi ap
Valuti anche l'usato?
per prima cosa grazie a tutti per l'intervento e sopratutto all'utente Darios per avermi indicato pezzo per pezzo...
volevo capire se effettivamente spendendo poco ci si poteva avere qualcosa in cui uno ci si può divertire senza fare impianti di un certo livello per poi impazzire con la taratura e tutte le cure che l'installazione richiede...
si è vero ho quello in firma ma per la prossima macchina di certo non farò impianti simili.
per l'utente atos l'usato assolutamente no,per quanto si possano trovare di ampli old di ottimo stampo,mi son ricreduto sui crunch che con una spesa minima suonano veramente e dico veramente bene per quello che si pagano...almeno si riescono ad avere prodotti nuovi
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
