Collegare microfono ad impianto car audio.
Immanuel_Kant
Messaggio da Immanuel_Kant »
Buongiorno,
scusate innanzitutto se le mie domande possono semprare stupide.
Vorrei sapere se posso collegare un microfono al mio impianto audio in modo da divertirmi (da fermo) a parlare sulla musica. Ho un ingresso aux nell'auto (se può servire), usb, e bluetooth.
Auto jaguar Xf.
grazie a tutti coloro che mi potranno dare una mano o una indicazione.
msmgpp
Re: Collegare microfono ad impianto car audio.
Messaggio da msmgpp »
È una idea da manicomio..
Puoi interporre un Mixerino tra le uscite rca e laux in e collegare il microfono al mixer...
*_* ......... :D :D :D
Immanuel_Kant
Non sono certo di avere una uscita rca..che aspetto ha?
msmgpp
Ora che ci penso non puoi... Devi attaccare al mixer un lettore di musica e il mic ed entrare dentro laux in...
Immanuel_Kant
Ora mi pare fattibile. Puoi consigliarmi un mixer ultrapiccolo? in questo caso potrei metterlo nel vano del bracciolo che contiene gli ingressi...
msmgpp
http://www.musicalstore2005.com/soundsa ... wcB&ref=55
Una cosa del genere. Dovrai ovviamente stabilizzare alimentazione e creare i cablaggi..
Questo mixer non ha il controllo dei toni e quindi potrebbero generarsi del larsen che non puoi evitare come quando hai il controllo di tono
Sennò potresti usare uno così ma l'alimentazione non so come sia
http://www.strumentimusicali.net/produc ... oCKjfw_wcB
Immanuel_Kant
Grazie credo che il primo vada benissimo con la sua alimentazione a 12v :)
msmgpp
Devi stabilizzare... Quando accendi l'auto va a 14 e rischi di bruciare il mixer
il Rompiscatole
Messaggio da il Rompiscatole »
non capisco perchè gli consigliate l'aux-in
io il mixer l'avrei messo DOPO la sorgente, inserendomi nel connettore che va dalla sorgente alle casse (e/o amplificatore di serie, immagino la jaguar ce l'abbia!)
Prima:
SORGENTE => CASSE
Dopo:
SORGENTE => MIXER => CASSE
al quale mixer è attaccato anche il microfono
nella mia vecchia punto con il caro e semplice connettore ISO sarebbe stato un gioco da ragazzi, con sti macchinoni moderni non saprei
Coming soon...
msmgpp
Il mixer ha solo linea pre... Come ci nuovi le casse?
il Rompiscatole
e non esistono mixer hi-level? Alla peggio se lo fa da solo con un po' di bricolage. Dubito che voglia ottenere chissà quale qualità, una volta che le impedenze sono a posto che problema c'è?
certo che la richiesta è insolita... XD
Coming soon...
msmgpp
Se ha una radio originale con aux in e vuole mettere il microfono la via "corretta" è
microfono+lettore==>mixer==>aux in
Per fare il discorso che dici tu deve mettere a valle del mixer un "amplificatore" per muovere gli altoparlanti
Oltretutto la radio forse non ha rca out
il Rompiscatole
ah ho capito, con la tua soluzione la musica non è riprodotta dall'auto ma da una sorgente esterna, mi era sfuggito questo passaggio
a sto punto attaccare il Canta Tu alla presa 12V non è meglio? XD
Coming soon...
Torna a “Sorgenti”
